Показано с 1 по 30 из 63
Тема: Долго горит масленка!
    Вопрос Долго горит масленка!
    Пробег 47ткм, обратил внимание с приходом тепла!, т.е. проявляется когда жарко. При 10 градусах такого не замечено!
    После стоянки 2-3 дня, при заводке, "масленка" горит секунды 3.
    Если заводить и ездить каждый день, то все в норме, т.е. гаснет сразу.
    Масло моторное Q8 Formula Excel SAE 5W-40.
    P.S. Такая же ситуация наблюдалась на Кайроне с пробегом менее 30к при использовании оригинального моторного масла SsangYong Motor Oil SAE 5W-40.
    Вопрос: Кто сталкивался с таким или обращал на это внимание?
    Уровень масла проверял? Какой? Масло применял одно и то же?
    уровень в норме, практическе максимум! ...масло разное, но эффект один и тот же ... тогда на Кае испужался и побег менять масло на ZIC ... что было дальше хз ...
    Теперечя на Рексе таже песня, что за напасть? особенность?
    Датчик, контакты датчика. Было но не на SY, снял датчик прочистил, все прошло.
    Предположу, что ничего страшного, а тем более напасти не происходит: уровень в норме, в процессе работы сигнал не горит, черного выхлопа нет....Просто особенности вязкостных свойств масла при высоких температурах окружающего воздуха...если так можно выразиться- "жидковатое" оно просто становится при положительных температурах....По допуску оно подходит: МВ229.3..Смущает немного, что используют его и для моторов с катализаторами... там , наверное, должен быть допуск МВ229.31..
    скорее всего так- датчик давления масла
    Пользователь Аватар для хомяк
    Такая же фигня, только не зависит от наружной температуры! Заметил тысяч 20 назад, сейчас 105
    Масло 5w40, покупаю и меняю в КарСи
    Последний раз редактировалось хомяк; 18.05.2015 в 20:51.
    REXTON - 2.7 Xdi , чёрный, АКПП, 2009г
    Мобил? у Андрея не спрашивали что за напасть?
    а вот хз, нет ли масляного голодания в этот момент?
    Да, Мобил у Андрея.
    Честно говоря редко машина стоит, поэтому забывал про это спросить.
    Мобил
    Я на Мобиле весь срок эксплуатации, уже 220 ткм..ничего такого нет...Может вы экспериментировали с маслами? лили то одно, то другое?
    Официалы лили шел, тысяч с 30 стал обслуживать у Охотника
    ... нет ли масляного голодания в этот момент?
    судя по описанию этого масла , что у тебя залито, оно "...Обеспечивает превосходную защиту двигателя при холодном пуске,Прочность масляной пленки, обеспечивает минимальный износ деталей двигателя, Обеспечивает прекрасную работу двигателя в различных условиях эксплуатации ..." и т.д.
    Т.е. оно для этого и сделано , чтоб обеспечить комфортную работу двига при запуске (пленка на деталях и все такое соответственно своим добавкам...)
    даже если и так, то что?
    не вижу взаимосвязи как то ...
    учитывая что масла с одним допуском!
    масляная пленка есть сейчас у всех современных масел!
    Чего вы паритесь ))) 6 лет такая фигня . Тема эта обсуждалась давно !
    Мне заменили клапан , хватило до следующей замены масла и опять то же ))))
    До сих пор катаюсь и не ЖУ ЖУ ))))
    И не у меня одного такое ))))
    а при замене масла фильтр оригинальный ставился?
    на двух разных авто и разных маслах?
    да ... на следующую замену взял неоригинал!
    ну тогда о каком голодании ты спрашивал? еже ли сам про пленку и говоришь?
    Олег , это не исправить !!!!
    Хоть масло меняй , хоть фильтр !!!!
    если нет давления, то масляная пленка спасет? сомневаюсь ...
    я за масляную пленку тока читал, а все что не могу потрогать руками и тем более досканально не разбираюь в вопросе - не дает мне это спокойствия!
    Немного погуглив тему "если долго горит масленка при запуске двигателя" можно прийти к разным выводам, в т.ч. и про датчик, и про какой то стравливающий клапан (где он и есть ли вообще у нас он - не знаю..)=Волчек говорит , что есть), но вычитал такой вывод
    "2-3 секунды это норма. Не ищите проблему там где ее нет. Иначе точно найдете. Мысль штука материальная... "
    Такие симптомы наблюдаются на авто с забитым фильтром(сетка)масляного насоса,непроходимостью масла по системе,особенно при холодном пуске,а какой у наших машин насос,с сеткой или как?
    млин, согласился бы если бы не но:
    1. Наблюдал этот эффект на двух разных авто! Причем одно из них - Кай, в моих руках с салона и что лилось и какого качества знаю!
    2. Этот эффект появляется когда очень тепло ...при минусе или около 0 градусах масленка гаснет мгновенно!
    Последний раз редактировалось Juristy; 18.05.2015 в 21:31.
    лично я не ищу, только еслиб не до и после ... разница то видна не вооруженным глазом!
    .. Тема эта обсуждалась давно !
    О! ну проясни нам, несведущим , где ЭТА тема, и ЧТО это за клапан? Чесслово, я неНаЮ!
    Ту главное слово-ДАВНО! а людей уже много НОВЫХ, да и тема эта на красном наверняка была..
    Можно предположить,жарко,масло жидкое,холод, масло густое это понятно,значит горячее масло не создает давление при котором сработает датчик,а холодное масло, у которого вязкость выше,создает давление моментально,можно предположить что это датчик,или что описано ниже
    на красном я читал, что кто то так же высказался что давно, да вот ссылочки нет
    так бы оно так, только на горячую то масленка гаснет моментом и так в течении дня, хотя и масло горячее и температура ближе к жарко )
