Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Люфт привода в корпусе полуоси (4255009001) и мелкая вибрация после 120 км/ч
    Добрый день! Еще давно на диагностике мне говорили о том, что имеется люфт в корпусе полуоси, то есть привод что вставляется в корпус люфтит (лево - право). Должен ли привод сидеть там не подвижно или все таки минимальный люфт допускается?
    Кроме того, меня мучает мелкая вибрация по всему кузову и по рулю после 120 км/ч.
    Может ли этот люфт быть причиной моей вибрации?
    Дело в том, что по ходовке вопросов не возникает, с этой вибрацией я живу давно - сначала грешил на колесные диски. Заменил их. Потом грешил на кривые шины, тоже заменил ... а вибрация и ныне там.
    Был на диагностике в Карси - ничего не выявили.
    Куда копать?
    Минимальный люфт может быть.
    Но насколько я помню, в Вашем корпусе, он не минимальный.
    И "копать" в другую сторону можно сколько угодно, но это может оказаться бесполезным, пока не вылечите уже ИЗВЕСТНУЮ проблему.
    А в теории, вибрация может идти и от заднего кардана и т.д.
    Все оказалось просто - балансировка колес: 3 колеса в дисбалансе, при том одно из них кривое (((
    Нужно было сразу исключить балансировку.
    Коннектор все равно буду менять, как только найду его по гуманной цене... Ценник на него сейчас зашкаливает ((( заказал в одном месте - отказ поставщика ((
    так с этого и начинают
    так начинали с этого, просто там где делали балансировку - станок косячит (только сейчас выяснилось)
    вибрацию так и не победил, она переместилась в точку после 130-140 км в час! куда копать дальше?
    кстати, вибрация сейчас далеко не мелкая ...
    На диагностике у Вас был - мастера ничего не нашли такого что может давать такую вибрацию!
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    А может со скоростью что ни будь решить?
    не это не решение проблемы
    Нужна сия кроколыга 4255009001. Живьем есть где в Питере или Москве? Почти везде предлагают только из Кореи и со сроками от 30 дней. В итоге, либо ценник конский, либо сроки, либо и то и другое...
    Приветствую!
    В наличии.
    http://e-autoshop.ru/advanced_search...rds=4255009001
    если проблема только в подшипниках, то дешевле отремонтировать.
    Если проблема в валу - то наверное проще купить новый узел в сборе
    самый дешевый и под заказ здесь
    Был на этом сайте. Сроки жмут. От 30 дней не вариант. В августе у человека под 3000 км пробег предстоит. Боюсь, что не дойдет до этого времени.
    Приветствую!
    В наличии.
    Спасибо за наводку. Жду возврата предоплаты из Владика и придется в Вашем магазине первый раз затариться, если до Питера возможна доставка.
    Доставка транспортной компанией, почтой на Ваш выбор.
    В наличии осталось 2 штуки.
