Показано с 1 по 16 из 16
Тема: чето с 6 акпп актион спорт
    здравствуйте форумчане! сегодня вечером отправляясь на праздничный салют произошло следующее:при развороте пришлось по переключать селектор акпп с R в D и после разворота заметил что селектор стоит в положении D а на панели отображает режим механического переключения . пощелкав селектор из режима драйв в режим паркинг и обратно ни чего не дало ни чек ни какой другой индикатор не загорелся и переключалась только в ручном режиме,подскажите что за беда такая????????????????
    Порчу кто-то наслал на наши коробки;))
    Похоже на траблы с селектором.
    это точно... сегодня завел прогрел покатил все ок,через 500метров бах таже фигня проехал километров 20 все встало на свои места прям чудо какое то.
    почему то тоже так подумал ни чек ни что другое не загорелось.
    и еще при этом глюке сопровождается вот еще чем при каждом нажатие тормоза щелкает замок режима паркинг.
    На шестиступке селектор простой, без мозгов и всей прочей мишуры, только положение фиксирует и передает мозгам. Он и стоил недорого совсем и на разборе их много.
    А вот это больше на лягушку тормоза похоже..... Блин чудеса чудесные))))
    не не лягушка точно отчетливые щелчки в районе селектора.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Это нормально...
    А по корбке - я бы посоветовал обратиться к официалам на диагностику. Для диагностики коробки нужен профессиоанльный сканер. Тот же мультитроникс, например, видит ощибки по двигателю, но не по коробке... Неактивные ошибки ( по двигателю) хранятся в памяти ЭБУ и далее, при не горящем уже чеке...по корбке, думаю, так же....
    В неофициальном сервисе или ошибки не считают, или выдадут вам номера без расшифровки....
    Последний раз редактировалось Томич_882; 11.05.2016 в 07:01.
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Это нормально...
    мне подключали сканер в сервисе за шариками он сказал что нет связи с коробкой,хотя они специализируются по корейцам,говорят может разьемы почистить.
    г. Железногорск-Илимский
    Залезь под машину с водительской стороны. Найди там тягу от ручки АКПП с селектору, и посмотри как затянута гайка (где тяга крепится к селектору). Возможно нужно немного подрегулировать.
    Черный добрый акуленыш
    не все затянуто ни чего не болтается,теперь даже не обнуляется постоянно на мех.режиме
    думаю может в переключателе что на коробке весит проблема,хотя сервесмены утверждают что проблема в электрике...........
    скоро поеду к спецам в драйв посмотрю что сделают отпишусь.
    ну здравствуйте! на конец то заехал на диагностику к официалам,подключили сканер ошибок не обнаружено,сказали сто пудов селектор акпп,буду ковырять селектор.позже отпишу если что то найду(причину).
