Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Обогрев заднего стекла
    Сегодня обнаружил что не все нитки разморозились на заднем стекле, похоже обрыв вследствие перевозки собаки можно ли восстановить токопроводящую ленту или замена стекла?
    Деревня ППР
    Можно,если найдешь то место где обрыв(бывает на одной нитке два и более,в этом случае даже не пробуй).Надо бархатным напильником сдалать стальной крошки,смешать ее с клеем типа момент(быстросохнущий) и этой смесью соединить концы места обрыва,я так делал когда что-либо достать для машины было практически невозможно.Сейчас по-моему в автомагазинах есть в продаже уже приготовленная смесь.Кстати,я тоже вожу собак в машине.
    Обожите мужчины, есть специальный токопроводящий клей, специально для ремонта обогрева
    +100500. Володя, поищи пока место разрывов, а если я правильно вспомнил где я его видел, то в понедельник я тебе подгоню этот термоклей
    Московская обл.
    Я паял паяльником , брал тонкий проводок его облуживал и припаивал прямо на разрыв
    Московская обл.
    Вот тут есть все виды ремонта. Но мне больше подходит запаивание.
    http://ydoma.info/avtomobil-obogreva...ol-remont.html
    Спасибо! Будем пробовать.
    В качестве экстренной кратковременной меры дорожку соединить можно с помощью простого карандаша грифилем толстым слоем..
    Деревня ППР
    Про карандаш первый раз слышу.В копилку,как экстренную меру,
