Показано с 1 по 18 из 18
Тема: авто режим дворников
    не могу понять как работает авто режим дворников,при включении в режим с паузой раз шкребанет и все не чистит.крутишь режим авто туда сюда то чистит как бешаный, то не срабатывает пока опять не покрутишь? в чем может быть проблема.?
    самый медленный режим авто шкрябает раз в 10 сек наверно . самый быстрый непрерывно . а по середине когда ставишь рычажок совсем не двигается ?
    По моему так: включил регулятор в режим авто, крутилку на регуляторе крутишь от себя- сокращаешь интервал работы ( паузу), то есть делаешь работу дворников быстрее, крутишь крутилку на себя, соответсвенно увеличиваешь интервал работы (паузу), делаешь работу дворников медленнее... Таких положений ( изменяющих паузу) по моему четыре... Любое переключение крутилки- включает работу дворников.
    Не знаю, что у тебя - просто поэксперементируй, может дождь не дождь был, а морось, может просто рано не дожидаясь автоматической работы, сам переключал, потому и не понял как работает..
    ага принцип работы понятен только работает так включил авто,а они не шавелятся как хотят так и работают. то прерывка не работает включишь в первое положение один раз протрут и все тишина???????????!!!!!!!!!!!!
    Деревня ППР
    Я не знаю какая у тебя машина,но у меня это происходит следующим образом.Дворники работают в режиме Авто когда идет дождь,если дождя нет,то они лежат как рыба об лед,а если нажать на кнопку АВТО,то дворники работают вместе с брызгалкой три цикла.Однако,если этот режим не выключить,то дворники при заводке машины делают один взмах по сухому стеклу.Где-то так.
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Датчик дождя на стекле, как только он с учетом скорости, освещенности и воды видит, что надо протереть, включает дворники.
    т.е. лучше всего АВТО работает на ходу. Подрегулировал под свой комфорт и едешь.
    .....только работает так включил авто,а они не шавелятся , как хотят так и работают. то прерывка не работает включишь в первое положение один раз протрут и все тишина???????????!!!!!!!!!!!!
    Так это на стопе (ХХ)? не в движении???? судя пор всему скорее ДА, чем НЕТ,,, тогда так и может быть!! поезди во время дождя и посмотри что да как будет->>>>
    Датчик дождя на стекле, как только он с учетом скорости..... и воды видит.......т.е. лучше всего АВТО работает на ходу. ....
    понял попробую,спасибо!
    Да, да! Пробуй! Нас не забудь , напиши ,как "попробуешь", что да как!
    Только не нужно оставлять "АВТО" включенным зимой, при включении зажигания дворники делают один мах!
    ....и если резинки щёток примерзли, тооооо.....кирдык- бармбия моторчику или трапеции
    Нууу не знаюууу... Оставлял не один раз, на разных машинах..., примерзали... И ничего! Максимум предохранитель перегорал. Хотя... Может просто везение...!?)
    Везение Дмитрий везение!
    Ну хоть в чем то мне везёт!)
    Стечение обстоятельств ...:-) крайнее следствие этой бяки , может быть такое...
    Мужики, я ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ с вами СОГЛАСЕН!!! Просто поделился своими наблюдениями...)
    У меня датчика дождя нет, а режим авто есть. Долго разбирался в принципе его работы, оказалось все зависит от скорости. Чем быстрее еду тем чаще срабатывает!
