Показано с 1 по 30 из 62
Тема: Модернизация подвески Rexton II XDI
    Пользователь Аватар для SpAl
    Тамбов
    На данном форуме не нашел актуальной конкретики. Что лично меня интересует: небольшой лифт подвески относительно стока, с уменьшением раскачки и кренов, но при этом достаточной мягкостью. Желательно бы с упором на стоимость - дешево, нормально, дорого. Хотелось бы уложиться в 20 тысяч рублей без учета стоимости работы.
    P.S. Амортизаторы вроде живые, чего не скажешь о пружинах.
    Rex xdi 2.7 МКПП '12 черный
    Ставь проставки.
    У каждого конкретика своя...
    На вкус и цвет все фломастеры разные.
    Вы хотите без раскачки и кренов и что бы помягче... и это почти двух с половиной тонную машину?
    Это как?
    Чем то придётся жертвовать.
    Ставь проставки.
    Проставки не решают той проблемы про которую описано.
    Член Клуба Аватар для DiMarko
    Москва, ЗАО
    Только замена пружин и амортизаторов. Лучше всего обратиться к Алексею juggernaut. Он в этой теме имеет глубокие познания.
    Последний раз редактировалось DiMarko; 18.01.2016 в 15:36.
    Тамбов
    Ставь проставки.
    Это вернет только высоту.
    Это как?
    Лучше жертвовать мягкостью. Хотелось бы вернуть клиренс (может немного увеличить) + сделать машину более собранную. И сделать это не внося глобальных изменений: опускание трансмиссии, переваривание чашек, бодик и т.п.
    А можно номера пружин и амов? Надеюсь Алексей не пройдет мимо темы и подскажет...
    Он с некоторых пор на этот форум не заходит...
    Москва, ЗАО
    Серёга,а почему не заходит?
    Давно не видел его высказываний.
    Флуд прекращаем
    Тамбов
    По теме - нашел понятный вариант с
    передком - https://www.drive2.ru/l/894258/
    задом - https://www.drive2.ru/l/893112/
    Смущает то, что записи трехлетние - ничего за это время не поменялось?
    Это отчет нашего одноклубника Андрея - Svoy.
    Он уже давно продал машину.
    И напоминаю всем правила форума:
    На форуме запрещено:
    - размещение активных ссылок, баннеров на сторонние интернет ресурсы ( особенно коммерческие) и форумы ( исключение может быть сделано по согласованию с Администратором )
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Почти ни чего, разве что цены. На перед могу порекомендовать пружины 546013E000 для Соренто, амортизаторы Fenox A21002, но верхние опорные чашки надо будет переваривать. Перед будет работать собраннее, раскачка почти уйдёт, высота от ступицы до арки, примерно, 53 см. На фото 55,5 на стоковых амортизаторах.
    Вложение 7061
    Москва, Перовский район
    Самая дешёвая модернизация подвески Рекстона, это демонтаж подножек..............
    А2.3
    Тамбов
    охотник -спасибо за наводку, попробую связаться, может вспомнит что-нибудь. P.S. за ссылки - прошу прощения.
    Sергей - почитал про сорентовские пружины - говорят, что жесткие очень. Переварка - не вариант, планирую менять самостоятельно, сваркой - не владею.
    awwiko - в моей комплектации отсутствуют: подножки, пластиковый обвес и спойлер , отсутствие последнего позволило поставить дворник 45 см и заднее стекло теперь чистое полностью.
    Тамбов
    Спасибо всем за внимание - подвеску модернизировал. Воспользовался советом Алексея с небольшими изменениями:
    Перед - оставил родные аморты (еще живы) + пружины Autoklakson 14935
    Зад - амортизатор KAYABA 344275 + пружина KAYABA RA6479 (нужны втулки от УАЗа для аморта, а вот купленные чашки для пружины оказались меньшего размера - оставил родные).
    Итог: расстояние от ступицы до крыла увеличилось на 7 см. Было спереди 46 см, стало 53 см; сзади было 48 см, стало 55 см.
    Вывод: машина более собранная и немного жесткая, но эта жесткость заметна на резких кочках, например: плохие ж/д переезды. Исчезло раскачивание при перестроении и торможении. На мелких неровностях машина идет как влитая, не замечая их. С учетом перепрошивки и отказом от ЕГР - Рекстон стал абсолютно другим автомобилем. Привыкаю к нему заново.
    Вопрос: нужно ли делать сход-развал?
