Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Тормозные колодки, диски на рекстон
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Вопрос Тормозные колодки, диски на рекстон
    Здравствуйте!
    Есть такая хорошая тема по родиусу.
    Формучане, какие колодки вы покупаете и устанавливаете себе на авто?
    Я видел Охотник говорил про Sangsin и Frixa, подскажите их каталожные номера?
    Спасибо.
    колодки на перед себе взял HSB № HP0022 - не пищать, тормозят
    диски себе брал на перед TEXTAR № 92203203 - пока что то говорить рано
    господа, а какие размеры задних колодок на 2 рекстон? мне привезли SP1151 SANGSIN , вроде на всех сайтах запчастей они для рекстона идут, а по факту они маленькие капец, раза в 2 меньше чем передние
    Rexton II XVT
    Все правильно. Так и есть. Передние длиной 149 мм, задние -98,6мм.
    Можно брать сангсины с индексом GP. Это колодки изготовленные по технологии HAGEN(керамические, состав обеспечивает тихую работу при трении, более высокую эффективность торможения, плавное чувство педали)
    Черт побери, все вышесказанное верно , но только для второго рекса xDi!!! А у тебя же ХVT!!! Поэтому 1151 тебе не подходят, твои сангсины должны быть SP1173, там действительно длина больше!!
    спасибо. в каталогах что-то пишут "Колодки тормозные Kyron, Actyon, Rodius" рекстона нет
    Rexton II XVT
    Я смотрел SP1173 как аналог оригинальным колодкам для Рекстон 2 с мультилинк по номеру 48413091A1.
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Доброго всем. Пришло время к замене тормозных колодок в связи с чем возник вопрос: в чём разница между Мандо MPH28 и MPH27, одинаковы ли они по размерам? Каталог выдаёт MPH 27 - SSANG YOUNG ACTYON KYRON REXTON 04- перед, MPH 28 - Ssangyong Rodius 2.7/3.5i V6 03> колодки дисковые передние. Может кто либо уже заморачивался поиском ответа.
    у меня МРН-28 стоят. Пробег на них более 22000км. По моему вин номеру пробиваются только 28-е. Наверно 27- не подходят для тод.
    Феодосийский уезд
    На сколько я понял, передние колодки у всех Рекстонов одинаковые, а вот задние разные по длине. 28-е аналогичные по размеру с штатными?
    перепроверил. У меня тоже аналог штатным 27-е и 28-е. Полтора года прошло и сейчас уже не помню почему купил именно 28-е. По размерам не знаю.
    Феодосийский уезд
    Спасибо, буду брать 28-е.
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Подскажите адрес сайта, где колодки можно подбирать по VIN.
    у меня 2 вин номера- один корейский, второй российский. Корейский пробивается по абсолютно любым сайтам, я предпочитаю Эмикс. Если нет корейского вина, то смотреть номер детали на сайте http://www.ssangyong.pro/ а потом смотреть по этому номеру аналоги на любых удобных сайтах: эмикс, автодок и т.д.
    Челябинск
    Добрый день клллеги! Не могу понять по сайту какие мне нужны дисковые колодки и перед и зад на первый рекс 2,3 акпп 2007.
    День добрый!
    4841308051 задние
    4813008260 передние
    Челябинск
    День добрый!
    4841308051 задние
    4813008260 передние
    Спасибо большое!
    Подскажете какие тормозные колодки задние ручного тормоза Рестон1 2006 3.2 бензин
    есть же сайт клубного магазина со всеми номерами
    http://e-autoshop.ru/stojanochnyj-tormoz-160.html
    Отмечусь. Недавно поставил впереди диски и колодки Japanparts. Тормозят. Тихо.
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Я ставил себе диски и колодки на перед HI-Q тоже доволен. И тормозят нормально и не свистят.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Местный Аватар для voFka
    Согласен, бренд HI-Q это тоже самое, что и SANGSIN BRAKE Так же рекомендую HANKOOK FRIXA это всё Корейские производители тормозных систем, которые многие автопроизводители ставят на конвейере.
    По цене ещё пока доступны.
    Всем добрый вечер или день
    Подскажите пожалуйста сегодня поменял задние суппорта.колодки и диски.на Саньенг Рекстон1 3.2бензин стали выскакивать есп и АБС .при выскакивает происходит небольшой пинок еле заметный
    Смотреть ошибки по системе абс.
    У меня, как-то, провод переломился спереди. Ошибка стиралась. По прямой все хорошо, при повороте налево, иногда - ошибка.
