Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Глухой металический звук при положении АКПП в D на XVT
    Всем привет!
    За неделю снегопада, привычного резкого старта со светофора, без болезненно преодоления снежных приград и выхода с управляемого заноса газом стал замечать непонятный глухой металический звук при оборотах свыше 3000.
    Звук напоминает как на бензине когда провернулся вкладыш, т.е . Звук дизеля но в 5 раз громче..
    Вчера форсировав очередной сугроб где растался с передним номером и рамкой... вроде звука не было.
    Но сегодня когда пошел в гараж крепить оторванный номерок, завел машину и не дожидаясь прогрева решил выгнать ее протронуть 2 метра что бы открыть багажник. При переводе рычага в режим D на оборотах прогрева 850 с момента как пошла нагрузка на АКПП начал раздоваться неприятный металический звук..
    Пока установил новую рамку и знак машина прогрелась немного мин.10 и когда загонял машину на место посторонних звуков не было и не проявлялось.... при постановке рычага в разные положения все было штатно.
    Отсюда вопросы
    - что это может быть за звуки, АКПП? К чему готовится? Сколько протянет?
    - было ли у кого такие симптомы?
    Пробег 105т., масло и фильтр АКПП менял 45-т. назад.. мосты и раздатки масло сменено 5т. назад...
    Заранее спасибо всем за мнение.
    Последний раз редактировалось Фартовый; 23.01.2016 в 18:49.
    Александр, а почему ты думаешь на АКПП?
    Не знаю Сергеич... чуйка что ли.....
    ДВС заводится и работает как часы, в прогретом или на холодную
    а вот как только нагрузку даю переключаясь в D, обороты естестественно падают как обычно и пошел звук глухого металла...
    А есть предположения?
    а у меня обычно обороты не падают....
    А может какое крепление отогнул в защите акпп? коль лазишь так?
    Москва, Перовский район
    Отогрей машину, снега набилось чёрти куда, машину парканул, тёплая, подтаивает, а утром лёд!
    Или на мойку.
    А2.3
    Думал за это.., что под защиту снега набралось, в понедельник утром на теплый склад загоню пускай оттаивает.., залезу посмотрю
    Был похожий случай когда то в 05 на фокусе кошак забрался и издох - замерз между рычагом и рулевой немого понять в чем дело, на подъёмник загнал увидел, начал вытаскивать а он начал рваться напополам, ставил тепловую пушку отогревал что бы разогнуть его можно было и вытащить...
    Или на мойку.
    Дай бог, а то чего то очкую на попадос, не вовремя сейчас это для меня
    Но звук наблюдаю уже пару дней и на ходу втч при резком ускорении (пробуксовке) и оборотах свыше 3000
    Весь снегопад коробку в режим winter не переводил, только последние пару дней, как раз с тех пор и начал наблюдать данный звук
    Последний раз редактировалось Фартовый; 23.01.2016 в 19:36.
    В том то и дело, у тебя каждый день новая вводная, после нового сугроба...............
    Я как то у себя с дачи вышел на асфальт, ужас..., но чудес не бывает, до въезда на целину всё было нормально, коряг и оврагов не переезжал, доехал до первой мойки, и промыл весь низ..., всё так и оказалось!
    Последний раз редактировалось awwiko; 23.01.2016 в 19:51.
    А2.3
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Скорее всего снег набился. У меня тоже после лазаний по сугробам много разных звуков появляется. Помогает только мойка или тёплый гараж.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Саш привет, как вариант посмотри промежуточный (подвесной) подшипник кардана.
    Приветствую Николаич, не подвесной наврядли , этот звук знаком. Надеюсь что действительно под защиту набралось снега при включении нагрузки агрегаты дают крен а наледи выше подушек... Завтра на работе на теплый склад загоню пускай оттаивает, там понаблюдаю .... Буду отписываться по ходу пьесы если раньше не встану или звук наружу не вылезет.
    Я подвесной вычислял в КарСи около полугода, так что не лишним будет посмотреть...
    Сегодня машину не получилось отогреть, на работу так и не попал, после утреннего старта спустя 3 минуты и манипуляции с селектором АКПП аномалий не наблюдалось.
    Весь день катал на короткие дистанции повторно звука металла не наблюдал. (может действительно снег утрамбовался туда куда не надо)))
    При резких высоких оборотах свыше 3500 иногда проскальзывал металлический скрежет где то далеко из под капота, почему от в мысль сразу стукнула обгонка на гене подклинивает.
    Завтра надо посмотреть пощупать...
    Мнительный я какой то стал последнее время))))
    Спасибо.
    Согласен, заглянуть лишним не будет
    Отогрел машинку на складе, 2-а дня наблюдал вроде траблов никаких не было...
    Сей факт признаю что после езды по заснеженным просторам и дорогам возможны обледенения и посторонние неприятные звуки
    Но чуется что что тоне так))) надо в CarSy заскочить что ли........
    Ну и хорошо! В наших краях такое явление часто бывает по переметённым зимникам. Высокий клиренс - то ещё искушение покувыркаться в целик. Заодно брюшко от соли и грязи почистить
    Я последний раз пару вёдер только снега только выволок, потом ещё навыжимал с ямы. А когда броню снял увидел там птичку (жалко), вот на себе мы сколько носим! А оно трамбуется, подтаивает и громыхает потом ледышками.
    А красиво как сказал, прямо в рамку слова поставить хоться. ..
    Как прошла замена подшипника, каков результат?!
    А2.3
    Небыло никакой замены)))
    Впоряде он.