    P.S. Никаких вибраций от подвесного пока не замечено, проверял на пустой трассе при скорости 130-150.
    Развал-схождение нужно проверить.
    Он по любому уходит при поднятии авто.
    Вибрация кардана проявляется не на большой скорости, а при начале движения!
    И если ее нет, то и замечательно!!!
    ... Надо теперь задуматься о смене колёс на больший размер, для приобретения брутального вида.
    А номерок втулок от УАЗа для задних аммов не подскажешь? И второе- проставки перед / зад штатные?
    Тамбов
    LAVR с учетом того, что резина и так больше штатной... 245/75/16, то ставить нужно 265/75/16 как минимум, по финансам такой переход пока не тяну :(
    Проставки в итоге - штатные, но нужно смотреть - не разбились ли они. Про номерок - вроде бы этот 3160-00-2905420-98, точно не скажу т.к. зашел в магазин, сказал: "дайте втулку для амортизатора от УАЗ-а" - мне вынесли две штуки в фирменных коробочках, примерил к каябе - подошло идеально. Коробочки сразу и выкинул.
    Про колеса я ж говорю - задуматься !:)
    Пользователь Аватар для Castor Troy
    Москва, СЗАО
    Спрошу тут, тем более что и авто и вопрос отчасти совпадают с Топиком
    Имеем Rexton2 Xdi на родных стойках и пружинах.
    Совершенно точно что их уже надо менять вкруг все.
    Вводные такие.
    Резина 245*75*16, лифт макс один дюйм, +/-
    Ничего не переваривать, не подрезать, ни каких танцев с бубнами.
    Вопрос, что поставить, не сильно расставаясь с деньгами?
    Вроде думал о пружинах VladSprings, но вычитал что есть случаи поломки.
    Да и ценник хотелось бы поменьше...
    И ещё, использовал ли кто эти стойки?
    Перед: Finwhale 15011GU/ SACHS 313 331/ Boge 30-H39-A/ Fenox A21002 / TRW JGM1078T
    Зад: SACHS 313 332/ Boge 30-H40-A/ Fenox A22063/
    Спасибо
    RextonII XDi 2700 TOD Особое вино. 2008 год
    Анатолий
    Екатеринбург
    По Вашим вводным, пружины левые от Р1, стойки от Р2, зад пружины от шнивы.
    ...зад пружины от шнивы.
    А аммы на зад какие? И пружины от шнивы какие то разные бывают , с какой то синей точкой или желтой.. В чем отличие в этих точках?
    Москва, СЗАО
    Уточняю
    На перед, две левых пружины от первого Рекстона, плюс родные стойки от Р2
    На зад, пружины от шнивы задние? стойки какие?
    Ну и вопрос Олега про цветные точки?
    Москва, СЗАО
    пружины левые от Р1
    Ещё вопрос, у первого Рекстона есть 2 левые пружины, для механики и для автомата,
    здесь какая нужна?
    Феодосийский уезд
    Зад не вариант, минимум подкладку под раздатку ставить, максимум подвесной резать, плюс по высоте больше будет чем заданный параметр. Перед на родных стойках ставить то же по многочисленным отзывам не айс
    Феодосийский уезд
    От шнивы, действительно, есть разные. Автоваз серые с синей и коричневой меткой, вроде бы, последние чуть жёстче, или на оборот, точно не помню. Что те, что те просаживаются, плюс нагрузку плохо держат. Выбирать надо по вкусу и нагрузке на зад, панацеи нет То есть, пружин на все случаи нагрузки подобрать не возможно. На кайрон клане хвалять волговские амы производства Арзамас, они чисто масляные, то есть, работают на расжатие.
    Имеем Rexton2 Xdi на родных стойках и пружинах...
    Александр, так а что тебя не устроило в тех вводных, что ставил перед собой топик? Ты на несколько сообщений вниз перечитал? В принципе его желания от твоих не отличаются? Или что-то у него не устроило?
    Феодосийский уезд
    здесь какая нужна?
    Пружины для автомата чуть жёстче чем для механики. Я знаю парня, который на Рекс 2 ставил пружины от Рекса 2,9, которые из всей линейки рексов самые жёсткие, но через пару лет он от них избавился так как начались пробои. Вывод один, все родные пружины не для наших дорог. Без переделок и замены передних стоек можно ставить пружины о сорнто (родные либо заменители) высотой 340-342 мм. Желающим могу скинуть свою подборку того, что изучал, но там не только по пружинам, есть и другое, в принципе, можно отсортировать, у самого времени не хватает.
