Показано с 1 по 30 из 57
Тема: и снова ручник
    Местный Аватар для Андрей
    и снова ручник
    Ребят что-то не нашёл поиском ничего... Суть в следующем, опять закис стояночный тормоз... Кто и как боролся с этой бедой или только замена?
    Кайрон 2.0 xdi мкпп, 2013г.в.
    Виталий
    Была проблема.решение подглядел на каком то форуме по ssy.трос ручника толи 2109 толи 2110.не помню.визуально разные по крепежу.снимешь родной и увидишь где доработать.рубашку троса надо уменьшить в длине.
    Rexton 2 2007г. 270xdi мкп pt
    Я делал из жигулевского..
    Цена вышла в разы дешевле.
    Наколхозил от 2110, только не менял выравниватель, снял старый, пропустил петлей, предварительно надев скобу чтоб не терлась, выровнял по длине, закрепил хомутом, сверлом развернул скобу.
    Рычаг на 3 щелчка, затянул колодки гайкой.
    Получилось 4-5 щелчков, колеса на юз....
    Возни на час..., 200 рублей на все...
    Другую сторону не менял, просто пролил силиконом и надел резинку...
    Дерзайте...
    Местный Аватар для Dusk
    Москвабат
    за 3 года 2 раза закисал в усмерть! уже плюнул и перестал им пользоваться, хотя понимаю что это не правильно((
    SSYAS АКПП 2012 белий белий
    Если постоянно пользоваться то все гуд,но тросы всеравно тянуться, мне нужно ехать подтягивать, или менять,уже тянули, чего-то хреновато стал держать, почти до самого верха
    не всегда бывает гуд.. но срок эксплуатации конечно же возрастает)).все равно со временем закисает одна/две из сторон, могут порваться пыльнички тросов с внутренних сторон на тормозных дисках со всеми вытекающими((
    Москвабат
    не панацея! год назад полностью отремонтировали ручник. каждый день им пользовался ибо давно есть такая привычка. Через пол года расстянулся, еще через пару/тройку месяцев стал залипать тормоз на правом колесе
    на последнем ТО опять сказали полностью все менять/ремонтировать или вообще не пользуйтесь....
    Печаль... у меня такого даже на жигулях не было...
    Грустно
    Цитата Сообщение от Dusk Посмотреть сообщение
    не панацея!
    Грустно
    рейка , ручник - пора менять авто. что-то белий не катит .
    А я вот думаю срезать с родных тросиков изоляцию, оставить только в местах крепежа... Как думаете, овчинка выделки стоит?
    Оплётка играет силовую роль.
    снимаю оба троса с начала промываю в воде тобишь набираю в ведро опускаю конец с пружиной и пока вся грязь не выйдет дергаешь его туда и обратно .потом сушу .дальше опускаю этот же конец в ёмкость с маслом и так же туда сюда пока не смажется .определишь сразу легко начнёт ходить в рубашке .дальше что я делал .затягивал трос до пружины и промывал в бензине и накладывал бытовой силиконовый герметик .набивал пружину плотно и давал высохнуть герметику .получалось вроде сальника и ставил на место все троса .вот так я забыл что он клинит .особенно весной и осенью . пробег мой уже больше 134000ты а покупать новые троса уже дорого
    Последний раз редактировалось стас.а.м; 12.12.2015 в 12:26.
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    На моей Ниве 21310,2003 г.в. трос родной ещё стоит.На SY тоже поставил правый от 21310.
    Пользователь Аватар для -=W=-
    Виталий
    Большеземельская тундра
    Задалбался менять тросса ручника! Кто-нибудь решил эту проблему на Xdi? Болезнь Xdi -рвёт оплётку тросса и его клинит (правый)
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
    Ели ставить как положено, т.е. крепить вдоль тяги, трос очень сильно изгибается.
    Надо крепить со смещение, угол получается не такой прямой, меньше изгиб - легце ходит-дольше служит.
    Александров
    Поставил от жиги(2110), плюс когда переделывал сделал их чуть длиннее( с учетом лифта),пока всё норм
    Пользователь Аватар для Максим кот
    Максим
    Черноморское, Крым
    ставите чехол троса (гофру) - ГАЗ 20350809503- на обе стороны, предварительно набив смазкой, обтягиваются обыкновенными хомутиками, по длине подходят, и влага со стороны колес уже не попадает в трос)))))))))
    Тоже так сделал, только гофры для проводки в двери. Еще и термоусадку на трос одел и обжал, тросы стали жесткие. Каждую осень глубокие броды, раньше постоянно замерзали тросы, после установки гофр - ни разу.
    Максим
    Черноморское, Крым
    может кто скинет ссылку на видео или фото по регулировке колодок стояночного тормоза на SsangYong с не разрезным мостом
    Здесь посмотри
    http://www.rexton.su/phpBB3/viewtopi...%B8%D0%BA#p370
    Максим
    Черноморское, Крым
    подскажи номер колодок ручного тормоза Рекстон II 2.7Xdi AКПП ТОД 2008 г
    Последний раз редактировалось Максим кот; 23.03.2017 в 22:19.
    Приветствую, Максим
    http://e-autoshop.ru/kolodki-stojano...-05010-85.html
    Максим
    Черноморское, Крым
    Ок! Спасибо!!!
    фига ценник...
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    фига ценник...
    Это ПОЛНЫЙ комплект, отдельно колодки можно найти за 1,5 руб..
    Посмотри сначала их состояние,скорее всего колодки в нормальном состоянии,только подвести их надо.Они практически не стираются,ты же ими не тормозишь,а затормаживаешь на месте
    Максим
    Черноморское, Крым
    собираюсь это сделать
    Кстати номер пыльников для тросов 42099050A0 заказал себе в Автодоке 4шт по 133р. Две менять,две прозапас.
    В Экзисте тоже есть,но там доставка дольше
    Максим
    Черноморское, Крым
    вчера снял диски, колодки в хорошем состоянии, поддомкратил оба колеса, отрегулировал на четыре щелчка (выше, ручка не тянулась), но когда поставил авто снова на колеса, то вместо 4-х щелчков получил 6-7, видимо когда полуоси провисают, то тросик натягивается........... и еще когда регулировал колодки храповиком, то на разжатие он крутился легко, а вот на схождение подпружинивал и не хотел крутится, может хитрость есть какая то.........
    Вот,получил сегодня пыльники
    Вложение 9009
    Если постоянные броды - стираются на ура. У нас кругом песок, земли нету. Абразив что надо. Каждую неделю подводить надо. Бродов нет год катаешь без проблем.
