Показано с 1 по 30 из 37
Тема: Замена рулевой рейки (оригинал,аналоги,сальники)
    Всем привет друзья!
    Сегодня приехал к нам в КарСИ и много нового о машине узнал:)))
    Сижу мониторю рынок по зап частям)
    Самое от чего я расстроился это замена рулевой рейки оригинал 20 - 30 тр:(((
    НО почитав увидел что можно заменить просто сальники в которых у меня кстати течь.
    Кто то ставит от Тойоты номер - 90311-19010
    1) может еще кто что знает и подскажет или сталкивался с этой проблемой?
    Второе это люфт в рулевой рейке.
    Вот тут вопрос можно это вылечить и каким способом (кроме замены полностью рейки)?
    Ssang Yong Actyon 2008 2,3 AT 4-х ступ. бенз))
    Местный Аватар для Андрей
    Моно слегка подтянуть регулировочный винт, но не факт что поможет, а главное не перестараться, а то закапывать будет...
    пссиб..Сейчас к Охотнику обращусь:) можно ли в сервисе у тебя заменить сальники? подскажи варианты решения данной проблемы:)
    https://www.avito.ru/ryazan/zapchast...dius_511225978 В Рязани нашёл ремкомплект нашей рейки
    ооо спасибо большое завтра буду звонить
    Иван, а какие ещё у рейки твоей симптомы кроме течи и люфта, биения нет на кочкарнике?
    вообще ничего не замечал .вот сегодня приехал и мне ребята диагностику делали. и все выписали:)
    Иван, мы боковые сальники не меняем, только верхний!
    Мне тоже интересна цена ремонта рейки!
    В Москве цена замены сальников от 10 тыс руб, что не имеет экономического смысла и целесообразности!
    Андрей что скажешь по поводу новой рейки полностью за 3.600 рублей . Производитель emmer кажется. Пишут Италия. Цена сладкая канеш но... На разборе смотрел вчера 15-16 .000 р наши и то пока нет в наличии.
    И еще люфт лечится?
    Иван, так это ТЫ был сегодня с сыном в КАРСИ на бЭлом Актиоше? извиняй, не узнал(( вернее что-то знакомое в лице видел, но не допонимал где и когда? а сейчас на аватару взглянул и....упс! Привет, тебе!
    ЗЫ: наверное борода смутила!:)
    ЗЗЫ: красивый Актиоша!
    Последний раз редактировалось LAVR; 10.12.2015 в 20:10.
    спасиб за оценку бороды и машин)))))
    Привээээт!!!!)))))
    Привээээт!!!!)))))
    Да, тоже видел в лице что то знакомое, но борода смутила..
    Актиоша зачётный!
    Московская обл.
    Всем привет друзья!
    Я тоже два верхних сальника прикупил от тоёты. Тоже текут . летом думаю менять придётся.
    Иван, рейка в сборе за 3600 рублей?
    В чудеса не верю!!!
    Какой смысл в б/у за 15-16 тыс.руб, если новая стоит 20800 рублей?
    Новая рейка идет в сборе с тягами, наконечниками и т.д.
    Как уже писал выше Андрей, подтянуть гайку можно, но в 90 % случаев результата не дает.... выработка у тебя не только в сальниках, но и самом механизме.
    В чудеса не верю!!!
    Смысла в б/у не вижу за такую цену естественно. Мониторю ремонт в инете . Есть предложения, буду звонить узнавать. На форуме syclub ребята разбирают кайрон рейка в наличии есть у них за 6.000 но тож вопрос в ее состоянии.
    можешь к нам приехать . за 6500 переберут всю и всё что надо поменяют . но прибавь сюда 5000 на салярку , ночь к нам день у нас и ночь обратно
    Рома, придется в конце января заехать к родне в Янтиково:) черкни координаты твоих специалистов - надо забронировать место и запчасти для Родика.
    Роман, чисто для интереса, "переберут ВСЮ" что значит?
