Показано с 1 по 30 из 85
Тема: HELP!!! Чудят боковые зеркала и стекла
    HELP!!!
    ЧудЯт
    1. Боковые зеркала: самопроизвольно раза три складывались , открывались с помощью кнопки
    2. Стекло водительской двери самопроизвольно открылось: закрылось с помощью кнопки.
    Ситуация для меня непонятная, нужны рекомендации хорошего электрика (сервиса) для диагностики и устранения проблем.
    Сама делать ничего не могу- не советуйте.
    Тему похожую не нашла. Если такая есть -просьба перенести мое сообщение
    Каждый рексовод наверное сталкивается с глюком зеркал, как не странно, но это бывает 1 раз, прокошмарится электрика и все будет хорошо) и больше не повторяется.
    Вот про Стекло нечего не могу сказать.
    Rexton Ту, 7 мест. XVT
    М.О. г. Климовск
    Наталь ну самое простое, позвони Охотнику к Максу запишись. Других советов у меня лично нет.
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    На двух Рексах ничего подобного не было! В КАРСИ к Максу. Но Воскресенье и Понедельник у него по моему выходной.
    Были ветки по этой теме, Я сам переживал когда все это произошло на 3-шке в ливень на скорости 80 км/ч. На след день прошло, и уже 2 года не повторяется.
    HELP!!!
    ЧудЯт
    детиские болячки. пережил их заменой зеркал по гарантии.
    а у Ники Алекс уже не дитё! в том то и дело!
    Наталья, все дело в элементной базе схем управления зеркал и стекла...
    Боюсь, что это лечится только заменой зеркал, как говорит Сергей!, или же учти этот момент в эксплуатации машины и "смирись"...
    По стеклу- не знаю, может, что не так в блоке управления стеклоподъемниками, что на водительской двери. Опять же - элементная база схемы управления (опусканием стекла) чудит, может вода-влага попала на кнопку (дождь)??? Поменять блок? Думаю, что это не очень бюджетный вариант.
    Рекомендацию электрика в КАРСИ необходимо узнать!
    Ребята!
    Мне просто страшно то, что если провода протерлись, не будет ли замыкания или еще чего посложнее...
    Спасибо за ответы.
    Тогда- в Карси!!
    А Алекс мой правда -взрослый , скоро 150 000 км взаимной любви!!
    проблема не в проводах, а в элементной базе схем управления: конденсаторы, резисторы и т.д.
    Наталья, ну что перестали чудить зеркала и окна?
    У меня тут на морозах стало чудить правое зеркало при включении заднего хода: вмесоо автоматического заваливания вниз на 3 градуса, берет и заваливается вниз до самого конца (прям до упора!) , в положение по "памяти" затем не возвращается, только вручную... С потеплением сей глюк прошёл!
    Олег!
    В ноябре 2015г. у меня был один раз "глюк" с зеркалами:
    ехала по ТТК, погода- хуже некуда-грязь, слякоть, а зеркала вдруг захлопали как уХи у слона... и сложились.
    И никак не реагировали на кнопку возврата .
    Еле припарковалась (около сотрудников ГИБДД), попросила их отогнуть мне зеркала обратно. Потом поехала в Карси.
    Просто почистили мне контакты - и все стало ОК
    Олег!
    Наташ, привет!
    Скорее всего именно это у тебя сейчас и происходит, имхо.
    не зря же электрику и электронику прозвали науками о контактах!)
    Проявился глюк с зеркалами - такого еще не встречал ни у кого! зеркала , что правое, что левое перестали управляться джойстиком при нажатии на нем левого и положения вниз, а правым и положением и вверх управляются...При положении переключателя зеркал джойстика влево (на левое зеркало) при вкл задней передачи, не происходит автозавала зеркал вниз, при правом положении (на правое зеркало) переключателя - завал вниз происходит. Также происходит завал вниз зеркал на ЗХ при среднем (нейтральном) положении переключателя, чего быть не должно по определению!!! т.к. среднее положение отключает функцию автозавала зеркал на ЗХ. Иногда при включении функции автозавала, левое зеркало при вкл ЗХ заваливается не вниз а вверх, почти до упора. при этом управлять им переместить вниз не могу!!! такое предположение, что глюканул (сломался, истерся, затерся) сам флажок переключателя левое-правое зеркало, или джойстик, но может и весь модуль, т.к. поведение зеркал просто неуправляемое...
    я в печали...Есть предположения на этот счет у честнОй компании? что такое?
