Показано с 1 по 30 из 85
Тема: Заправка кондея
    Заправка кондея
    Ставик купил в ноябре 2014 Кондеем не пользовался к лету оказалось, что он пустой. Заправил, летом в Крыму все ОК. Сейчас, после зимы врубил - эффект 0. Он что за зиму с холодами уходит, или это где то дыра? Его что надо каждое лето заново заправлять?
    Запах соляры, что Шанель Ставик 2014 дизелек
    Ищи течь.... у Вас не фрион испарился а ушел вместе с давлением..
    Заправляй с У.Ф. красителем и на поиски..
    При средней полосе 3 года фреон как правило держится...
    И если у вас Кондей а не климат и не пользуетесь им раз в месяц включайте погонять полюбому? Прокладки подсыхают и вот утечка.
    Последний раз редактировалось Фартовый; 10.05.2016 в 17:21.
    Екатеринбург
    У меня испарился через кольца ,на соединении трубок кондиционера, которые назад идут .На стенке двигательного отсека ,со стороны воздушного фильтра .
    Примерно здесь, чуть ниже по трубкам, парой идут, смотрите. .Авто год стоял как выставочный образец. Уже 6 лет катаюсь - проблемы нет .
    Последний раз редактировалось sergekb; 10.05.2016 в 17:43.
    я каждую весну ремонтирую трубки заднего контура. то одна потечет то другая . то поменял на шланг - плохо концы обжали - потекло . вот опять купил трубку и поставил вместо шланга САМ!!! задрали сервисмены- час искали с двумя газоанализаторами и не нашли утечку !!!!! я в сухую погоду полез - ну вот же оно пятно и масло течёт чуть ли не ручьём . . заправил вроде нормально....
    кто не в теме как найти утечку :
    компрессор кондея -штука с поршнями и естественна не может жить без смазки . её ( смазку) нам вливают вместе с хладогеном. в количестве 60-80 грамм . ещё 130 грамм находится в самом компрессоре и никак вытечь и испарится не может . итого 200 грамм масла гоняется по системе - и в месте свища на трубках образуются масляные пятна . в сухую погоду лезем под авто и смотрим трубки кондея ( справа по борту) самое больное место трубки под днищем - реагенты попадают под изоляцию , влага там стоит круглый год и тонюсенькие трубки сгнивают . ещё из опыта - нипеля к которым подключают шланги могут травить . там всё так же как на колёсах . и проверяется так же мыльным раствором или просто слюной...
    долбаный шланг.
    сегодня на подъёмнике смотрел - теперь там сухо с новой трубкой
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.05.2016 в 18:50.
    Спасибо за помощь, может кто подскажет хороший сервис по диагнозу кондея, времени и техвозможность отсутсвует для самостоятельного занятия данной проблемой. Заранее благодарен
    А чем Карси не устраивает?
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    А подскажите, пожалуйста, всё-таки. Какой осушитель кондиционера заказывать? С датчиком или без?
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    Приветствую всех!
    Если еще актуально, то на смежном форуме вроде как нашли причину, посмотрите http://stavicclub.ru/viewtopic.php?pid=22190#p22190
    Если вкратце, то есть мнение, что уплотнительные кольца на стыке с осушителем из неподходящей резины, которая зимой дубеет и пропускает газ.Кстати, в той ветке форума и отзывы о СТО, куда люди обращались. Где-то признавали даже гарантийным случаем.
    У меня- аналогично ТС произошло, система с завода была пустая(забирал машину в пасмурный день лета и вот подставился- не проверил), заправил. Сезон отъездил, никаких нареканий не было.А по весне- опять пусто.
    У себя кольца заменил. Делал в Маршал Авто, денег взяли только за фреон. Заправил с краской, почти месяц полет нормальный.
