Показано с 1 по 30 из 110
Тема: Передние рычаги
    Печаль Передние рычаги
    Всем привет, понимаю что можно воспользоваться поиском, но времени нет, надо срочно заказывать ЗП и срочно делать, ибо езжу каждый день, а теперь страшно ездить, но надо(((
    Залез я вчера под своего рекса и акуел оба сайлентблока передних рычагов в труху...это все? амба? менять рычаги? или сайленты отдельно продаются и можно выпресовать\впресовать? и задний ступичный правый тоже накрылся...дайте каталожный номер плиз...
    Охотник) жду совета...
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Приветствую, Денис!
    В принципе, сайлентблоки продаются и меняются.
    Но.... по практике если сайлентблоки менять не самому, а для этого нужен пресс от 15 тонн, то выгоднее купить рычаги в сборе.
    4451709001 - амортизатора
    4451809000 - стойки стабилизатора
    Эти два меняется только в паре!!!
    4455209003 - передний
    4455309013 - задний
    Пробег большой у машины, мой совет меняйте рычаги в сборе : 4450109004 - левый, 4450209004 - правый.
    Приготовьте болты сход-развальные, шайбы и гайки
    Подшипник кулака заднего:
    4142321200
    Стопорное кольцо:
    9503082003
    Андрей огромное спасибо, а сколько болтов, шаеб, гаек? если рычаги менять, может тогда и шаровые заодно? хотя вроде как живые.
    Последний раз редактировалось VDV; 30.10.2015 в 08:23.
    По два болта : 445400900 и 4458009010
    Гайки 4 штуки : 4455008000
    Шайбы 4 штуки : 4454209000
    Шаровые меняются отдельно и если "живые" то и надобности в их замене не вижу.
    ещё задние стойки под замену...лучше взять оригинал? или есть аналоги хорошие? езда в основном в городе
    и
    сайлентблоки заднего редуктора
    стойки стабилизатора задние с гайками
    сальник редуктора левый
    шрус наружный правый
    ...каталожный номер можно?) надо было сразу список выкатить)))
    съездил блин на диагностику)))
    Последний раз редактировалось VDV; 30.10.2015 в 08:44.
    и
    Ден, ты же вроде говорил что у сервисменов делать будешь...
    Так сгонял бы в Москву к Андрею, у него и все в наличии и ребята в курсе))))
    1000 км не крюк но времени и средств думаю сэкономишь больше...
    Денис, ты не обижайся.... но надо учиться работать с каталогами или по крайней мере заходи на сайт нашего магазина :
    http://e-autoshop.ru
    В строке поиска забиваешь интересующее и в 99% случаев найдешь нужное.
    Сегодня в виде исключения только.
    стойки стаба задние 4575009001 и 4575109001
    сальник редуктора 4316209010
    шрус только в сборе бывает ( привод) 4130009214
    Стойки задние - это что???? Амортизатор? 4530108C01
    Саныч, не факт что я доеду)))Да и времени тупо нету...работа...а тут утром оставил машину, вечером забрал, а слесарщик есть свой грамотный.
    Андрей, да никаких обид, просто ошибиться не хочется, детали то не всегда в наличии...щас буду пробовать искать)
    шрус да) уже кусается по цене)))
    Последний раз редактировалось VDV; 30.10.2015 в 08:57.
    Да амортизатор, я так понял это хороший аналог?
    А так вроде как разобрался) Спасибо ещё раз, Андрей)
    4530108C01 - это оригинал
    Из неоригинала можно поставить Каябу 553178
    Денис, ну ты нагнал суеты... Заходишь к Охотнику на сайт магазина, по названию ищешь запчасть, смотришь артикул и дальше гоняешь поиском в экзисте, автодоке или автокладе. Выбираешь сроки и цену.
    ...Так сгонял бы в Москву к Андрею, у него и все в наличии и ребята в курсе))))
    Пару лет назад я так и сделал. За три дня до поездки на юг сделал диагностику - пипец с/б и всем шаровым. В Воронеж доставка была от 6 дней, так я сгонял в Карси и по цене Охотника+бензин получилось то же самое, но в один день.