    Что поменяют КРОМЕ сальников?
    втулки.... . на стелажах видел чуть ли не сотни вариантов лежит у них . а если какая редкая модель совсем без аналогов то токарный станок рядом стоит ( и фрезерный) и заготовки лежат...
    да я не про то вообще.... там где дёшево - там добираться дорого . итог один 20тр
    А я в основном про то, что все меняют сальники.... а обычно износ идет не только на кромке сальника , а и на той детали (вала, хвостовика и т.д.) на чем установлен сальник!
    Местный Аватар для Dusk
    Москвабат
    с месяц назад тоже был в Карси на ТО, и тоже ребята приговорили рейку к замене((( подтянули там какой-то большой блястючий болт и строго на строго на дальняк запретили ездить!
    очень огорчился ценнику в 20к, только за саму рейку
    у знакомых родственник занимается запчастями, уточнил цену вопроса
    сказал, что если рейка без датчика SSPS (хз что это), то за не оригинал просит 16500. оригинал 26к... ((
    если с датчиком, то не оригинал 24500, оригинал вообще 48к!!!
    Так что тоже грусть печаль по этому поводу.
    кстати, хотел уточнить. Андрей, как может за 3 года, при пробеге 70к так убиться рейка, если езжу 98% по асфальту?!
    Могу только один вариант предположить: у меня в этом году умерла летняя резина и одно из колёс (заднее) стало восьмерить. Менять не стал, решил дотянуть до зимы.
    Могла вибрация от колеса (заднего) так сказаться на рулевой рейке?
    SSYAS АКПП 2012 белий белий
    Цитата Сообщение от Dusk Посмотреть сообщение
    ....кстати, хотел уточнить.... как может за 3 года, при пробеге 70к так убиться рейка, если езжу 98% по асфальту?!
    ...я ваЩе молчу про свои 233 тыкм... хз че ждать!? наконечники два раза менял, тяги - раз! и да!! два раза делалась полная замена масла в ГУРе..(где-то вычитал, что раз в два года надо полностью масло в ГУРе обновлять!). О рулевой рейке думать не хоЦЦа! (в смысле менятЬ)
    Москвабат
    Блин! Лавр вот и я об томже!!! у меня было до этого несколько машин 2 из которых я дотянул до около сотни, но ни с одной из них не было таких проблем! тем более с рейкой! КАК?!?! за 3года и 70к км?! я не понимаю!
    три варианта :
    1. рейка из стали 3
    2. вместо жидкости гур - моча
    3. мастера очень сильно - сильно перестраховались....
    187000. летом первый раз была сделана подтяжка рейки.
    Ну про мои 251 ткм я уже и не говорю...
    Рейка родная, делалась подтяжка раза три точно, и ничего...
    Есть конечно незначительный люфтик, но я считаю это в допуске.
    Масло менял пару раз, заливал Супротек, пока всё нормально.
    Ну я со своим 180 т км )))) против ваших 200 ста))) но такое впервые и огорчило((( вопрос от kyron рейка мне подходит? Ребята разбирают вместе с тягами отдают за 6000 тр ( чещу репу):)))
    Московская обл.
    А что за подтяжка болта на рейки. Как это делается и что дает ? на что влияет ? и как это сделать ?
    Иван, каков пробег донора? На что ты решился в конце концов? В Рязань мне слать свою не с руки, да и никакой гарантии нет, я так думаю.
    Сообщение здесь №20 "подтянули там какой-то большой блястючий болт". Болтом прижали фторопластовую втулку к рейке, чтобы убрать люфт. Но это временная мера, т.к. выработка даст о себе знать.
    Местный Аватар для SiriusBP
    Бирюлево Восточное
    А что далеко ходить по срокам службы, я на 40т где-то менял за 4 года пробега.
    да прибудет с вами сила..
    Местный Аватар для Майдан
    Мне на 25 тырах кажись по гарантии меняли. Сказали косяк сборки. Сальники оба выдавило.
