Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Установка ксенона в штатные линзы на Rexton II
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Набор для установки: 2 лампы (H7 - 5000k), 2 блока InfoLight 35w, 2 светодиодных ламп на габариты, ключи на 8 и 10,отвертка, ровные руки и голову на плечах см. рис.
    Для начала установки ксенона необходимо отсоединить от аккумулятора клемму «-»
    Следующий шаг необходимо открутить два болта под капотом как показано на рисунке
    3-е крепление находится под аркой колеса. Необходимо открыть люк для этого необходимо вывернуть колеса и вывинтить гайку, как показано на рисунке
    Далее вынимаем фару и отсоединяем два жгута проводов см. рис
    Для установки габаритов выкручиваем нижнюю крышку (это дальний свет) см. рис.
    Вынимаем с усилием габаритную лампу с фары и вынимаем саму лампочку см. рис.
    Устанавливаем лампочку в разъем и в фару и завинчиваем нижнюю крышку см. рис.
    Для установки ламп ксенона, необходимо выкрутить верхнюю крышку (это ближний свет) см. рис.
    В крышках необходимо проделать отверстия диаметром 30-35 мм см. рис.
    В отверстие необходимо вставить резиновую заглушку от лампы ксенона см. рис.
    Вставить лампу в разъем фары (H7) и защелкнуть , предварительно протерев ее спиртом или одеколоном (избавляемся от жира, вдруг пальцами кто то ее уже трогал) см. рис.
    Закручиваем заглушку в фару и присоединяем блок см. рис.
    Блок размещаем в любое доступное место, я нашел, в нише где прикручивается фара см. рис.
    Присоединяем к фаре провода см. рис.
    И монтируем фару в обратном порядке.
    Удачи в установке!
    Клубная карта 070
    Самое главное забыли!
    Забываем на очень долго о замене ламп ближнего света :)
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    И ламп габаритов:rugby:. Пятый год с ксеноном и светодиодами (теперь и не вспомню как фара снимается:)).
    Саша
    не, ну я дамал, что это и так понятно. :D
    Клубная карта 070
    Новичок Аватар для АПМ
    Антон
    Королёв М.О.
    а на новый рекс кто то уже ставил ксенон и во сколько обойдется комплект и установка?
    Был Kyron II xdi стал Rexton W 2,7 xdi АКПП а047вн50
    Антон
    Саша
    Сомневаюсь что Официальный дилер, согласится поставить Вам ксенон.... а если и соглосится, то это будет стоить немерено..... а ежеле где в другом месте, то вероятнее всего, слетите с гарантии...
    А посути, поставить ксенон можно, главное знать как снять фару, а далее все как в этой инструкции....
    Клубная карта 070
    магнитолы же китайские они соглашаются ставить
    Саша
    Магнитола - это опция.
    И там есть свои предохранители, и разъемы которые подходят к проводке и место посадочное и т.д., а на ксеноне этого всего нету (предохранители, линзы, автокоректор). По этому наврядли согласятся... фара не предусмотрена под ксенон, а значит нарушение закона РФ.
    Клубная карта 070
    Местный Аватар для Юрий С
    Немного хочу добавить, что согласно новому техрегламенту, установка ксенона запрещена, в фары, не заводского исполнения. Случаи остановки машин марки SY, на пгстах ДПС уже были.
    Сам уже пока 5 лет с ксеноном, пока все нормально.
    Рекомендую не проезжать регионы ночью, где проявляют повышенный интерес к ксенону, на постах ДПС. штрафы приличные.
    Пользуйте 4300 и ниже, практически белый, без синевы...
    А в габариты поярче СД, здорово оттеняют...
    Саша
    Юра, это просто не повезло тем ктого останавливали.
    Я переодически покидаю пределы М.О. и никто не трогал меня не разу с ксеноном....
    Клубная карта 070
    Гайцам сварщиков с синим светом в тазах хватает на трассе.
    Сам бы удавил уродов...
    Саш, на всякий случай надо знать, в Татарстане реально могут остановить.
    Саша
    Во во, Сергей прав!
    Главное не превышать Цветность в 5000 К, чтоб внимание не привлекать у сотркдников ДПС.
    Клубная карта 070
    Во во, Сергей прав!
    они не привлекаются к Рекстонам - каждый день 4-10 раз мимо поста ГИБДД проезжал на РЕКСЕ с ОООчень ярким ксеноном.
    Кстати, теперь заглушка фары точно не потеряется...:))
    От прежнего хозяина достался ксенон 6000К, реально - сварка. В прошлом году менял сгоревшую лампу (микро ДТП), поставил 4300К, все нормально. Нет синевы и "сварки", свет белый. Фары отрегулировал... Теперь, если еду на машине с галогенками, то кажется, что света не хватает.
