Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Контрольная лампа системы ESP
    Деревня ППР
    Сегодня после запуска двигателя не погасла контрольная лампа системы ESP,пробовал отключать-включать систему кнопкой,безрезультатно.Три минуты погрел двигатель и поехал по своим делам.Меньше чем через минуту после начала движения лампочка на комбинации приборов погасла и втечение всего дня больше ниразу не загоралась.Думаю что чде-то был конденсат или наледь,которая оттаяла.Как вы думаете, что это могло быть ?
    Я думаю твой вывод правильный.
    А сама система ESP работает? Проверяли?
    Цитата Сообщение от Игорь51 Посмотреть сообщение
    .... что это могло быть ?
    Может АКБ "подсела"? В состоянии АКБ уверен? если при запуске двигателя "мозги" обнаруживают просадку напряжения борт сети ниже какого-то предела, то начинают отключать "вспомогательные" системы, не отвечающие за работу двигателя...
    Как версия датчик ABS могло клинануть, льдинка, снежок, прочее...
    Могла еще коробка чек выкинуть....
    так неисправности ABS в паре с ESP не было ж!
    У меня при развороте,когда руль до предела выворачиваешь,иногда загорается ЕСП.После остановки и перезапуска двигателя и дальнейшем трогании с меств все гаснет.Официалы в свое время ничего не нашли,просто забил на это,т.к ЕСП работает при заносе
    Ну насколько знаю системы работают в паре. Сигнал скорости вращения колеса все равно с датчика ABS поступает.
    Деревня ППР
    Ребята всем спасибо,сегодня все было чики.Единственное,Андрей,я не знаю как проверить систему ESP.
    Чики то было, но в памяти мозгов ошибка осталась, так что при случае прочитай код ошибки на диагностике, а по Ом расскажи что было !
    Будем считать, что был просто "глюк" !
    А проверить - на скользком свободном пространстве резко затормозить или наоборот ускориться или произвести маневр, во общем, главное пустить машину в занос. Тут то ESP и должна сработать - на панели символ машины с извилистой дорогой и "писк" и машина выравнивается.
    ....ESP и должна сработать - на панели символ машины с извилистой дорогой и "писк" и машина выравнивается.
    а у меня а панели символ ESP в левой верхней части панели приборов
    Москва, Перовский район
    У меня при развороте,когда руль до предела выворачиваешь,иногда загорается ЕСП........Официалы в свое время ничего не нашли,просто забил на это,т.к ЕСП работает при заносе
    Возможно датчик положения руля, и у хозяина темы то же!
    То что официалы на это забили понятно, а Вы зря забили ...................
    Последний раз редактировалось awwiko; 19.01.2016 в 20:14.
    А2.3
    Может,и зря,а теперь поздно,гарантия кончилась.Но не особо напрягает,во всяком случае -пока ЕСП восстанавливается.
    А у меня при опросе после включения зажигания лампочка ESP загорается, но на кнопку включения -выключения не реагирует, а при проверке указанной Андреем Охотником - не загорается, хотя иногда попискивает и сама система работает. Что это может быть?
    Вкл. или выкл кнопку ЕСП нужно держать 2 сек.
    Володь, хоть 10 с - эффекту ноль, при этом сканер показывает и включение и выключение кнопки.
    Может тупо тормоза прокачать?
    Так все тормозит вроде как.... А какая связь?
    Да хрен знает. Расскажу про АБС, лет 20 назад остался без машины, брат дал на время Ауди-100, при торможении педаль била в ногу, братишка сказал норма но мне не понравилось, стал разбираться, оказалось балансиравка колес отбалансировал- отдача пропала!
    Деревня ППР
    Андрей,спасибо,сегодня проверил,все именно так как ты и рекомендовал,т.е. резко затормозил - значок выскочил-погас и легкий писк был.
