Показано с 1 по 7 из 7
Тема: датчик воды
    датчик воды
    вопрос такой должен ли при включении зажигания на актион спорт 08г дизель загораться значек датчика воды в сепаре?
    дайте кто-нибудь ссылку на руководство пользователя по актион спорт человеку . измаялся весь
    Интересный вопрос, не помню.
    Но загорается там много чего - но сразу гаснет же.
    Или у вас горит долго?
    Руководство:->>>
    http://www.ssangyong.ru/upload/ibloc...7013b9d6d2.pdf
    Ссылку с телефона вставляю, вдруг не откроется!
    По факту- при включении зажигания - не горит, НО если вдруг с прокрутки стартером не завёлся мотор, то может загореться !!! ЭТО не означает, что в фильтре вода и надо бегом бежать сливать все с ТФ .. С заводом мотора гаснет!!.. У тебя ж нет водоотделителя? Так? Машина ж чистокровный кореец !
    Если при включении зажигания при самодиагностике систем этот индикатор загорится, а с запуском мотора -гаснет и не горит, то это тоже в норме! ГЛАВНОЕ, чтоб в процессе работы мотора не загорелся этот индикатор!!! Тогда надо выключать двиг, сливать все с ТФ, подкачивать ручным насосом топливо в ТФ, и тол ко потом запускать и смотреть: гаснет или нет он. Дело может быть и в контакте самого раз"ема датчика, в проводке его....
    понятно просто у меня стоит датчик воды на фильтре,а при включении зажигания ни как не отображается вот и решил поинтересоваться. спасибо за инфу
    понятно просто у меня стоит датчик воды на фильтре,а при включении зажигания ни как не отображается .....
    При включении зажигания - значёк датчика воды загораться не должен.
    Пользователь Аватар для engmax
    Макс
    Москва, ЦАО
    У меня моргал он и АВС при запуске, когда аккумулятор нужно было зарядить. И еще от Татарской соляры периодически выскакивал. На ТНК щас все ок
    Kyron D20DT 5АКПП 2008 г.в.
