Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Утечка тока в бортовой сети
    Анатолий
    Екатеринбург
    Доброго времени суток всем, кто нибудь мерил ток утечки на рекстоне с оптитронной панелью приборов на заглушенном двигателе если да, то сколько показывало, если нет, то может ли кто нибудь измерить желательно на XVT.
    Заранее спасибо за помощь.
    Анатолий
    Екатеринбург
    А в ответ тишина, неужели ни у кого не было проблемы по утечкам тока?
    Была утечка, оставил на сигнализации на месяц, разрядил аккумулятор! А так не мерил.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Месяц это шикарно, у меня за ночь садится, замерял утечку показывает 0,35 А, вот и пытаюсь понять много это или норма, для моего авто, сразу скажу ездил в два сервисных центра по аккумуляторам для диагностики, заключение обоих батарейка исправна, зарядка в норме, осталось разобраться с утечкой
    Анатолий
    Екатеринбург
    Роман спасибо, темку изучил попробую увеличить время замеров до 10 минут, до этого замерял 30 - 45 секунд.
    Богданович
    Аналогично у себя пытался бороться с быстрым посадом аккума, ток 0,27А, штатная магнитола и часы УСБ отсутствуют! Выяснил что при удалении предохранителя в салоне под номером 24 MEMORY (7,5А), ток падает до 0,001А. Через этот предик питаются четверо - водительское кресло, лампа откр дверей на табло, "колокольчик", и климат контроль. Убрал у себя этот пред, завёл, всё работает включая кресло водителя, езжу и не парюсь.
    Rexton II 2.7 XVT 2008
    Цитата Сообщение от morosyashiy Посмотреть сообщение
    ....и климат контроль. Убрал у себя этот пред, завёл, всё работает включая кресло водителя, езжу и не парюсь.
    И климат тоже работает? Чудеса))
    я к этому преду подцепил ходовые огни ( с электронным блоком регулировки ИПН напр на диодах ).
    когда глушу двс то они горят ещё секунд 20.
    Богданович
    на заведённом у меня всё работает, там питание видать по другим цепям приходит, а на стоянке оно и не надо! ))) + освещене салона при открытии дверей не работает.
    Последний раз редактировалось morosyashiy; 03.08.2015 в 13:52.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Ситуация при вытаскивании предохранителя аналогичная, ток утечки падает, без него не работает память сиденья, часов, климата, отключается штатная сигналка она перестает видеть концевики передних дверей, по этому не работает передний свет в салоне и в дверях, поиски дальше привели к панели приборов при отсоединении разъёма А (белого) ток утечки становится как без 24 предохранителя, теперь ломаю голову, что это сама панель или какой то потребитель после нее.
