Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Вентилятор радиатора
    Всем привет) подскажите советом)
    Ехал сегодня ,все нормально, пришлось по ситуации немного притопить...вдруг пошел звук из под капота при нажатии газа, точнее типа гул) ну остановился открыл...вроде все нормально под капотом все в штатном режиме, комп молчит...попросил жену погазовать, при нажатии на педаль вентилятор радиатора набирает обороты на взелт, отпускаешь газ приходит в норму.... это нормально вообще? может из-за жары? или где?
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    знающие меня поправять, но мне думается что это вискомуфта
    кирдык ей походу, дальше больше - и на холодную "взлетать" будет
    блин(( это, вроде попадос там на энную сумму вроде((
    а шо делать.... можно майде ин китайскую, но хватит не надолго, тыщ на 30-40 км, а потом может клинануть...
    потому замена только и поможет....и лучше на оригинал...
    зачем человека пугаете ?
    это и есть суть работы вискомуфты - жара, притопил температура поднимается муфта схватывает и крутится.....охлаждает радиатор
    вот если она потом не отпускает и всегда крутится то кирдык.
    ( проверь газетой - сверни в рулон поплотнее покрепче и попробуй крыльчатку останавливать на холостых . если останавливается то норма)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 14.07.2016 в 21:27.
    Ну может не все так страшно как коллеги говорят...))
    Никаких водных нету.
    Во первых Воронеж, сколько сегодня температура была 30-31? Да еще наверное в пробочке потолкался да и кондей включен... радиатор давно чистил?
    Ну чуть поднялась температура, стартанул и вентилятор точнее вискомуфта сработала как надо....
    Мало водных что бы делать вывод, понаблюдать прежде надо чем пятачок готовить....
    А потом по поводу маде ин чайны тоже много споров... насколько слышал она наоборот прокручивается и не подтормаживает не то что бы клинила.
    Так то так, только гула самолетного не должно быть при этом..никак не должно ..
    Нет проблем , но по личному опыту скажу, что развалился подшипник и муфта начала клинить...Так то...
    Денис расслабься . Воронеж +33С сегодня ...она должна была сработать и она сработала....
    газеткой проверь
    Местный Аватар для Павел190
    Моск.обл. г.Истра
    Нет это не нормально. Проверить легко: На холодную крыльчатка должна с незначительным усилием проворачиваться от руки. Можно проверить на заведенном холодном двигателе сунуть газету ,затормозить крыльчатку. Если тормозиться,то исправная, а если нет, то на замену.
    Тел. 89096546302,89257891405
    Почта: veber.stokman@mail.ru
    Вайбер: 89096546302
    Скупой платит дважды.
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    с утра сегодня полет нормальный, в штатном режиме, попробую вечером затормозить крыльчатку...
    Можно найти аналог от мерина
    Вродебы около 3000 стоит
    Дабы не открывать новую (похожую) тему спрошу здесь!
    У меня - когда внешня температура поднимается до определенного предела (около +25) то вискомуфта идет на взлет, взлет идет пока температура не опустится.
    Не давно ковырялись с демпфером натяжителя ... Крыльчатку с вискомуфтой сняли да положили на улице (явно прохладнее чем под капотот). Проковырялись с пол часа, поставили на место крыльчатку, а она опять на взлет.
    Видимо кирдык моей вискомуфте приходит?
    Чуть выше отвечал на вопрос, в сообщении чуть выше
    Моск.обл. г.Истра
    У меня на холодную сразу не срабатывает,только по достижению температуры.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    В смысле не срабатывает, у меня он постоянно молотит так то...
    читал, это я так перестраховываюсь
    Моск.обл. г.Истра
    Крутит в холостую.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    ну да, крутит, но это вроде как нормально...пишут что отключают как-то там ...
    ты газетой проверил или нет !!????? какие то пустые разговоры.....
    Модераторы ! название темы поправьте , плиз!Вентилятор радитора А поставьте, чтоб в поиске билось
    Поправил
