Показано с 1 по 19 из 19
Тема: 220 В в авто.
    220 В в авто.
    Знатоки, подскажите как лучше подключить преобразователь на 220В?!
    Имеется инвертор на 700 Вт (1400Вт пик), установить планирую в багажнике в правую нишу, оттуда банально кинуть удлинитель в салон. Возможно придется врезать розетку в пластик в багажнике.
    Но: хотелось бы рядом с розеткой (или где-то под рукой) сделать выключатель, чтобы не лазить в эту нишу каждый раз, когда нужно включить 220.
    Есть конечно вариант попроще: кинуть сам инвертор под пассажирское сиденье, и не мучиться с розетками и кнопками.
    Плюсовой провод буду тянуть от АКБ через предохранитель на 80А.
    Перенесите пожалуйста в правильную тему, не туда написал.
    Последний раз редактировалось Родион; 21.08.2015 в 08:13.
    Я поставил себе на 2 кВ в левую нишу на родиусе. Питание брал от аккумулятора через предохранитель, повода протянул в гофре металлической под днищем. Кнопочку включения вывел на панель, но засада заключается в том, что запутанный от аккумулятора он даже с выключенной кнопкой вытягивает энергию из аккумулятора, поэтому я в городе или на стоянке в лесу вынимаю предохранитель. А так хорошо- чайничек кило ватный только впуть кипятит;))
    Подключил. Сам блок кинул под пассажирское сиденье. Нужно только предохранитель автоматический (сейчас стоит обычный) кинуть под капот, чтоб можно было им же обесточивать питание полностью.
    Родион, а почему отказался от идеи с багажником?
    А что такое автоматический предохранитель? Объясните, плиз, может и я такое себе поставлю;)
    Можно через реле от того же прикуривателя - вынул ключ, все отрубилось...
    Я тоже думал, что выключил кнопку на преобразователе и все отключилось, а как показала практика- три дня стоянки и еле заводишься , хорошо хоть пищать начинает как резанный;)) успели из последних сил завести;)) а через релюху это как? Не силен в электрике- для меня реле уже что-то поднебесное;)))
    Анатолий, отказался по причине отсутствия там места. Иначе пришлось бы все в багажник выгрузить из этой ниши. Когда нибудь фальш пол сделаю и перенесу в багажник.
    Я бы не стал рисковать, проводочки совсем уж тоненькие на прикуриватель идут. На мои 1400Вт (это кратковременно в пике) провод 25мм2, при том что я не расчитываю подключать более 700Вт (это долговременный номинал на преобразователе). Сгорят проводочки на прикуривателе.
    ТОЛЬКО ОТ АКБ провод тянуть через предохранитель.
    Пожалуйста тынц.
    Спасибо, пошел читать :) это типа дистанционного выключателя массы? По внешнему виду смотрятся неплохо , я б такой и в салон бы вкорячил- куда нибудь под торпедо:)
    Он не дистанционный, а на подобие автомата в обычных сетях 220 с возможностью ручного обесточивания. ИМХО очень удобная штука. На подобие выключателя массы у джиперов.
    И да, вроде как все пишут, что провод не длиннее 50 см отт АКБ до предохранителя нужно делать - так что под топедо длинне выйдет.
    Провод потолще в хорошей изоляции можно и до багажника дотянуть.
    Можно, но до предохранителя 50 см, а дальше сколько хочешь тяни. В сети есть таблицы расчетов толщины провода по отношению к силе тока и длинне кабеля.
    Поставь 2, первый около АКБ второй у потребителя и управляй вторым, а первый для спокойствия.
    Если бы тянул в багажник - так и сделал бы.
    Родион, я говорил про правую нишу. Левая занята шмурдячком, а в правую легко войдет чемодан типа "дипломат", не то что инвертор.
    Люди туда компрессора вживляют.
    Тоненькими проводочками прикуривателя управляется реле отключения провода питания от АКБ, т.е. можно любой источник, который отключается при выключении зажигания...
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...нвертор
