Показано с 1 по 30 из 45
Тема: Вопрос по штатному проигрывателю:
    Никто не знает сколько выдает ампер (милиампер) штатный USB разъем на Рексе?
    Нигде не могу найти, а надо...
    Напряжение стандартно - 5 В, а вот что тебя интересует - ток ограничен, если я не ошибаюсь, 500 мА.
    Последний раз редактировалось Arti; 28.12.2015 в 11:34.
    5в это стандартно, именно ток, 500 мало.
    Надо будет поискать зарядку хотя бы на 1500 ма...
    У меня появился ресивер цифрогого ТВ, у него питание 5в 1300 МА.
    Хочу в машину приспособить, к тому же выносной ИК приемник есть, вообще в недрах спрятать можно..
    Вышел из положения..
    Нашел на али такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...00010.2.Zhjaro
    Заказал пару, теперь на все хватит, да и отзывы хорошие..
    И назад приспособлю, в ящик между сиденьями, под подстаканник.
    В выходные прикрутил разъемы, теперь у меня на все случаи жизни хватит.Вложение 7188Вложение 7189Вложение 7186Вложение 7187Вложение 7185
    Питание - понижающий с Али, мамы от туда же, в Москве телек кажет 30 каналов.
    Задние запитаны от прикуриввателя, тюнер, регик и розетка в бардачке - от пассажирской розетки.
    Доча легко заряжает планшет на заднем сидении.
    Питание регика тоже убрал с глаз..
    Хотел розетку воткнуть под крышечку на торпеде - под ней места нет, фишка мешает..
    По деньгам - 3х60 питание, 3х50 разъемы.
    В общем доволен.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 15.02.2016 в 09:57.
    Начала глючить магнитола. При нажатии кнопки громкости на руле переключается с радио на диск, не понял как но выставила все станции на одну волну. Подозреваю что куда то надо лезть, посылайте.
    Александров
    Может кнопки на руле залипают?
    Может и залипают, как лечить?
    ГУ штатное?
    Если нет - можно попробовать прописать заново кнопки.
    ГУ штатное?
    ГУ штатное, на андроид так и не перешел, да и навряд ли теперь.
    Хакни по питанию, на включенной, скинь минусовую клемму
    Пошел зкспериментировать.
    Похоже получилось, при быстром прибавлении громкости (с руля) перестала переключаться на диск и фешку, завтра на ходу еще проверю. СПАСИБО!
    Пару раз ещё так сделай если глючить будет, потом всё нормально будет, и ещё, когда клемму скинешь, нажми кнопку включить, можно на руле, секунд на 5
    Последний раз редактировалось driver; 13.07.2016 в 19:38.
    Понял, а + можно? А то - почистил, теперь очередь плюса.
    Можно,о лучше -,только из за последовательности, первым ставим +,потом накидываем -
    Принято! Спасибо!
    Продолжу тему о штатной балалайке. Только у меня другой вопрос. Машину приобрел недавно, поэтому не знаю как должно быть. А именно нет подсветки на всех кнопках. Экран светится, циферки и букаффки показывает. А вот кнопки не светятся. А должны ли вообще светится? Если да, то куда копать, чтобы загорелись?
    Rexton ll, XDI 2.7, АКПП, 2011.
    Да должны..
    По одной лампе на 2 вертикальные кнопки стоит...
    Перегорать им свойственно, перепаивать.
    Копать нужно в глубь.
    Вообще там стоят лампочки, но их меняют на диоды, как?
    Есть у нас на форуме гуру "Leo" Леонид, постучись к нему, он думаю поможет...
    Если должны, то надо как то теперь извлечь сей аппарат из места его пребывания. Ну с паяльником я дружу. Дальше разберемся. Интересно почему ни одной не горит. Хмммм....
    Спасибо за информацию.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Если должны, то надо как то теперь извлечь сей аппарат из места его пребывания..
    Снимать переднюю панель:
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Хмммм.... Интересно почему ни одной не горит.
    Это нормально, болезнь этих балалаек...
    г.Томск
    У меня тоже не светися уже почти вся магнитола...но пока играет....лезть не охото...да и с паяльником я не дружу....
    черно-черный....
    Спасибо большое.
    Добрый день! У меня такая же беда- горят только две лампочки на кнопках. Штатная. Больше ничего не светиться, но играет нормально, лезти в потроха боюсь. Когда стекло прижмешь на приемнике то даже можно увидеть частоту проигрывания. За два года владения санг енгом все больше приходит разочарование будьто эта машина специально создана чтобы ее постоянно ремонтировали. Как уже достали эти мелочевки: то замки, то дварники, то габариты, то радиоприемник и так до бесконечности
    Последний раз редактировалось Виктор-Р; 28.06.2019 в 13:31.
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    Взять восьмилетнюю машину и ничего в ней не делать как предыдущие хозяева и чтоб лампочки не перегорали Ну нет слов!
    Добрый вечер! Есть хонда ср-в для повседневки 96 года то там проблем никаких, раз в году заменил фильтра и масла и только доливаешь бензин.
    Такая попалась. Терпи
    Нефига себе повседневка, если раз в год масло менять!
    Поче му бы памятником не обозвать.
    Вы с газонокосилкой не путаете? Я там, именно раз в год масло меняю.
