Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Появился шелест сзади при разгоне авто
    Kyron, 2.3, 2008 год, пробег 64000. Около 2-3 месяцев назад появился шелест с задней стороны машины, в основном при разгоне в районе 50-80 км\час, на 2500-3000 оборотах, при увеличении скорости и сбрасывании газа пропадает.
    Дважды ездил к дилерам, ничего не нашли, ходовая в порядке, все отлично. Но шелест то есть! Подскажите люди добрые, что может быть и что предпринять.
    А точно звук сзади? Не похож на звук "лопаты по асфальту"? Если да, то, возможно, самопроизвольное подключение хабов.
    да вроде как сзади, 100% конечно не могу сказать, но скорее всего.
    А если хабы, то как проверить?
    пригласи шелест в салон https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелест...мировна
    А если включить полный привод звук не пропадет?
    Не проверял, вообще редко использую полный привод. Сегодня попробую, отпишусь сюда
    проверил. На полном приводе вообще никаких посторонних шумов нету..
    Это значит, что скорее всего проблемы с вакуумом который подключает Хабы.
    Надо искать в чем проблема: обратный клапан, клапан включения, сами Хабы или вакуумные трубки.
    хорошо, спасибо большое, буду разбираться.
    Вообще насколько это плохо? Можно ли ездить так, или лучше как можно раньше проблему решить?
    Не затягивайте!!!
    Если это то, что я думаю, т. е несанкционированное подключение хабов, то я это исправлял так:
    Около аккумулятора идёт трубка (похожая на трубку капельницы) и на ней, вразрез, стоят 2 клапана. Они должны "продуваться" в одну сторону. Если в обе стороны-замена. У меня проблема сразу ушла.
    Ездить так нельзя. Попадешь на замену хабов, а они не дешевые. Поставь рядом с вакуумными клапанами топливный фильтр от жигулей и будет тебе счастье.
    Только что говорил с владельцем Кайрон знакомым. Шелест такой же как у меня, уже около 3 лет. Полет нормальный, странно, что ничего не накрылось
    Полный он вообще не включает? Скорее всего хабы уже не замыкаются. Мне хватило двух недель..... и хаб под замену ушел...
    Да, полный вообще не использует, может раз-два в год
    там все наоборот. вакуум не размыкает хабы, нет его)
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Начните с клапанов, про которые я писал. Они стоят копейки. По моему даже какие то жигулевские подходят. Может, проблема и решится?
    Обязательно попробую, вот на выходных займусь. Единственное, я такой лох в этом всем.. сам боюсь ничего не сделаю. Может в сервис придётся ехать
    Вот выдержка с другого форума:
    Актион 2,3. При резком ускорении самопроизвольно включаются HUBы, (треск стоит невозможный) - сами HUBы в порядке, проверены все трубки - в порядке, поездка с вакуумметром выявила неисправность "проверочного" клапана в вакуумной магистрали. При резком открытии заслонки во впускном коллекторе исчезает разряжение (это норма), чтобы вакуум не пропал и в Hubах, в магистрали стоит клапан (туда дуй, обратно...) под номером 4154103000, так вот он зараза дуется в обе стороны...
    А как вообще его проверить, куда он дует?
    Снимаете его и дуете. Должен продуваться только в одну сторону, т.е. , если я правильно понимаю, в сторону ХАБов. Обратно-не должен.
    P.s. Если ошибаюсь, спецы поправьте!
    Ртом проверяется. Малейшая пылинка в системе и кирдык. Поставь фильтр в систему и смени вакуумные клапана. Цена вопроса копейка. Хабы намного дороже.
