Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Датчик топлива
    г. Киров, Кировская область
    Восклицание Датчик топлива
    У меня проблема может чем поможет. в крадце сейчас изложу.
    Глючит датчик топлива, в баке примерно половина стрелка топлива на приборной доске начинает скакать в разные стороны при этом загорается лампочка топлива но стрелка не лежит а находиться на уровне 1/4 по шкале. В последствии и она ложиться. Залил полный бак по датчику уровня показало что полный потом как стрелка стала опускаться до 3/4 по шкале стрелка стала прямо на глазах опускаться и началось тоже самое. Что может быть, буду очень благодарен хоть с каким нибудь советом.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Скорее всего из носилась спиралька датчика. Починить очень сложно, проводок очень тоненький. Находится он в баке и вынимается вместе с насосом.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Топливо заборник ставил новый
    Утром завожу все хорошо показывает все нормально днем поезжу и начинает тупить.
    Наука о контактах!Нет контакта, плохой контакт, лишний контакт.
    масса плохая
    Машина дизельная?
    да дизель
    Мое мнение, надо смотреть проводку!
    Когда ездил в сервис менять заборник, в сервисе сказали что штекер который подлючается к заборнику не очень хороший, может в нем дело.
    Так сразу надо было обслужить данный контакт!
    Они сделали что могли. Но опять же если бы это был штекер то он бы глючил постоянно, а так когда полный бак показывает все хорошо. И кстати заметил за неделю я накатал максимум 100-150 км тоесть и сьел он у меня примерно 20 литров, то в баке должно остаться 60 литров (ну плюс, минус) а датчик показывает по что в баке меньше пол бака и горит лампочка топлива.
    Rexton 2.7 XDi 2007
    Ваши слова! Отсюда следует- наука о контактах!
    Хорошо. Может поскажете где можно заказать данный штекер
    Rexton 2.7 XDi 2007
    Разъемы для SY отдельно не продаются.
    Если только подбирать других производителей.
    а как хоть он выглядит фотку найти не могу.
    Rexton 2.7 XDi 2007
    А пробег у машины большой , чтоб понять почему стал менять топливозаборник?
    До поездки в сервис датчик работал нормально? Глюка не было?
    Предположу , что в сервисе при снятии могли повредить штекер, потому и стали говорить о том что "он не очень хороший" .. Это ж не помидор, чтоб он "испортился", что в нем было не очень хорошего?
    Менять пришлось потому что старый хозяин где то ездил и замял бак сказал поменяй топливо заборник. В сервисе когда сняли бак сказали что топливо заборник весь раскрошился. В сервисе работают свои люди я им доверяю я у них уже не одну машину делаю так что там все норм. Я сам видел топливо заборник старый он пополам был сломан.
    Rexton 2.7 XDi 2007
    А бак выправили?
    Честно не знаю. Не спрашивал.
    Rexton 2.7 XDi 2007
