Показано с 1 по 30 из 35
Тема: Замок задней двери Рекстон 2
    Про моторчик центрального замка знаю - сам делал уже две двери.
    Вот последний ремонт имел последствия. После ремонта моторчика с помощью заклепки (поломка оси промежуточной шестерни), поработал с неделю - соскочила тяга. Каким-то чудом при установке карты, я не стал закручивать те винты, что крепят карту по торцу двери. Снял карту из салона, поправил тягу. Опять все заработало. Винты ставить опять не стал. Теперь поработала дверь с месяц и снова поломка замка - закрылся наглухо (симптомы те же, что и самый первый раз - жужжание привода и самопроизвольное открывание, только все развивалось гораздо быстрее, буквально за день). Привычно уже снял карту, но не тут то было. Все тяги на месте, ничего не провисает. Вот только одна (та, что идет на кнопку) заклинена в положении закрыто. Отсоединил тягу, попробовал силой - не помогло. Теперь стою перед дилеммой снятия двери.
    Может кто в курсе конструкции самого замка. Нет ли там тайной кнопки, открывающей замок. Очень уж не хочется дверь откручивать - потом подкрашивать придется, болты все закрашены.
    Рекстон 2008, 2,7xDi MT
    Да и еще. Замок хочу поменять на новый.
    Одинаковы ли замки правой и левой двери? Думаю, что нет, но на екзисте почему-то правые есть, а левых нет. Часто в таких случаях деталь взаимозаменяема бывает.
    С торца двери может быть защита от детей.
    Ремонт форсунок Common Rail
    Защита от детей не при делах. Я изнутри ее туда-сюда могу щелкать.
    Замки разные и в каталоге есть их номера!
    7132008003 замок задней правой двери
    7131008003 - левой.
    Спасибо за инфу про замки.
    А как лучше открыть дверь с заклиненным замком? Придется петли откручивать?
    Как сломать замок разобрался. Вернее как открыть. Посмотрел на купленный новый и понял, что нужно отсоединить пластиковую тягу, стопорящую открывание от моторчика. Видимо в моторчике ее заклинило. Сам замок железный не ломается. Отсоединить тягу можно длинной отверткой. Пока руки не дошли. Как соберусь, постараюсь снять на фото.
    Передняя водительская тоже сломалась, ремонтировать ее не стал. Просто отключил электропривод и пользуюсь ключом. Вообще для себя сделал вывод, что собирать после ремонта нужно очень тщательно, иначе такой вот казус с полным отказом весьма вероятен - очень хлипкая конструкция. Больше ремонтить не буду.
    А "ломать" и менять замок задней пассажирской соберусь, видимо, скоро. Сегодня зажужжал замок багажника. Так что и с ним придется разбираться. Гавно эти замки.
    Но суть не в этом. Подскажите каталожный номер замка багажника, пожалуйста. А то их там миллион.
    Чтоб не плодить тем задам вопрос здесь.
    В щель сверху между кузовом и задней дверью набивается снег, прессуется и мешает полному открытию двери также возможно повреждение краски. Кто как с этим борется?
    Не только повреждение краски, но и знаю случаи выламывания молдинга крыши, который закрывает петли двери.
    Тщательно выметать снег!
    Другого нет!
    Андрей! Спасибо! Еще опыт у кого есть?
    Личного опыта нет, но где то в сети встречал описание как на кайронах делают. По типу такого решение
    Спасибо! Это мысль здравая!
    Это что-уплотнитель оконный (дверной)??
    Не вникал, да и неважно. Что угодно можно подобрать. Навскидку, уплотнитель капота (который в кайроне под лобовым), каталожный № 7117409001. Примерно такой же как на фото:
    1.эта резинка будет примерзать и отрываться со льдом
    2. её рабочее положение уплотнителем на верх . если наоборот то в месте крепления будет вечная вода , ржавчина ....прощай дверь
    Ром, я ж говорю, навскидку. Поиском пробежался, как оказалось люди на многих машинах что то с этой щелью придумывают, а придумывать там особо нечего - полоска резинки. Кому надо, найдёт и сделает.
    Ром! Ну что ты такой критикан? Мне идея понравилась, будем посмотреть.
    предупрежден значит вооружен
    Продаются такие уплотнители в авто магазинах и в хоз. товарах встречаются, на скотче 3М.
    Многие на машинах уплотняют капоты что бы в моторный отсек грязь не летела у кого бампер высокий вместе с радиаторной решёткой на морду заходит, у себя на флюенсе ставил 2 года не оторвался и не примерз.
    По вопросу ржавчины ничего не могу сказать.... полюбому каждую мойку там протирают и место хорошо вентилируется, ну а то что под скотчем под дефлектором окна не ржавеет же..
    Но в этом случае думаю покажет только опыт и время.
    конкретно ЭТОТ уплотнитель - от Мазды 3 (уплотнитель капота) кат.номер BBM456750
    Браво!!! Именно его копировал)))
    Добрый день всем! Машина Рехстон 2 2008 г.в. 2,7 дизель. Зажужжал правый задний и передний левый моторчики замков. Пытался заказать на экстизе, продавец сказал что замков много и не факт что подойдут. Наученный уже таким опытом решил воздержаться с покупкой до выяснения каталожных номеров. Чем они все же отличаются? Уже пришла шальная мысть не поставить ли наши для открытия и закрытия дверей, а может уже кто ставил?
    передний левый 7121008031 заменители http://www.ssangyong.pro/catalog/rex...01/7121008031/
    правый задний 7132008002 заменители http://www.ssangyong.pro/catalog/rex...01/7132008002/
    Спасибо за ответ, а у меня пробивает 7121008032-Замок передней левой двери, 7132008003 Замок двери задней правой Ssangyong Rexton почему отличаюся?
    По указанным Вами номерам на экстизе выдает что ничего не нашлось
    Последний раз редактировалось Виктор-Р; 23.07.2017 в 14:26.
    ссылки открой и внимательно все прочти до конца .
    Правильно ли я понял, что моих замков нет?
    может кто пробовал переделку электропривода замков?
    ничего не правильно
    ССЫЛКИ Я КОМУ ДАЛ И ДЛЯ КОГО ???????
    ССЫЛКА ПЕРВАЯ http://www.ssangyong.pro/catalog/rex...01/7121008031/
    ЭТО ВСЁ ОДНО И ТО ЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Old part 7121008030
    Part Available 7121008032
    Part name 7121008031
    ССЫЛКА ВТОРАЯ http://www.ssangyong.pro/catalog/rex...01/7132008002/
    ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ
    Part name 7132008002
    Old part 7132008000
    Part Available 7132008003
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.07.2017 в 16:52.
    Понял, спасибо!
