Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Габариты W
    Пользователь Аватар для -=W=-
    Виталий
    Большеземельская тундра
    Габариты W
    Перестал наполовину светить задний габарит?
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
    Скорее всего наука о контактах, в Вашем случае плохой контакт.
    Виталий
    Всё таки мне кажется не вконтактах тут дело, а пиз..ц чему-то
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
    Виталий
    Продолжаю гонять на полусгоревшем габарите, неужели никто не сталкивался с данной проблемой. Сегодня снял фару, доступ к лампам накаливания легко, а вот к этой габаритной ленте хрен как подлезть. Дело в том что и в продаже я немогу их найти.
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
    Так передний или задний?
    Виталий
    Задний! задний...
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
    Сними фонарь, подай 12 вольт от акуккумулятора или зарядки на лампу габарита и посмотри будет ли гореть в пол накала, если нормально ищи в проводке, если в пол накала то не знаю!
    Виталий
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
    Виталий, а эти фото выше к чему?
    Виталий
    Перерыв весь интернет, нашёл только здесь!!!! Задний фонарь! А что? Это на заметку тем у кого будет такая проблема)
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
    Деревня ППР
    Виталий,прочитал внимательно все твои посты,но так и не понял - ты нашел решение проблемы,заменив задний фонарь в сборе или как-то иначе.Мое мнение(причем подтвержденное на личном опыте) у тебя где-то плохой контакт или где-то перетерлись провода.Поэтому начинай от контакта лампочки,Владимир абсолютно прав.
    Нашли что ? Фонарь?
    Есть и дешевле и в наличии.
    Так это реклама, а она запрещена без согласования с Администрацией.
    Виталий
    Нашли что ? Фонарь?
    Ссылку можно на фару?
    REXTON W
    2.7 XDI МКПП-5
    Фара это впереди, а сзади - фонарь!
    Отправил в личные сообщения.
