Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Загорается чек двигателя
    Пользователь Аватар для RUSREX
    Руслан
    г. Москва, Текстильщики
    Добрый день всем,
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой: поворачиваешь ключ зажигания, загораются пиктограммы на панели приборов, часть из них быстро гаснут. Далее заводишь автомобиль, все пиктограммы погасли. И буквально через секунд пять на табло загорается чек двигателя. Этот чек горит секунд пять и гаснет. И все далее никак себя не проявляет. При движении ничего не горит. Холостые не прыгают. По ощущениям на динамику никак не влияет. В чем может быть дело? Знаю, что надо делать диагностику, но хотел бы понять что это могло быть. Авто: Рекстон-2, 2.7 xdi, МКПП, пробег 113000 км.
    Заранее всем спасибо.
    М.О. г. Климовск
    Случайно не зарпавлялся на какой нить говно заправке?
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    CHEK - ошибка по электронным системам, а что уж именно покажет только диагностика.
    Руслан
    11-го мая заправил 50 литров в Смоленской области г.Вязьма (230 км), но на Лукойле. Приехал в Москву заглушил у гаража. Потом вечером завел, что загнать в гараж и началась это история с чеком. Пока ехал в Москву было все нормально. Тоже думал, что в топливе дело. Заправил в Москве до полного бака предварительно влил присадку LM7506. Проехал где-то 100 км. Заглушил. Потом опять завел и все повторилось.
    Руслан
    диагностику смогу сделать только 30-го мая, т.к. В эти выходные еду опять в Смоленскую область, но не на своей машине.
    Руслан
    И еще обратил внимание на следующее: когда загорается чек после заводки авто и если чуть дать газу, то чек гаснет гораздо быстрее.
    Справа вверху "кабинет", слева "редактировать подпись" заполни пожалуйста чтоб знать на чем ездишь.
    Ты же в Москве, неужели до КАРСИ нельзя доехать, сделают диагностику и все устранят. С Текстилей до Нагорного максимум час!
    Последний раз редактировалось Rostik; 18.05.2015 в 13:44.
    Цитата Сообщение от RUSREX Посмотреть сообщение
    ...загорается чек двигателя....Знаю, что надо делать диагностику, но хотел бы понять что это могло быть.....
    Вот собственно и ответ на твой вопрос...
    Все остальные предположения - это гадания...ХЗ , Что это...Точного ответа никто не даст. Выбери время и заедь в КАРСИ...
    Если нужно узнать У КОГО ТАКОЕ же было? Не знаю!
    Руслан
    Так и поступлю. Поеду на диагностику, просто думал у кого-нибудь было такое.
    Всем спасибо
    SSY Rexton-2, 2.7xdi, МКПП, 2008 г.в.
    Так и поступлю. Поеду на диагностику, просто думал у кого-нибудь было такое....
    не забыл бы ты еще написать отчет о посещении, другим так сказать на заметку, что же это было..
    Руслан
    Обязательно напишу что было, после диагностики
    Руслан
    Всем доброе утро,
    Вчера сделали диагностику и выявили проблему с вакуумной системой (как я понял). Менять ничего не пришлось. Только сняли и прочистили (точнее продули) эти трубки вакуумной системы. Было много грязи. Поставили все назад и все стало нормально. Перестал выскакивать чек на заведенной машине.
    Последний раз редактировалось RUSREX; 31.05.2015 в 09:03.
    Спасибо за ответ!. Всем на заметку владельцам Рексов с "ручкой"..
    Анатолий
    Екатеринбург
    Доброго времени суток, Почему-то мне думается, что такое лечение не надолго
