Показано с 1 по 30 из 98
Тема: Посторонний звук в салоне
    Всем приветы.
    Появился звук в салоне, типа пластик вибрирует....появляется, на холодную, при торможении, т.е. тормоз нажимаешь держишь...ощущение что двигатель напрягается ну и звук...отпускаешь, пропадает...и так до тех пор пока не прогреется...потом тишина...звук такое ощущение из центра за магнитолой где то внутрях...рукой подлазиешь..справа от ног пластик дрожит прям....ни у кого байды такой не было? с машинкой кроме ТО ничего не делалось...а ну масло в АКПП менялось...
    Приветствую, Денис!
    А Рекстон какой: 1, 2 , W ?
    Машина на паркинге? И вообще ручка или АКПП? Сделай подпись.
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    у меня такая же хрень.... пока в процессе поисков....
    Да вроде сделал подпись, незнаю почему не отображается..2 Рекс Акпп дизель 2.7 xvt
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    А давно началось? я вот думаю, не может так коробка вибрировать и отдавать на кузов, а тот в свою очередь в салон...хотя машину не трясет вроде...акпп переключается без рывков и прочего...
    Ещё наблюдение...появляется когда температура минус...на нитраль ставишь все нормуль...значит коробас...но почему!?масло в минус сильно густеет!?
    В Рексе-1 замечен скрип из-за решетки перед лобовым стеклом, побрызгал без снятия силиконом- прошло ненадолго, со снятием надолго.
    Кстати сегодня тоже обратил внимание на посторонний звук вибрации и тоже такое ощущение , что идет из центра за магнитолой где то внутри и посредине... и так же на холодную пока не прогреется мотор и весь салон... И так же при постановке на паркинг и нейтраль, т.е.когда нагрузка с двига снимается, звук пропадает. Что-то входит в резонанс со звуком мотора пока двигатель не прогреется..)) ха , завтра посмотрю, повторится ли?!))! Предположений пока нет... Постукивание по панели и попытка поймать ладонью пропадание звука, прикладывая ее к торпеде, результата не дали((
    Решетку между капотом и лобовухой пощупай.
    Пощупаю. А что может дребезжать ?
    Машина стояла 12 дней, до простоя не было звука. , после простоя- обратил внимание что появился звук ...
    Последний раз редактировалось LAVR; 09.10.2015 в 19:22.
    Летом тишина с понижением температуры по разному расширяются (сужаются) материалы, эластичность другая.
    Ивантеевка
    Чем прохладнее - тем громче
    Ага) Вот думаю, начать чтоль потихоньку скидывать торпеду...и искать жука)
    Ивантеевка
    напиши обязательно где найдешь.... и как торпеду снимал..... а то я со своими грабарками боюсь гланды через задницу удалю....
    Блин , звук живет! На холодную , пока салон и двиг не прогреется, резонирует... И даже переключения селектора на паркинг не помогает ! Просто возникает неожиданно, не сразу с заводом двига, и так же неожиданно уходит((
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.10.2015 в 08:20.
    Ивантеевка
    вирус - однозначно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Такое ощущение....что у всех появился звук , после того как я описал проблему
    Тем у кого бенз, хорошо))) запустил, машина стоит прогревается, вы курите бамбук)) а у меня дизелек, а он ток в движении греется)
    Как говориться что имеем'с! Ты явился локомотивом))
    Ивантеевка
    я про свой давно в Карси говорил....
    а Карси чего? руками разводили?
    Вопрос старый, здесь или на красном мне и подсказали про решетку между капотом и лобовым стеклом!
    Нихрена не она... Щупал-трогал- не нашел, что в ней может дребезжать((( да собственно она крепко сидит на своем месте.... побрызгал на всякий случай резиновые уплотнения силиконовой смазкой.. Буду посмотреть)
    Добавляем возможные решения данной проблемы:
    1. Проверить решетку ,между капотом и лобовым стеклом.
    Ивантеевка
    Тоже проверял... даже снимал ее.. звук идет глубже....
    Посты 8, 10, 12.
    Ивантеевка
    Просто не было времени разобраться.... все нужно смотреть досконально... а чаще всего, к чему бы это, к ребятам приезжаешь - машинка то прогрета.... а ждать когда замерзнет.....
    Вот вот...хотя остывает то машина довольно быстро)))
    у меня было подозрение, что это вентилятор печки... т.к. пару раз выключая его, звук пропадал....ан нет, потом и без вентилятора звук появлялся!((
