Показано с 1 по 30 из 123
Тема: Проблема с подсветкой климат-контроля
    Пользователь Аватар для Vasyahusky
    Ринат
    М.О. Звенигород
    Прошу сразу не закидывать тапками,но в поиске не нашёл ничего интересного,у меня нарисовалась такая проблема,нарисовалась она правда уже давно,всё руки не доходят.Подсветка климата,я имею ввиду не кнопки,а именно сам дисплей живёт своей жизнью.Сам климат работает отлично,но подсветка просто убивает.Горит то ярко, то еле светит.Когда было яркое летнее солнце,подсветку практически не видно,приходилось даже щуриться.
    Сейчас,как правило светит еле еле душа в теле.Ещё я думаю это вряд ли лампочки.Если я чего то понимаю в лампах,они либо работают,либо нет,а в пол накала для меня это загадка.Никто случайно с такой проблемой не сталкивался.Заранее спасибо за ответы.
    PS За три с половиной года эксплуатации я туда ни разу не лазил,может где-нибудь плохой контакт?
    Член Клуба Аватар для BoySky
    Москва. ЮАО, м. Красногвардейская
    У меня с майфоном такая же фигня твориться. Разобрал все диоды рабочие. Предполагаю что потихоньку накрывается ЖК - дисплей!
    Rexton RX 270 XVT дизель 2.7, Клубная карта № 0088
    Режим "авто"случайно не включен(свет)?
    Ринат
    М.О. Звенигород
    Режимом АВТО практически не пользуюсь,очень редко.На АВТО такая же ерунда.
    Ринат
    М.О. Звенигород
    Может,ради спортивного интереса,снять климат,посмотреть лампочки,контакты.Только не совсем понятно как к нему подлезть.На Соседнем форуме была инфа,как снять климат,но я так и до конца и не понял.Нижния часть бороды снял с клипс,верх не получается,может какие саморезы есть.
    Цитата Сообщение от Vasyahusky Посмотреть сообщение
    ......Нижняя часть бороды снял с клипс,верх не получается,может какие саморезы есть.
    ВВерху "бороды" (средней консоли) есть декоративная решеточка, ее надо аккуратно подцепить сбоку и снять, а под ней эти саморезы и есть, которые крепят верх
    Ринат
    М.О. Звенигород
    Спасибо LAVR попробую снять.
    Четыре самореза на верху и два самореза в низу.
    Ринат
    М.О. Звенигород
    Разобрал я всё это хозяйство.Добрался до климата.И на этом всё закончилось.Нет у меня там никаких лампочек подсветки.Что у меня там есть,а есть следующее две платы одна маленькая другая большая,есть маленький кулер и собственно сам дисплей климата,лампочек я там не нашёл.Может на втором Рексе нет лампочек подсветки,за подсветку отвечает сам дисплей климата.
    нет там ни какой подсветки. это проблемы у Вас с мозгами климата или самим экраном. надо электронщикам показывать...
    Ринат
    М.О. Звенигород
    Самодиагностику я делал,ошибок ноль,значит получается проблема с самим экраном.Причём,что самое интересное,экран горит то на отлично,то еле видно.
    проблема где то в плате скорее всего ( но не исключен и экран) . надо прежде всего плату смотреть на окисленные места и непропай
    Ринат
    М.О. Звенигород
    Спасибо за ответы,только в какой плате в маленькой или большой
    Новокузнецк
    привет. такая же хрень, экранчик только потух, разобрал и нихрена не поймёшь, то ли экранчику кирдык, то ли косяки на плате где
    напиши Ринату в личку . а результат всем бы хотелось узнать
    Экранчик( могу ошибаться) это типа лампа , имеет накал и аодное типа 27-30в это легко проверить, но начинается все с визуального осмотра, контакты разъемов лучше разу перепаять, а вот шлейф внимательно посмотреть, возможно он отошел.все надо смотреть под микроскопом
    Удачи
    Леонид
    Удачи
    да да типа этого...
    "микроскопом" - ключевое слово.... тут лучше доверить профессионалу . отдай спецам по бытовой электронике . самому сломать будет просто - а купить потом дорого
    Пользователь Аватар для -=W=-
    Виталий
    Большеземельская тундра
    Такую же фигню заметил у себя после установки Multitronics 731. подключен только в разъём.
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
    Новокузнецк
    он у меня потух ещё прошлой зимой, разобрал, посмотрел, вот там есть какое-то пятно (отмечено стрелкой) то ли перегорело чего, то ли это нормально
    контакты вроде все в норме, а5 же без микроскопа)
    Черное пятно на вакумных изделиях , говорит о наличии вакума, попробуйте разбить и оно посветлеет помутнеет))))
    Леонид
    Новокузнецк
    а более дельное предложение будет? ))
    Посмотри пайку кондеров если электролиты то могли усохнуть, причины две плохой накал индикатора или нет 30 +\- 5 волт или оно занижено анодное.
    Включить можно в домашних условиях найти только землю и один основной вход питания его можно найти если плясать от драйвера заслонки тепло холод мс начинается буквами tle у нее первая нога питание по ней нужно выйти на внешний разъем , может в цепи стоять еще диод.
    Леонид
    Новокузнецк
    авто 2012г, на самой плате есть вроде дата 2011, навряд ли чего усохло..
    Виталий
    Проблему решили? Тоже климат хреново видно
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
    Новокузнецк
    скорей всего тоже скоро потухнет, у меня так же было, сначала тусклее, потом потух
    не решил, выкрутил его, развожу себя на контрактный)
    Ринат
    М.О. Звенигород
    Нет не разобрался.Всё тоже самое.То ярко,то вообще ничего не видно.Станет тепло,полезу снова.Я так подозреваю,что у меня проблема с контактами шлейфа.С утра завёлся горит ярко,стоит резко тормознуть,еле светит и наоборот
    Новокузнецк
    отпишись как поковыряешь
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Доброго времени суток, коллеги! Решил не затевать новую тему, так как это схожа. Вопрос касается подсветки часов. Вчера позвонил отец, говорит у него часы ночью не видно на Rexton-II XVT. Как там менять подсветку и что может быть кроме самой подсветки?
    Вот сдесь посморите уже идет обсуждения давно.http://www.myrexton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=8192
    И что там смотреть???
    Море вопросов и ни одного ответа!
