У меня не до конца убирается шторка багажника.Не знаю это нормально или нет.Хотелось бы чтобы она до конца уходила в штороприемник (не знаю как она правильно называется).
Господа! У меня тоже плохо стала складываться шторка багажника, как ее разобрать, смазать и чтоб потом собрать?
А вот смазывать там ничего не нужно. Нужно просто снять её и разобратьтам всё видно и всё просто.
Там вся трудность в боковых крышках и их креплении, сама конструкция не сложная но поставив с большим трудом крышки на место обнаружил что пружину мало взвел. Так что со второго раза думаю сделаю.
Я на Кайроне регулировал,делов на пять минут. Может с Рекстоном конструкция разная?
Эти крышки на защелках?
Да и что интересно они в металлическую часть входят в пазы изнутри, металл оказывается между наружной частью крышки и защелкой. По 2 защелки на крышку.
Последний раз редактировалось 1zilin; 28.07.2016 в 06:15.
Владимир,спасибо.Буду пробовать,как сделаю отпишусь.
Последний раз редактировалось 1zilin; 29.07.2016 в 05:57.
Еще раз тьфу на тебя, нехороший.
Уважаемые, прекращаем!!!
Два раза разбирал шторку,взводил пружину,но хватало только на один-два раза вытаскивание-складывания,после происходит разматывание пружины с характерным звуком.И опять шторка висит как дважды использованный пр.....в.
Может Андрей подскажет как сделать.
Я вопрос со шторкой решил кардинально,снял и убрал в гараж,а весь"зад" затонировал.Нахрена она нужна,только мешается?!Как только надо что то большое загрузить в багажник,надо не забыть снять ее заранее,иначе будешь голову ломать,куда ее пристроить.Сетку тоже убираю,когда в дальний путь собираюсь,спинку заднего сиденья не откинешь.
Это не выход из положения.
Три раза разбирал,но хватает только на одно закрывание.
Зато как висит.