    Про осушитель на Родиус - не подскажу, не знаю.. посмотрите, какой стоит у Вас, датчик видно. Исходя из того, что бьется по каталогу сейчас ставят на эти машины осушитель либо Trinary switch либо PT sensor(Ssang Yong 684A121500 и 684A121000 соответственно)
    Владимир, спасибо за информацию!
    А кольца от чего и какие ставили? Может номерок есть?
    Андрей, приветствую!
    вот эти, по-моему.: 6863434010
    68621089А4
    Меняли на зеленые, а не черные кольца, т.к. черные как раз из той самой "дубеющей" резины, а зеленая- эластичней и более морозостойкая.
    Исходя из опроса, выявили, что данная болячка присуща Ставиках произведенных с апреля 2014 года.
    У моего тоже похоже там утечка. Черные открываются по 84 рэ за штуку, а зеленые не могу глянуть. И сколько их надо брать, чтобы полную ревизию сделать?
    У одного соклубника признали гарантийным случаем неработоспособность кондея и заменили все. Вот его заказ-наряд:
    Вот так попробуй, но они тоже черные
    68621089A4
    Интересный подход..... особенно цены в этом з/н "радуют"
    ну, тут уж "мопед не мой.. " и т.д.... Это официал, Авалюкс.
    к тому же для потребителя- бесплатно, гарантия все -таки.
    Про кольца- может есть от разных производителей. не могу дать больше информации. Если с оказией в СТО буду, спрошу у мастера.
    Понял, по 6 штук надо тех и других. Вот бы на зеленые ещё угадать:)
    Евгений(EvgenP ) полазь по смежному форуму(ссылка -пост #8), там всего две ветки по этой теме общим объемом страниц на 14.
    Хотел тебе мастеров предложить и только потом посмотрел, что Московские мастера тебе не очень интересны))... Но можно позвонить, проконсультироваться. Либо я могу твои вопросы им задать(про зеленые кольца уже спросил!!!!), а через форум публиковать ответы. Наработаем базу знаний проверенными на себе решениями))))
    Спасибо. Завтра буду кумекать штуцер, чтобы качнуть атмосфер 10 в систему и глядеть на яме. Последний сухой день, а там сезон дождей нагрянет.
    Привет а как дела с коробасом ? плату менял ?
    Привет. Спасибо Роману 86 и Саше Ambi за детальную инструкцию по смене масла. Промыл, продул, катаюсь и жду новую плату.
    После того как мне объявили 27 тыров за замену трубок, психанул и заглушил нафиг вторй кондей, с заправкой обошлось в 7 000 руб. ;))
    А ежели вместо штатных трубок проложить маслобензостойкие резиновые шланги с внутренним диаметром как эти трубки!?!
    У моег знакомого на паффике так и поступили... Тоже ценник сначала был негуманный...
    Паджеристы так делают, у них тоже есть такая проблема с задним коедеем
    у всех проблема с задним кондеем ( если трубки проложены снаружи )
    Мне меняли резиновые кольца, там немного потело, но не помогло. Всё равно улетучивается хладагент, нужно менять ниппели-золотники, похоже через них травит
    Последний раз редактировалось Leo73; 08.06.2016 в 17:44.
    Ехать нужно к спецам,мне пол машина перетряхнули в поисках течи, ровно пол стоимости компрессора, и недели,шнипели трубки,осушитель прокладки, оказалось компрессор потек снизу,сам нашёл, во как бывает
    Архангельск
    Тоже заправил кондей недавно, хватило на неделю.
    Сейчас заказал тест-коннектор XADO (номерок XA60004) и жижу
    с маслом XA60102. Буду искать течь. Потом отпишусь.
    Приветствую всех!
    В общем, не вылечилось, этой зимой фреон ушел. Получается, что надо менять все прокладки либо трассу целиком..
    два года назад поставил новую трубку на задний контур - 2 дыры запаяли недавно. посоветовали снять резиновый гандон с неё и просто обмотать изолентой.
    Дырок нет. После зимы просто пусто. При проверке весной- вакуумируют, давление то держится.
