Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 247
Тема: Ещё раз о мультитрониксах
    Всем здравствуйте!
    Прошу всех подсказать какой из компьютеров или мультитрониксов подходит (читает и скидывает ошибки) в Рекстона 1 го двигатель 161 лошадка, XDI 2.7 ???
    Поюзал по форуму но точного ответа так и не обнаружил. В и-нете тоже ничего нет (((
    Наш с тобой прям как на картиночке:) Только я маленький шлейф с забортной температурой посеял:(
    Слушай, Ром, инфа наверняка устарела, как же 800? Разве он не подходит к Родиусам?
    точно устарела.... 800 вообще нигде не включен (наверно так как полноценным БК не является - без смартфона он бесполезен)
    Роман, огромное благодарю! за инфу , сейчас поюзаю Вашу ссылочку)))
    Пользователь Аватар для SAB_SABbI4
    Люди, расскажите пещерному человеку!
    Выше что за приблуды?
    Это компьютер для нашей машинки??
    http://www.multitronics.ru/products/univers/tc740/
    Есть у кого, ставил кто?
    Сделаешь подпись -справа КАБИНЕТ, слева РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ, тогда увидим что у тебя за аппарат.
    подпись сделай
    ставили все , кто хотел
    Внес данные.
    Я присмотрел себе Multitronics TC 740
    Но вчера общался в сервисе, все сказали, что эта приблуда полная ерунда и даже расход на 100 показывает не верно!
    А мне по большей части нужна она для подобной инфы.
    Прошу всех у кого установлен Multitronics высказаться о данном девайсе, пусть даже у вас стоит другая модель!
    Заранее благодарю!
    Последний раз редактировалось SAB_SABbI4; 09.11.2016 в 09:02.
    Rexton II '12 XDi АКПП TOD
    То же самое что и 731, только крепеж другой.
    У меня 731.
    Вы довольны работой устройства?
    Все устраивает?
    Для каких целей приобретали?
    Все устраивает.
    Не устраивает то, что нельзя посмотреть давление в рампе)))
    Брал для визуализации моментного расхода, контроля напруги АКБ, температуры и т.п.
    Я снимаю на зиму карлсона, мультик настроен на оповещение по разным параметрам, в том числе и по температуре.
    Помогает отслеживать ошибки и сбрасывать их!
    Этим он окупился уже давно..
    К нему парктроник подключен, тоже очень наглядно, на экране каждый датчик виден.
    Ну и пробег, время, расход (примерный).
    Короче - мне нравится!
    пы.сы. расход надо тарировать, так же как и топливный бак.
    Можно подключить к датчику топлива и корректировать.
    Я этим не заморачивался, примерно коррекцию выставил, вроде сходится, +/- поллитра, не критично))
    Все равно от прокладки зависит.
    Но когда моментно показывает 30-40 литров невольно тапку отпускаешь))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 09.11.2016 в 10:24.
    Fischerman
    Спасибо, решено, куплю!
    У Вас нет фото, где в машине расположен 731.
    740 я примерно понял куда буду крепить, а вот 731 отверг из-за непонимания по мету положения прибора.
    Последний раз редактировалось SAB_SABbI4; 09.11.2016 в 10:58.
    Fischerman
    ИЩИ ПО ТЕМАМ все уже давно написано и сфоткано
    Фото нет, установлен над салонным зеркалом, немного развернул "к себе".
    Приклеен к стеклу.
    Провода под обивкой.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 09.11.2016 в 12:20.
    РоманВТ
    Спасибо!
    Кстати, сейчас я бы купил MPC-800, не надо думать куда приспособить, на телефоне все видно.
    А если голова не штатная, как у меня например, то можно вывести все параметры просто на экран...
    И стоит дешевле..
    И стоит дешевле..
    Это надо чтобы мобила была всегда включена, и ее еще надо куда-то вешать.
    А так панель всегда под глазами!
    Она включается вместе с зажиганием или гаснет как смартфон через как телефон через какое-то время?
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Работает постоянно пока зажигание включено. Но самое интересное смотреть на него будешь только по началу, а потом практически забудешь до какого не будь момента.
    731 включается с зажиганием, гаснет через какое то время.
    800 можно вывести на голову, будет тоже перед глазами..
    И наверняка прога для смартфона настроена типа навигатора, пока он включен - экран не гаснет...
    Надо у Гвоздя спросить, он юзает сей девайс..
    Потом все равно на него внимания не обращаешь...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 09.11.2016 в 13:19.
    http://navishop.ru/catalog/120/2292/
    Мысль про 800 хорошая, так как я загорелся еще и такой магнитолой :)
    У меня такая https://ru.aliexpress.com/item/Quad-...OC3U&af=d99%3A
    Я брал в свое время за 11700.
    11,11 будет стоить 10800.
    Но там немного надо с разъемами помутить и рамка нужна.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 09.11.2016 в 13:26.
    731 показывает все основные параметры , визжит если понижено или повышено напряжение , если повышена температура . рассказывает когда менять масла , фильтра , ремни...и тд. рассказывает когда кончится осаго......
    я лично на панель приборов и не смотрю.....- всё показывает мультик !!!
    хотя изначально покупался чтобы ошибки смотреть и сбрасывать ( были проблемы с топливной )
    Мне думается 800-й выполняет те же функции, визжит, пищит и т.п..
    В Родиусе приборка не перед глазами, по этому установка 731 оправдана.
    ИМХО.
    Дааа делема :)
    Наверное все таки 740. Так как сейчас на магнитолу денег нет!
    Дааа делема :)
    Я не агитирую, но, если пользуешься навигатором (а пользуешься наверняка, в телефоне), он перед глазами точно висит..
    Так кто же мешает на него вывести инфу?
    Наверное можно сразу два приложения запускать, одно на запись с мульта, другое на навигатор.
    Но не уверен, надо погуглить или просто позвонить в мультитроникс.
    вообще я считаю что цена на мультики завышена минимум в ДВА РАЗА.
    ну нет в этом девайсе ничего на 5-10 килорублей
    им бы конкурента хотя бы одного......
    ЕЛМ рулит, но наши машинки не видит(((
    Печалька(((
    Хотя он по моему ошибки читает, но сбросить не может..
