Показано с 1 по 5 из 5
Тема: потолочный монитор
    потолочный монитор
    Здравствуйте форумчане. Вопрос в следующем- не работает потолочный монитор на родиусе. Магнитола работает. Где находяится предохранитель на него ( как первая из возможных причин)?
    Уважаемый напланетян Вашан
    1. подпишите профиль ( чтоб как под моим сообщением было видно с владельцем какого авто мы общаемся )
    2. про монитор тема уже есть http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...монитор
    лишнего не плодим , поддерживаем чистоту и порядок то есть читабельность .
    адм. перенесите пожалуйста
    Привет! Только старый хозяин знает, где собака зарыта. Может нагуглить инструкцию попробовать на этот монитор? Ведь схема подключения известна производителю.
    1. С мобильного редактировать профиль видимо не возможно. (Когда доберусь спокойно до компа, обязательно сделаю)
    2. Данную тему прочитал перед тем как создавать эту - ответа не нашел.
    так в той теме и надо спрашивать .....
    предохранители по мультимедиа F9 под капотом
    и №24 под торпедой
