Показано с 1 по 30 из 58
Тема: Rexton II, Part-time
    Местный Аватар для G.G.B.
    Redneck
    center of West Europe
    Думаю полезно будет в этом разделе обзавестись чем-то подобным борт журналу.
    так, пробег авто составляет 103 500км, год рождения авто 2011
    2,7 Xdi
    Чёрный
    Part-time
    Стекло сзади правильное, не откидное
    Что было сделанно по гарантии и не гарантии за это время:
    1) шаровые. 4 комплекта
    2) верхние рычаги
    3) нижние рычаги
    4) сайлентблоки передние на тяге
    5) амортизаторы задние
    6) рейлинги поменяли, кривожопо поставили. поеду бяку на крыше исправлять. рейлинги продолжают облазить. фича завода, наверное
    7) два алюминиевых бачка (не знаю как правильно называются, под передней водительской фарой) от системы кондиционирования
    8) трос ручника с стороны пассажира. 4 штуки
    9) трос ручника с водительской стороны. 1 штука
    10) два комплекта тормозных колодок передних, 1 комплект задних
    11) замена передних тормозных дисков
    12) два раза натяжитель ремня
    13) рулевая рейка
    14) смена сигнализации
    15) новый аккумулятор
    Все остальные работы в соответствии с регламентом.
    На КарСи поменял охлождающую жидкости. Теперь (после занудства на СТО) я знаю что и когда там у меня налито.
    Разжился ветровиками на КарСи. Классные. Фотки будут.
    Заказа задний поводок стеклоочистителя. Мой не трёт и судя по всему - пружина там уже выполняет чисто эстетическую роль.
    Из допов стоят ДХО (спасибо электрику с КарСи, нашел микро соплю из-за чего они не работали), круиз контроль, сигнализация с турботаймером
    В планах:
    1) Возможно приобретение дисков для летней резины
    2) пофиксить бяку на крыше (см.выше)
    3) привести задний бампер в порядок (привет лЁтчику на ВАЗ-2106. рекстон оказался крепче)
    4) боковые молдинги привести в порядок (привет митсубиши спейсстар и жопошнику на ГАЗеле)
    5) отполировать авто
    6) посадить всю проводку под днищем на термоусадку
    7) задумываюсь на камерой заднего вида (не через смену головы)
    8) обтянуть средние стойки кожей
    Ах да, лучи поноса официалам - колпачки на супорта я поставил. по совету КарСи купил жигулевские. Стали как родные . Цена вопрос - 1,50руб (ОДИН рубль 50 коп) один колпачёк. Сегодня зарядил все штатные места предохранителями запасными. 30-20-15-10-7,5 С завода стояли только 30-20-15. официалы - где млять мои два предохранителя делись? Предохранители взял на КарСИ. Фирменные, СЙ, по цвету и маркировке всё как положенно.
    to be continued....
    на вопросы - если будут - отвечаю :)
    Приветствую! Честно говоря, несколько удивлен комплектацией авто... - не откидное заднее стекло, смею предположить, что еще, вдобавок этому не было штатной музыки, кнопок на руле, заднего молдинга. Я именно из за всех этих прелестей и брал в начале 2012 года машину 2011, т.к. мне во многих автосалонах говорили, что комплектацию поменяли именно с 2012...
    ЗЫ а коробка какая автомат или механика?
    Redneck
    Приветствую!
    привет :)
    кнопки на руле есть.
    штатная музыка в полном наборе с завода
    что такое задний молдинг?
    коробка - АКПП
    Подножки тоже есть :)
    Пользователь Аватар для SpAl
    Тамбов
    G.G.B. имею похожую комплектацию. На заднее стекло без спойлера встает 45см дворник - все стекло чистое. На
    Dmitribeer кнопки на руле - удобно, а вот штатный магнитофон прелестью не назвал бы никак... Купил 2-диновую JVC с возможностью громкой связи по телефону, цвет подсветки подстроил под общую гамму.
    G.G.B. - написал раньше, чем увидел ответ. У меня комплектация еще веселее - нет пластиковых расширителей, молдингов. Магнитофона и кнопок на руле.
    Последний раз редактировалось SpAl; 05.02.2016 в 16:02.
    Rex xdi 2.7 МКПП '12 черный
    Цитата Сообщение от G.G.B. Посмотреть сообщение
    привет :)
    коробка - АКПП
    Прошу извинения! Конечно же не молдинг, а спойлер!!!)
    У меня механика, может в этом различия в комплектации...
    А штатный бормотограф - я не настолько меломан - чего то там бухтит и ладно!)
    Заказал задний поводок стеклоочистителя. Мой не трёт и судя по всему - пружина там уже выполняет чисто эстетическую роль.
    а в поводке ли дело? могёт быть в самой резинке дворника? она может и оторваться нафих совсем!
