Показано с 1 по 6 из 6
Тема: check engine(
    Печаль check engine(
    вопрос на засыпку:(
    у меня спортс акпп-6, на 94000 км. поменяли модулятор/убили негра.
    на 114 опять вылез чекенджин, сам просто поменял модулятор на новый...
    прошел ещё 15000 (сейчас 129) - опять в пт чекенджин вылез.(
    поставил вчера новый - утром порадовался (при выезде с района дал газку - сзади как от камаза черный дым!(
    вечером с работы поехал - опять чек енджин полез.(
    вроде потом погазовал на нейтралке - все прошло...
    что такое может быть/есть какая рекомендация (помимо проверки целостности интеркулера?)
    по таким фоткам ничего ж не определить:(
    https://fotki.yandex.ru/next/users/d...1/view/1302544
    https://fotki.yandex.ru/next/users/d...1/view/1302545
    https://fotki.yandex.ru/next/users/d...1/view/1302546
    утром все повторилось - сранья хоть как газуй (минут 10) - всё в порядке!
    а после 15 минутной пробочки при переключении с 5 на 6 на 80 км/ч при 2000 оборотах загорается.(
    sports 2008 2.0 xdi l21 6-акпп
    Анатолий
    Екатеринбург
    Добрый день, а ошибки не пробовали считывать?
    Может датчик расхода воздуха...
    Но лучше на диагностику под приговор сканера.
    коллеги, спасибо за советы... расскажу о своём печальном опыте, быть может поможет другим избежать подобных ошибок:(
    1. сначала тоже подумали о датчике расхода воздуха...
    2. потом начали читать ошибки - и то и то не помогло...
    а т.к. по ошибкам коробка в принципе не могла работать\ехать (уже 10000 км и год, хотя прекрасно переключались все 6 скоростей,) то решили рискнуть и скинуть адаптацию (чего делать не следовало, ибо теперь езжу только на 3 скорости в аварийном режиме.(
    уже после этого печального события решили посмотреть, что там под крышкой и обнаружили причину всех бед:
    https://fotki.yandex.ru/next/users/d...195?ncrnd=1286
    вакуум просто отсутствовал из-за образовавшейся дырочки в заглушке....
    так что прежде чем предпринимать радикальные\программные действия всё же следует поискать мех.причину.)
    Анатолий
    Екатеринбург
    Это, где у Вас такой замечательный болтик стоит? И диагностика должна показать отсутствие вакуума
    теперь уже нигде (изначально глушил вакуум, так многие делали, сейчас напрямую все заглушено, фотки позже.)
    не показывало.(
