Показано с 1 по 30 из 90
Тема: СТАРТЕР ( не правильно работает или не работает совсем) причины!
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Неделю назад иногда явно стало слышно как при запуске двигателя - бендикс прокручивает трещит и с каждым днем это усложняется.
    Вопрос: Какая причина что нужно менять и можно ли замену сделать самому
    когда то менял на волге была похожая проблема,заменил бендикс(шестеренку) и все стало номально
    А если шестерня на маховике? По любому стартер снимать.
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    имеешь ввиду сам моховик сточился? или все таки бендикс? который включается в пазы маховика и начинает крутить маховик а с ним коленвал и все остальное
    А почему нет? Стал болтаться бендикс, или плохо затянут стартер, перекос, разбита шестерня маховика.. Я и писал по любому снимать стартер!
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    возможно действительно разболтался сам стартер,тогда проще было бы подтянуть и все...завтра попробую подлезть
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Если уже пошел треск и проскакивание лучше снять, выяснить причину и устранить, Дорога твоя лежит в КАРСИ или другую мастерскую, я сам такими вещами уже не занимаюсь и тебе не советую!
    бендекс скончался. тут один нюанс : маховик останавливается всегда в одном месте и если часто так елозить по венцу ( шестерня на маховике) то износятся зубы и на нём ..... а это гораздо больший ремонт чем замена бендекса.
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    спасибо
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Снял стартер
    Бендикс крутится с трудом сухой совсем без смазки , зубцы пока в норме. Разобрал все смазал литолом собрал поставил - пока работает посмотрю что дальше...
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Доброго времени суток, коллеги! Прошла зима, а у меня вылезла зимняя проблема. Симптомы: поворот ключа на прогрев свечей накаливания - традиционная музыка пилим-пилим отсутствует, лампы на приборке все горят и после опроса лишние выключаются, поворот ключа в положение "старт" - затухание ламп, какая-то трещетка под капотом, стартер не подает признаков. Зимой было подобное и у отца и у меня, но так то зима, конденсат и все такое. А сейчас-то что может быть? Подскажите, откуда начинать проверять контакты, где идет потеря силы тока?
    p.s. опс, извиняюсь не в Rexton написал. Но суть одна и та же.
    Админ, если можно перенесите, пжл куда следует.
    открываем капот снимаем и чистим клеммы аккумулятора а потом одеваем и хорошо затягиваем
    Олег Владимирович
    Вы меня недооцениваете. ) Это сделал сразу же и немедленно. После этой манипуляции произошел прогресс на пути к устранению проблемы - вместо полного выключения лампочек на приборке и молчания стартера появился треск какого-то реле и мерцание ламп. Но этого прогресса оказалось недостаточно, чтобы стартер включился. Что следующее чистить?
    следующий этап - зарядка аккумулятора . ( возможно он даже осыпался - тогда замена)
    Олег Владимирович
    Как, вдруг так резко и неожиданно посыпался? Еще вчера он крутил стартер как новый.
    у меня такое случилось как раз с последним акб. с вечера все ок. утром пришел и ......
    заряжаю его а он заряжен . лампы светят вся электрика работает . а стартер вот так же .....
    осыпались пластины и емкость естественно упала. нет ёмкости нет тока .
    а сколь лет АКБ ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.04.2016 в 15:39.
    Всё когда то бывает впервые !!!!
    Олег Владимирович
    а сколь лет АКБ ?
    Машина выпуска ноябрь 12 года, выгнал из салона в феврале 13 года. Года 3,5 аккумулятору, вроде бы не так много.
    Как проверить емкость, чтоб зазря новый не покупать?
    так вы его пытались зарядить то ????
    А проверять надо плотность , но это если он обслуживаемый !!!
    Но скорее всего -необслуживаемый установлен
    Я,каждые полгода ставлю на зарядку !
    Последний раз редактировалось volchok; 23.04.2016 в 18:44.
    Если стоит родной Рокет, то он редко живет больше четырех лет даже с ежегодными зарядками. Попробуйте зарядить, на лето должно хватить, а на зиму только новый.
    Ёмкость можно проверить только нагрузкой: нагрузочной вилкой или поставитьна другой авто .предварительно АКБ надо зрядить.
    Можно поставить на вашу машину другой рабочий АКБ - тоже все станет ясно.
    Вообще родные АКБ долго не живут
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.04.2016 в 19:52.
    Олег Владимирович
    Коллеги, тысячу извинений за беспокойство. Днем допетрил посмотреть вольтаж на пульте управления Бинаром, там показывает 7 вольт. До вечера ходил чесал за ухом, ну не может же он с 12 вольт до 7 слететь беспричинно за сутки. И к вечеру меня осенило, я в среду грузил в багажник экспонаты для выставки в сумерках и чтобы было все видно включил свет в багажном отсеке. Подошел к машине сейчас, точно лампа уже в пол накала, но еще светит. Да уж, мощный у нас свет в салон, а дурная голова рукам покоя не дает. ))
    Но нет худа без добра, снял на зарядку не зря. Смотрю вроде бы немного бок округлился, то есть езжу до упора и в готовности денюжка на новый. Кстати, аккумулятор с завода не обслуживаемый какой-то Delkor.
    Подскажите, сколько ампер установить при зарядке?
    Последний раз редактировалось ПатриотЪ; 23.04.2016 в 23:01.
    Аккумуляторы Delkor Medalist неплохие АКБ:)
    Получается ты ему сделал глубокий разряд...
    Типа лечебного цикла.....
    Сейчас полный заряд...
    а какова номинальная емкость АКБ? вообще не более 1/10 от емкости...но еще лучше эту цифру еще уменьши наполовину и более слабым током , подольше, но лучше зарядишь
    Последний раз редактировалось LAVR; 23.04.2016 в 23:13.
    Олег Владимирович
    90 ампер/час. Значит 6 ампер нормально будет.
    Спасибо.
    И лампочки замени на светодиодные.
    Олег Владимирович
    В салоне?
    Олег Владимирович
    Аккумулятор зарядил, работает как новый. Но небольшая выпуклость на боку напрягает. Ждать пока крякнет или лучше сразу новый купить, как думаете?
    Можно лето откатать, а может банка лопнуть, от жары например, последствия представляемые
    Олег Владимирович
    кислотой зальет?
