Показано с 1 по 30 из 36
Тема: Ступица на первый Рекс
    День добрый! Такой вопрос. Взаимозаменяемы ли номера ступицы 4142008131 и 4142008100? Первый номер как бы после 2003 года, второй, соответственно, до. А разница в цене существенная. Обе на TOD.
    Заранее спасибо!
    Приветствую, Алексей!
    Не взаимозаменяемы!!!
    Обычно меняют 4143108001
    Печально. Спасибо за ответ. А в чем отличия, если не секрет? Например, по фото из Вашего магазина 4143108001 и 4143108000 визуально один в один. Шлицы разные?
    Да, размер шлицов разный
    Новичок Аватар для taleks
    Москва (юг)
    а если выдернуть подшипник и перепрессовать на старую ступицу - проканает?
    привет. попробывал?
    Я думаю, не получится. Ступицу разрушите или повредите маркерный диск ABS
    к сожалению нет другой ступицы чтобы попробывать. старую разобрал внешний подшипник меняется но не чего не получилось т.к роликами все разбито внутри. внутренний тоже можно поменять но получится без абс и дорабатывать придется
    что скажете о RueI
    Артикул: RU84341
    Москва (юг)
    вот странное явление - подшипник отдельно стоит в два раза дороже , чем всборе со ступицей.
    А если срезать фланец ступицы -за пару рублей любой фрезеровщик выфрезерует фланец и останется только выдавить из подшипника часть ступицы со шлицами которая
    в итоге 10 тыр экономия
    Последний раз редактировалось taleks; 28.04.2017 в 13:35.
    на алтуфьевском ш RueI
    Артикул: RU84341 - стоит 9000
    Сталкивался с продукцией этой фирмы в другой запчасти. Качество ужасное(((
    Москва (юг)
    на 2 тыщи км. руел хватает (голимый китай) - не вариант
    короче поставил 1482G-REXF сколько проходит не знаю авто буду ставить на продажу наверное
    А причина?
    Что покупать будете?
    10 лет рексу. владею 7. как зима так после 18 тяжело заводится постоянно автозапуск через 2-3 часа.так конечно все хорошо но салярка в чувашии отвратная менял форсы 2 раза хотя честно говоря это было после заправок в татарии и марийской. с выбором пока не определился но что бензинку это точно. возможно жопотерку
    Про бензинку поддерживаю, про пузотерку не согласен!
    где заправляетесь ?
    Рома ты знаешь где мы все заправляемся в Новчике. Писал о Марийской и Татарии. в январе на сибнефти в марийской новая азс думал форсам кирдык после этого. при -8 не заводилась. 60 литров саляры было слито и еще неделю мотор работал чих пых пока все остатки не сгорели окончательно +добавка для дизеля ликвМ
    ни чему тебя не учит опыт прошлых лет)))))) ( только лука и татнефть -ТАНЕКО). ВСЕ СИБЫ БАШИ И ТОКО........стороной
    сразу не понял что это ты )))
    Москва (юг)
    Тема про ступицу!
    Тема про ступицу!
    Была!
    добрый день! вопрос к Сандурлай судя по форуму я понял что вы поставили подшибник фебест который идет без ступицы я правильно понял.а родная у вас была на 6 шпилек.япро эту 1482G-REXF
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Приветствую Всех!!! Парни а на 1 рексе парт тайм в передней ступице какой подшипник? Случаем не конусный? Его можно подтянуть?
    Там два подшипника: внутренний и внешний, их можно попробовать подтянуть
    Станислав
    ОБНИНСК
    А как определить какой гудит? Если их там два. Можно поподробнее. Что реально можно заменить? Или быть готовым к замене ступицы? Всем вечер добрый!!
    Станислав, ты смотрел устройство этого узла в каталоге ?
    Начни с этого.
    Реально заменить два подшипника и сальники.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Сергеич а номер сальника можно? Заранее Спасибо.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Я правильно понял если на обоих сторонах менять нужны будут два внутренних и два внешних? И до два сальника?