    Redneck
    мне тоже этого хватит за глаза.
    просто поменять голову хочется по 2-м причинам: 1-я. Вывести камеру заднего вида на неё 2-я навигатор типа яндекса залить.
    Redneck
    в нём.
    щеток я уже наменялся.
    если поводок поджать (немного) то раз на 5 хватит очистить заднее стекло нормально.
    если поводок поднять на 1/3 то он так и зависает. не возвращается назад.
    Redneck
    добавлю.
    в рождения родные сиденья одел в велюровые чехлы.
    за 4 года чехлы подустали и заменил на чехлы из эко-кожи (во какое название коже породы дермантин придумали).
    родные сиденья без чехлов проехали от силы 1000км.
    Redneck
    приехал вчера на паркинг.
    водительская лампа ближнего света - перегорела
    одна лампа подсветки номера - перегорела.
    по поводу задней подсветки - кто-то себе диоды туда ставил? есть ли смысл покупать их и ставить или проще обычные лампы воткнуть и не париться?
    по лампам ближенго света. подумаю что ставить и скину на суд общественности.
    Покупай сразу две лампы на ближний... Как правило скоро и вторая сдохнет тоже. И вообще имей комплект по 2 запасных лампы:на стоп/габарит, доп габарит , одну на лампу ЗХ, одну на дальний. Как правило когда выходит из строя какая избудь лампа, идёт череда перегораний разных ламп...
    В подсветку номера поставил две светодиодных кукурузины (по 9 светодиодов в лампе( по 2 на четырёх сторонах и 1 с торца) больше не надо, просто лампа по длине не влезет). Брал не дешевку ну и не супер дорогие, средней цены. Все горят как надо..
    На двух Рексах светодиоды, забыл про замены.
    Redneck
    понял. спасибо!
    а когда светодиоды ставил - ни каких "обманок" не надо?
    Redneck
    спасибо! понял!
    Redneck
    нашел лампочки и хотел узнать мнение.
    Что скажете о таких свтодиодах в подсветку номера?
    W5W Светодиоды Philips VisionLED 6000K
    Ценник магазина 740 руб комплект.
    В головной свет думаю что брать.
    или Галогеновые лампы MTF-Light Aurum магазин просит за них 860руб
    или Галогеновые лампы MTF-Light Palladium а за эти магазин просит 850руб
    описание ламп тут (не знаю, можно ссылку или нет, так что даю только одну) http://www.avto-lampa.ru/pos-25
    В ближний можешь ставить смело ксенон, так как освещение галогеновыми лампами никакое, да и перегорают они (галогеновые на ближнем) очень быстро независимо от цены
    Rexton II 2008 МКПП Part-time
    Ну, не знаю... И светят нормально(при чистых фарах), и про замены-перегорания - не знаю, что это такое за почти 4 года(стоят родные-даже не знаю какие они), правда почти снова поставил волшебный блочок от Leo...!)
    Про смело КСЕНОН читай правила! Про галоген, да со вреемнем тускнеют ( видно при замене одной лампы), мое мнение ШТАТНЫЕ + несколько процентов мощности. Но 3 года ходят без проблем, просто нужно как с ТО установить срок.
    Последний раз редактировалось Rostik; 14.02.2016 в 16:05.
    Про смело КСЕНОН читай правила!.
    Володь, спасибо напомнил - хотел тоже про ЭТО написАть.
    Семь лет езжу с ксеноном и ни одного штрафа за такой головной свет и техосмотр прохожу
    Семь лет езжу с ксеноном и ни одного штрафа:
    там не штраф , а лишение .
    Думаю, что до поры, до времени...
    ЗЫ наказывают не за то, что нарушил, а за то, что попался...
    Гаечки закручивают, хочется нарушить НО ведь это для нас, как вижу на дороге слепящюю меня встречку уж очень хочется пойти в лобовую.
    ...как вижу на дороге слепящюю меня встречку уж очень хочется пойти в лобовую.
    Володь, держи себя в руках! Ты нам дорог!!!
    есть такое чувство сожаления , что не на тракторе Т150 со здоровым отвалом спереди в данный момент
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Штрафы штрафами, а вот порченую карму от встречных водителей чистить запаришься.
    Redneck
    Заменил поводок заднего стеклоочистителя. Результат - так стекло даже с завода не очищалось. Очень доволен.
    Поставил светодиоды в подсветку номера и переднии габариты.
    Поменял лампы ближнего света (одна перегорела). Ставил MTF Vanadium, светят хорошо, но спектр света надо поближе к стоку.
    радость будет не долгой. закисает собака быстро. ( источник : личный опыт)
    У меня нормально.
    Машине без малого 4 года, не идеально, конечно, но ЧИСТИТ!
