Показано с 1 по 30 из 108
Тема: Диагностика авто с помощью ELM 327
    Мурманская область Полярный
    Добрый вечер копал интернет и наткнулся на тему диагностики Рексика с помощью ELM 327 может кому будет интересно.
    http://elm3.ru/publ/stroki_inicializacii_elm327/1-1-0-6
    Строки инициализации ELM327
    Некоторые автомобили не на 100% совместимы с OBD2, но программа Torque может связываться с ними, если адаптер ELM327 настроен определенным образом.
    Строка инициализации позволяет вручную настроить адаптер ELM327 для связи с такими транспортными средствами. Если вы не можете соединиться с блоком управления автомобиля в автоматическом режиме, возможно вам потребуется ввод строки инициализации.
    Итак, давайте разберемся, как заставить адаптер ELM327 работать с нужной нам строкой инициализации.
    1. Заходим в программу Torque и создаем новый профиль.
    2. В настройках созданного профиля, в самом низу, пишем нашу строку инициализации, нажимаем кнопку сохранить
    SSANGYONG KYRON ISO 14230 Вводить без скобок (ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110F1\nATST32\nATSW00)
    SsangYong 2.3 MSE бензин (Kyron,Rexton,Action,Musso,Korando) Вводить без скобок (atsp5\natib10\natsh8101f3\natst32\natsw00)
    Последний раз редактировалось cebeplelik; 25.06.2016 в 19:04.
    На Рекстон W 3,2 бензин что вводить?
    у меня емл, норм работает, все кажет
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Пробуй оба варианта А вообще по ссылке там читай внимательней http://elm3.ru/publ/stroki_inicializacii_elm327/1-1-0-6
    Осталась от форда приблуда ELS27 usb. Пробую использовать ScanMaster по протоколу ISO 15765-4 CAN, но он показывает не все. Очень хочу посмотреть баланс по форсункам.
    Может посоветует кто корректное ПО для диагностики наших машинок? Сам адаптер поддерживает почти все протоколы
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Брянск
    Программа ХобДрайвДемо, строка инициализации от АктионаДизель2008г.
    Подключается и видит 1-й дизельный рекстон.
    Всем добрый вечер! продолжаю тему но,не уверен что правильно создаю. Ребят уже долго ищу сканер для своего Рэкса что бы не очень дорогой но брал блоки авто все (желательно) В нэте предложили вариант
    такого плана AUTOCOM CDP+ http://scaner-avto.ru/collection/mul...ct/autocom-cdp Вроде как бы цена устраивает но читает ли он все блоки или только движки тем более машины указаны только дизеля а у меня бензинка Консультант говорит что читает но сомневаюсь цена для меня доступна но тем не менее значима не хотелось бы попасть на бабосы.Хотелось бы что бы можно было читать движку АБС Блок комфорта И еще вопрос ELM 327 машину не видит Интересует по какому протоколу работает машина извините может не правильно выразился OBD . OBDII , или EOBD Всем за ранее спасибо.
    Константин
    Жуковский
    ELM327 v1.5 WI-FI
    движки енгов видит
    Цитата Сообщение от Kraber Посмотреть сообщение
    ELM327 v1.5 WI-FI
    движки енгов видит
    Подтверждаю.
    ELM327 v1.5 WI-FI
    движки енгов видит
    Дизельные???
    У мну бензин.
    У мну бензин.
    Вот и я про то же((((
    Пока только мультик...
    повторю
    или как вариант по лучше и по дороже
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-...7.1.ZuvkAK&s=p
    Константин
    Жуковский
    Дизельные???
    Во всяком случае, в выборе профилей ХОБДРАЙВа есть и бензинки, и дизеля.
    С моей бензинкой замечательно работает.
    Рома рассказывал, что елмы дешевые с дизелем не дружат.
    Нормальный (который с Рексом 2,7 Е3 дружит) стоит от 6-7 рублей.
    Я не агитирую, но пока мультик устраивает.
    Хотя я мог бы выводить инфу напрямую на монитор головы.
    Неудобно, особенно когда навигатор включен.
    Мультик наглядней.
    Добрый вечер всем форумчанам. Продолжаю тему диагностики своего Рэкса. Нашел тему на драйве спасибо SP11 (Виктор) что Рэкса можно диагностировать с помощью шнурка VAG K+CAN и VAG-409 и программы CASCADE 0.9.4 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) Так вот у меня был шнурок остался от B5 фольца решил попробовать связать машину с ним и результат положительный. Я смог увидеть движку и раздатку проверить на ошибки и сделать сброс Хотя автор пишет что надо немного менять конструкцию шнурка у меня увидел машину без переделок кроме ABS Вобщем как то так может кому то будет интересно. Ссылка на статью https://www.drive2.ru/l/462522761437249841/ Всем спасибо за внимание.
    Нижний Новгород
    Всем привет.Немного освежим тему.Что всетаки из бюджетных сканов работает с дизелем (движком),так чтоб посмотреть и стереть ошибку.
    Рекстон 2.7xdi AWD 2007г
    Брянск
    Добрый день, уже давал отзыв выше.
    машина Рекстон 1, дизель, АКПП, ТОД
    елм покупал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-...311.0.0.jrG6wr
    программа ХобДрайв, экраны демо-версии и купленной можно посмотреть здесь: https://drive.google.com/open?id=0Bz...ll6VExaMlc3UEk
    цена вопроса: 600 рублей за все
    Интересно...
    А с Р2 работать будет?
    Брянск
    Уточню про ХобДрайв: демо-версия расшифровку ошибок не показывает, но стирает их! Полная версия показывает коды ошибок и также сбрасывает.
    На Р2 проверить не имею возможности :(
    Интересно...
    Вот и мнУ интересно)) актионовская прога видит перво- рексовский дизель.. а второй?
    Нижний Новгород
    Я че то туго понимаю а программу эту где взять. И по ошибкам не понял он пишет номер или нет
    Емл у меня видит мой дизель отлично
    Был разговор на эту тему...
    ХВТ видит, ХДИ нет(((
    Брянск
    Программу купить вот здесь http://хобдрайв.рф/
    По ссылке, что я привел выше, в папке "лицензия" файлы Screenshot_2017-05-08-10-33-52.png и Screenshot_2017-05-08-10-37-10.png - экраны с кодами ошибок, часть из них со "словесной" расшифровкой.
    Вот реклама сейчас выскочила- http://smart-tool.ru/?multi=28&type=...83175838768588
    Сам не пользовал.
    Брянск
    Сам не пользовал.
    Не очень похоже на правду: "... уже 742609 владельцев SsangYoung по всей России выбрали нас..." :), не наберется столько йонгов по всей России :(((
    Нижний Новгород
    Елм 327 1.5 с програмой Хобдрайв (платная версия) работает отлично.Проверил.Спасибо за подсказку
    и сколь стоит платная версия ? 600 ? итого около штуки обходится ?