    С утра было все норма, а после простоя - глюк!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 03.03.2016 в 21:29.
    Олег! предполагаю, как и у меня- от обилия внешней грязи и закисления контактов (от реагентов)
    Олег, может не весь блок глюкнул, по хорошему бы снять и отнести к электронщику какому-нибудь. Я помню себе на х-трейле делал самоделку, чтоб зеркала заваливались- покупал отдельный блок, так вот продал машину знакомому, года через два у него типа такого же глюка словили зеркала, я посоветовал ему. Восстановить проводку и выбросить нафиг приблуду- говорит после ампутации все наладилось. Кстати блок с памятью устанавливался не в дверь, а отдельно возле Блока предохранителей в салоне. Может и В Рекстонах так?
    Последний раз редактировалось Гвоздь; 03.03.2016 в 22:58.
    Ну значится так, сообщаю: сегодня ехал в Москву создал в салоне "сахару", направил левый дефлектор по максимуму вниз и влево на обдув ручки левой двери вместе модулем джойстика зеркал ! Через два с лишним часа решил проверить управление работой зеркал при разных положениях переключателя... О чудо!!! Заработало!!! И правое и левое, и во всех положениях вверх-вниз-вправо-влево.... Мда,с, вопросов осталось больше чем ответа... Явно повлияла влага/вода, но как она туда попала?? Вроде бы не видел такого, чтоб туда "упал"снег с крыши или что-то подобное .... Может двухнедельный простой повлиял? Но он закончился неделю назад, я уже неделю езжу.. Может этот мегаснегопад в среду как то повлиял? Не знаю... Завтра "буду посмотреть" прошла ли бяка с утра...
    Просто добавлю я всегда брызгаю средством для контактов от LM прямо на джойстик управления, обильно , чтобы впиталось, потому что когда приоткрываеш окно чтобы покурить, вся жидкость снаружи капает аккурат на него и на кнопки, иногда тряпка помогает
    ..... потому что когда приоткрываеш окно чтобы покурить, вся жидкость снаружи капает аккурат на него и на кнопки, иногда тряпка помогает
    Бросай ты это дело, полезно и для тела и для ... джойстика :-)
    А за совет про защитный спрей для электроконтактов спасибо! а то хотел спиртиком пролить все, чтоб впиталось!-)
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Я у себя все контакты почистил разведенным шуманитом.... после обработал спиртом... и зеркала глючить перестали, и часы на торпеде починились....
    А если снять внутреннюю панель двери, то доступ к потрохам с контактами изнутри удобный или чего то там надо откручивать ?
    А сверху панель разве не снимается путем поддевания?
    Ивантеевка
    Снимается... Просто сразу разобрал и двери... Обработал все разьемы. Там же и на стекла..
    Подскажите ,а почему правое зеркало при складывании упирается в стекло ?
    Если же его сложить с открытым стеклом , то немного в салоне оно оказывается и стекло при закр.,в него упираться начинает ?
    Там шестерёнки ? , может быть зубец перескочил ?
    (было однажды зимой, что сложил его рукой , а утром болталось как лопух, пока в месте сгиба феном не прогрел)
    В обратку, всё нормуль , всё на своё место ,как положено !
    Последний раз редактировалось volchok; 05.03.2016 в 16:42.
    Сань попробуй руками сложить и разложить, до характерного щелчка, там язычок стальной подпружиненый, видимо не отжался
    А я не снимал ни разу! Что правда не надо снимать всю панель!? А защелки , которые держат эту панель с кнопками, не поломаются? Есть какие то нюансы ?или аккуратненько плоскую отвёрточку (с"емник) подсунуть в щель и небольшими движениями вверх- вниз подснять?
    Алексанр ,я уже так делал и не раз и щелчёк есть и стопорится как положено (не складывается от ветра)!!!
    В принципе не велика беда , просто не должно быть такого , что бы при сложенном зеркале, стекло опускаясь тёрлось об него (((
    ....я всегда брызгаю средством для контактов от LM прямо на джойстик управления, обильно , чтобы впиталось, ....
    Сегодня утром на холодную управление левым зеркалом было "половинным", после прогрева салона- все норма))
    Пробрызгал для начала сегодня все кнопки и джойстик, посмотрю как завтра будет. Купил такой спрей сегодня...
    В сложенном состоянии попробуй на один зуб назад (за результат не ручаюсь) хотя что может случиться?
    Побрызгай колодку внизу где жгут идет к двери.
    Там же гофра?
