Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Замена нижних передних рычагов
    Республика Коми Усинск
    Летом 15г.захромал мой родька на правое колёско,начал цеплять за подкрылок на кочках,сначало подумал на стойку или пружину,а нет крепление стойки которое на рычаге устало и проволилось во внуторь рычага.ну это дело не хитрое вытянул и заварил.помогло но не надолго,при замене резины осенью того же года с 70 на 75 шорконье возобновилось.решил заменить рычаги оба.ибо скупой платит дважды.ждал рычаги долго но дождался при этом зная по опыту заказал сразу развальные болты с шайбами.паралельно заказал тяги у наконечники рулевые.вот 9 марта я приступил к замене правого рычага.отвечу сразу почему так долго не менял работаю по вахтам.открутил ступичную гайку,снял колеско.побрызгал все вэдэшкой,снял все верх,рычаг,стойку,ступицу.к ороче снял все.кроме привода.открутить переднию гайку рачага без горелки не вышло.но это мелочи открутив гайки я понял что передний болт рычага закис намертво.(задний выбился струдом но вышел)с помощью её величество болгарки разрезав рычаг добрался до болта.изъяв рычаг я увидел печальку,отверстие развла было выдавленно болтом.хорошо что есть сварка аллилуя.заплавив выроботку пришлось поработать напильником.
    Аллилуйя! Еще один неугомонный родиусовод! Ты откуда будешь?
    Наверное тоже из ваших северных, отмороженных:))) ночи длинные заниматься нечем:))) а гараж есть:))) молодец!
    Может пора автору темы заполнить профиль?
    А то не понятно какого года машина, пробег и т.д.
    Да я с севера Республика Коми.родька 2005г.акпп.дизель
    Я в профиле так и записал!
    В следующем сообщении появится.
    Справа вверху кабинет там редактировать подпись, дерзай.
    Последний раз редактировалось Rostik; 11.03.2016 в 07:53.
    Ну вот вроде получилось отредактировать профиль
    Да, все ОК!
    Теперь общаться будет проще.
    Да твой Родька тут самый-самый, считай ты в авторитетах:)
    Тему "перепись" найди и продублируй своё сообщение, там уж ты точно будешь самым северным.
    Последний раз редактировалось EvgenP; 11.03.2016 в 10:07.
    Обычный родька.
