Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Заблокированная раздаточная коробка
    Москв САО
    Здравствуйте нужен совет по раздаточной коробке.
    Машина Рекстон 2 2010 года пробег 126000 км, 2,7 XDI? TOD.
    Недавно начал замечать, что при повороте руля до крайнего положения (что вправо, что влево) и троганье с месте или движении с небольшой скоростью руль как будто "закусывает", т.е. чувствуется сопротивление руля. Загнал машину на подъёмник, завели. На драйве одинаково крутятся как передние. так и задние колёса, Остановить передние колёса руками нельзя. Т.е. насколько я понимаю, у меня раздатка перестала распределять момент между осями в зависимости от ситуации а просто заблокировалась в каком-то из положений. Движение назад несколько раз Рывком с вывернутым рулём не разблокировало раздатку. Собственно вопросы:
    1. Какие последствия могут проявиться при езде с заблокированной раздаткой (за исключением повышенного расхода топлива)?
    2. Кто имел опыт ремонта раздаточной коробки поделитесь пожалуйста контактами и напишите сколько это ориентировочно может стоить?
    Рекстон XDI 2010 автомат
    1. ИЗНОС ВСЕХ УЗЛОВ ТРАНСМИССИИ по асфальту так ездить нельзя
    а у Вас хабов нет ?
    а у Вас хабов нет ?
    У него хабов нет, у него тод и автоматическая трансмиссия...
    А вопрос: как раздатка реагирует на переключения 4Н ->>4L->>4H? Какая индикация на панели приборов, какие звуки слышны? Есть ли вообще переключения(должен быть слышимый стук)?
    Москв САО
    А вопрос: как раздатка реагирует на переключения 4Н ->>4L->>4H? Какая индикация на панели приборов, какие звуки слышны? Есть ли вообще переключения(должен быть слышимый стук)?[/QUOTE]
    Всё как обычно, и стук есть и индикация 4ВД Лов на панели появляется.
    Всё как обычно, и стук есть и индикация 4ВД Лов на панели появляется.[/QUOTE]
    странно.... а когда с буксом на льду трогаетесь удара ( при схватывании передка) нет ?
    ...На драйве одинаково крутятся как передние. так и задние колёса, Остановить передние колёса руками нельзя. Т.е. насколько я понимаю, у меня раздатка перестала распределять момент между осями в зависимости от ситуации а просто заблокировалась в каком-то из положений. а?
    Так на ТОД-е и идёт распределение крутящего момента 3%на перед и 97% на заднюю ось.А про остановку передних колёс руками на вывешенном авто- это такой метод проверки раздатки?
    Москв САО
    странно.... а когда с буксом на льду трогаетесь удара ( при схватывании передка) нет ?[/QUOTE]
    Роман у меня немного другая проблема - у меня передок гребёт постоянно (и не 3% крутящего момента к нему передаются).
    Полный привод из ТОД превратился в АВД (только не ясно в какой пропорции распределяется крутящий момент.
    А дополнительный износ трансмиссии будет происходить только на малых скоростях? Так как при наборе скорости крутящий момент всё равно перераспределяется между осями практически поровну.
    А цвет индикации желтый или красный?
    ВАША ПРОВЕРКА В КОРНЕ НЕ ВЕРНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    когда машина вывешена и вы её поставили на драйв то: ТОД АВТОМАТИЧЕСКИ БЛОКИРУЕТСЯ так как происходит разница вращения передних и задних колес.
    это и есть смысл работы тод - пробуксовка порождает блокировку передка.
    надо так и только так :
    вывесили машину и НЕ заводя начинаем вращать руками колеса передние . задние при этом не крутятся . и на оборот....задние крутим - перед не крутится .
    если всё так , то всё с раздаткой нормально .
    у меня недавно похожая ситуация была - при повороте закусывало и на скорости на некоторых участках дорог была вибрация на руле. ( граната развалилась и закусывала)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 01.02.2016 в 11:32.
    Москв САО
    В Кар си так и делали. Машина поднималась на подъёмнике, только при вращении задних колёс руками крутились и передние, точно так же если крутили передние, то одновременно вращались и задние.
    Подвеску диагностировали, проблем с гранатами не выявили. Вибрации на руле нет.
    Москв САО
    Приветствую Андрей. Цвет жёлтый
    так ездить не желательно. чем выше скорость тем хуже для трансмиссии в таком режиме ( и чем тверже и суше покрытие тем хуже)
    по ходу надо разбирать
    Москв САО
    Так в первом посте я и написал :
    Посмотрите личные сообщения.
    Хоть бы написали какая поломка была!!! И чем всё закончилось.
    Москв САО
    Доброе утро, фрикционы спеклись, пришлось поменять всю начинку раздатки, Спасибо Кириллу SSY
    Кирилл SSY - это не Кирилл ли KITT?
    Нет, не он.
    Это совершенно другой человек.
    IMG_20190722_103209.jpgIMG_20190722_103209.jpgIMG_20190722_103209.jpgIMG_20190722_103130.jpg вот что у меня было, трещины на подшипнике, или как он правильно называется, так же выработка от шариков, перескочили. Заменил эту часть.
    Последний раз редактировалось кот; 20.04.2021 в 09:08.
    Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
