Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Как избавится от качение автомобиля?
    Доброго времени суток друзья! Приобрел себе 3 месяца назад Рекстона 2 2008 г.в.. Максимальная комплектация 3.2 бензин с полным постоянным приводом и независимой задней подвеской.
    Провел все необходимые ТО и т.п.
    Появилась проблема: машина стала очень сильно качаться на трассе (влево-вправо) Совсем не комфортно ехать, как на корабле в большой шторм. Управлять очень проблемно! Случилось это после замены резины с зимней на летнюю. Вот я думаю это может быть из-за резины или просто совпадение и проблема в подвеске. Хотя до этого подвеска диагностировалсь разных местах - все ОК! Резина Континенталь Кроссконтакт М+С 255х60х18
    Что посоветуете?
    п.с. качение увеличивается в зависимости от загруженности авто.... 4 человека и машина начинает вести себя как пьяный лось
    Подвеска однозначно, резина это другие симптомы!
    На более узкой и с высоким профилем могло бы быть, но у вас тапки в размер.
    А подвеска в стоке или какой лифт есть? ( если есть то что делали? )
    Ну и естественно осмотр и диагностика амов стаба и его стоек.
    И еще вопрос, с какой машины пересели на РЕКС, может еще дело привычки.
    Никакого тюнинга подвески не было. Странно, что в двух местах диагностировал подвеску и ничего не нашли((
    Пересел с Короллы, до этого Х-трейл был. Ну мой Рекс уж совсем сильно качает. Ездил на рексе моего друга у него сзади мост, жестко но так не качает...
    Последний раз редактировалось alex777sandr; 20.06.2016 в 20:03.
    А где диагностировали? Если подергать, пошатать, конечно все ок будет, а пружины, аммы, стабилизаторы резинки, задние плавающие сайлентблоки и тд итп, чтобы определить состояние, нужно знать автомобиль, специализация, специфика а так конечно, ничего не отваливается, значит всё нормально!? А как именно раскачивает, на какой скорости?
    Скорость 90-100 км/ч... Как только проезжаю неровность дороги или же продавленную колею машина предается инертному качению... Держу крепко руль пока не успокоится...
    Задние амортизаторы менял сразу после покупки, после ездил еще около месяца - без вопросов. После еще раз диагностировал-все ОК. Диагностировал в Беларуси...
    Действительно сетую но то, что горе спецы, что-то не увидели...
    Ну если говорите что с загрузкой увеличивает качения, смотрите амортизаторы. Они могут быть сухие но клапана могут пропускать. Заедте на вибростенд, все будет сразу видно, или запишите на диагностику к профессионал в клубный сервис CarSY
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ighlight=carsy
    А вообще было бы неплохо представится в нужной теме, заполнить профиль, ну и общение легче пойдет)))))
    Спасибо, обращусь
    Давление в шинах какое качайте?
    Давление 2,2
    Цитата Сообщение от alex777sandr Посмотреть сообщение
    Давление 2,2
    Норма, попробуйте 2.0,край 2.1
    У вас авто как танк должен идти, может быть незначительна пробой на горке с горки, вертикальный и при том что у вас полная машина а это уже что то другое
    Профиль по авто заполните, :личный кабинет -редактировать подпись
    Можно конечно еще покашмариться треснутой (сломанной) рамой.... но надеюсь это так и останется вымыслом. Пробеги какие? Резина в норме снашивается? Развал - схождение проверяли?
    Качни перед, зад, если после качка машина еще разок качнулась- амортизаторы.
    Да без сдендов все проверяется. Я свою частенько качаю на вшивость не качается, а вот раз попробовал без амов задних, ну как пушинка
    Леонид
    Проверить крепления кузова к раме, не помешает
    Коллеги товарищь говорит как 3 месяца поменял амы задние, правда непонятно пока какие ставил...
    Да аморты менял, к сожалению бренд сейчас не вспомню. В итоге резина отпадает. Скорее всего нужна НОРМАЛЬНАЯ диагностика подвески. Спасибо ребят, что направили.
    Как говорится вскрытие покажет
    А вот насчет треснутой рамы, что-то я подиспугался немного...
    Записывайся в КАРСИ там определят все болячки твоего вездехода.
    Больше похоже на износ всего по немногу: стойки стабилизаторов, плавающие сайленблоки, просевшие пружины, тяги сход- развала! А в комплексе раскачка машины.
    Еще раз спасибо ребят всем за хорошую обратную связь . Поеду в Карси. Хоть понятно стало куда бежать и что делать!)
    Rexton II 3,2 (220 л.с.) XVT, АКПП, AWD 2008 г.в.(номер карты 0164)