    ...просто ошибиться не хочется, детали то не всегда в наличии...щас буду пробовать искать)...
    На такой форс-мажор пиши, а можно и позвонить в Карси, если и пошлют (в поиск), то не сразу:))
    Просто элементарные вещи разжёваны, и новые темы плодить ни к чему. Хотя в нашем клубе в помощи не отказывают.
    Свой телефон отправил тебе в личку.
    То есть наш магазин - КАТАЛОГ!
    Ну вот к примеру...сайлент редуткора переднего и заднего они одинаковы чтоль?
    по поиску сайлентблоков заднего редуктора не нашел в магазе)
    Последний раз редактировалось VDV; 30.10.2015 в 11:46.
    Ты не нашел .... а я даже и не понял о чем ты!!!
    Фото или в каталоге на схеме покажи.
    4530108C01 сайлентблок(втулка) крепления редуктора заднего моста вот это вроде , там их 2 шт
    А так вердикт, после диагностики:)
    1. Замена задних амортизаторов.
    2. Замена Заднего правого ступичного подшипника.
    3. Замена стоек стабилизатора задних.
    4. Замена сайлентблоков крепления редуктора заднего моста.
    5. Шприцевание кардана(или как-то так)
    6. Замена левого сальника переднего редуктора.
    7. Замена передних рычагов всборе.
    8. Замена правого переднего привода( подогнали почти нулячий за копейки). - фуф))
    9. Замена тормозных колодок вкруг.
    Эксклюзив!
    У нас машин с такой проблемой не было!
    фига-се!!!!
    не забудь тогда еще т про смазку шлицевого соединения кардана, на XVT, это проблем,с!
    Эксклюзив!
    я менял - так вроде не слышно стуков . а на подъемнике если за редуктор подергать - он болтается
    Ром, так стуков тоже нет...но болтается на ура...да и видно что изношенные....
    да хватает проблем) но тут половину вложений считай разовые) как то амо,рычаги и подшипник, привод...ну в смысле на 50 тыщ точно хватит) а остальное расходка) а для меня 50 тыщ-5 лет)
    На Родиусе- да меняли, часто бывает, а на Рекстоне-нет
    Андрей, они вечные чтоль? пробег за 200...
    Все поменял....пробоев нет, валкость ушла...еду кайфую)))
    Колпино
    Здравствуйте! Подскажите кто знает. Мне нужно менять шаровую переднего верхнего рычага. Она идет в сборе с рычагом ( 4440109011). Пока искал где закозать наткнулся на такое https://koreasun.ru/products/HYNOVA/...33072591253296 Номер тот же а рычаг со съемной шаровой. Он подайдет или это к новым машинам?
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Так это вроде как для Актионов и Кайронов, а они немного другие. Мой совет, если пробеги маленькие, до 10т.км. в год, то ставьте родные, можно и не оригинал,ходят они от 30 до 90 тыщ., ну а если пробеги большие, то можно либо самому переварить рычаги под съёмную шаровую к примеру от волги, работают>30т.км. цена вопроса 500р. Либо заказать у Алексея juggernaut, он переваривает рычаги под шаровую от Муссо, а они уже ходят>100тыщ.
    А как тогда объяснить это?
    http://e-autoshop.ru/rychag-verhnij-...09011-256.html
    Рычаги одинаковые.
    Верхние рычаги со съемными шаровыми выпускались всего несколько месяцев в 2007 году и потом были сняты с производства.
    Смысла "колхозить" съемные шаровые или ставить такие рычаги смысла не вижу. Верхние рычаги обычно "ходят" довольно долго.
    Рычаги одинаковые.
    Согласен полностью.
    Я поменял верхние на 120 тыс.
    Сейчас уже 160, полет нормальный.
    Колпино
    Всем спасибо понял. Взял оригинал с не съемной шаровой. У меня уже пробег 215 тыс. Фиг знает когда предыдущий хозяин их менял.
