Показано с 1 по 19 из 19
Тема: не включается обдув салона летом.
    Иван
    Архангельск
    Снимал компрессор в том году, перебирал его. Всю зиму ездил без заправки фреоном. Печка салона работала на горячии обдув зимой без проблем.
    В кое том веке в нашей мерзлоте и сырости наступило лето, аж целых +22 градуса тепла(хотя сейчас уже все встало на свои места ночью 0, днем +4,+6), и решил я заправить фреон.
    Операция заправка получилась удачной, все проверили, все гуд, залили оба контура, но вот спереди дует холодным, а задний обдув молчит как партизан, при этом с воздуховодов потолка чувствуется небольшой холодок но вентилятор не включается!
    Прошу помощи, кто чем, ибо собрался я на автомобиле ехать в теплые края с семьей, а так как люди мы северные, без холодка никак!
    Иван, а задняя крутилка в каком положении? Ещё вопрос по компрессору: номер подшипника не подскажешь?
    Иван
    Архангельск
    Крутилка во всех положениях, но толку ноль. Подшипник ставил этот 30BD5222T1XDDUM6CG01 .
    Спасибо
    Слушай, а там на него отдельно предохранитель не предусмотрен?
    Иван
    Архангельск
    Спасибо
    А кто его знает!? Зимой печка только в путь гудит....
    Я тоже думал про предохранитель, но опять же зимой работает.
    а что мешает переключить на обогрев и проверить работоспособность карлсона в режиме обогрева ( снизу а не сверху как при охлаждении )??
    Иван
    Архангельск
    У меня климат стоит, летом печка не включается. А что у остальных не так?
    почему большинство не читает инструкцию по эксплуатации ? вроде русским по белому все написано.....
    климат у всех стоит .(ПОЧТИ)
    печка задняя включается нажатием кнопки на климате "RR HTR" ( КОГДА ГОРИТ КРАСНЫЙ НА КНОПКЕ ВОЗДУХ ИДЕТ ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ ВОЗДУХОВОД ЗА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРЬЮ ЧЕРЕЗ РАДИАТОР ПЕЧКИ . КОГДА НИЧЕГО НЕ ГОРИТ НА КНОПКЕ - ИДЕТ СВЕРХУ, ПРИ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ПЕЧКУ ВОЗДУХ НЕ ПРОХОДИТ А ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ РАДИАТОР КОНДЕЯ). вентилятор на заднем блоке ОДИН !!!!!! потоками управляют заслонки - которыми управляете ВЫ !!!!
    слева на климате переключатель" R * 1 2 3 "
    1 2 3 СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ЗАДНЕГО КОНТУРА
    * ВЫКЛЮЧЕНО
    R ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМ КОНТУРОМ С ПАССАЖИРУ ЗА ВОДИТЕЛЕМ. ( РЯДОМ С ПОТОЛОЧНОЙ РУЧКОЙ У НЕГО ЕСТЬ ТАКОЙ ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ )
    а как вы пытаетесь управлять климатом я что то не догоняю.... подробнее тут .https://yadi.sk/d/L9UrGS0OU2WBB
    так что включаем печку сзади и проверяем работоспособность вентилятора заднего контура
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 07.06.2016 в 22:21.
    Иван
    Архангельск
    * ВЫКЛЮЧЕНО
    Печка летом у меня не включается, точнее не включается кнопка обогрева на климате "RR HTR". Она (кнопка) работает только когда температура окр среды реально падает вниз, так что проверить вентилятор нет возможности хотя, как я писал выше, зимой задний вентилятор работает без проблем.
    Вопрос состоит в следующем: есть ли отдельно реле и предохранители на задний контур кондиционера или это все одна система включения вентилятора что на холод что и на обогрев?
    Loo - "Может быть кондиционер не включается из-за того, что на улице холодно? Это предположение."
    Иван в положении температуры как твой ник и включенной снежинке - компрессор работать обязан
    два контура проходят через один компрессор. датчик давления тоже один . если выполняются все условия :
    1. спереди холод идет
    2. сзади вентилятор работает
    3. и воздух идет сверху
    но воздух не холодный то только один вывод - задний контур просто заглушен.
    у тебя борт комп не стоит ?
    Иван
    Архангельск
    Спереди дует как надо аж уши мерзнут
    В том и проблема что не включается задний вентилятор ни в одном из положении: как с салона так с панели водителя.
    Контур быть заглушенным не может, я его только что заправил, точнее заправил оба контура после ремонта компрессора.
    Комп нет, а как это может помочь?
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=70 проверь всё предохранители и реле что имеет отношение к кондею
    вот ещё на всякий случай самодиагностика кондея :
    ставишь +26С , нажимаешь и удерживаешь кнопку "авто" , нажимаешь 3 раза "оф"
    стр где то 1112 в сервисмануале
    Роман! А для Рекса W не подскажешь, память отшибло! А ведь знал!
    у меня нет сервисмануала на рексw
    Та же комбинация
    Архангельск
    залили оба контура
    Иван, а там что по раздельности заправляются контура?
    Я у себя пока под капотом нашел пару заглушек от кондея - одна магистраль низкого, вторая высокого давления.
    Не разделяются они. Нельзя заправить только один контур.
    SY Rodius SV 270, 2007
    Вова
    Салехард
    Коллеги, добрый день! Нужна информация. Как управляется воздушная заслонка на заднем отопителе салона. Стоит обыкновенный кондей. не климат контроль. Передний отопитель салона работает нормально. Заслонка отрабатывает и на холод и на обогрев. Включаю на обогрев - спереди все норм. Дует теплый воздух. Задний дует холодным воздухом. Подача и обратка на заднюю печку горячая. Вентилятор работает. Забор воздуха из нижней части справа. Предполагаю, что заслонка на отрабатывает на горячую.
