Показано с 1 по 30 из 75
Тема: Советы начинающему дизелисту
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Други, не так давно стал обладателем Рекса... до этого ездил на бензиновых авто, а дизеля только крупномаштабные: Камаз, Мазы, БТР и т.д..
    Я понимаю что у каждой машинки есть свой характер и особенности езды... Хотелось бы услышать советы-рекомендации..... Заранее ВСЕМ откликнувшимся благодарен!
    Игорь, это очень общие слова.
    Что именно интересует?
    Ивантеевка
    спасибо огромное!
    Может тему сюда перенесем?
    http://autoclub-ssangyong.ru/forumdisplay.php?f=29
    Ивантеевка
    согласен! просто боялся что мн6ого флуда будет.....
    Ивантеевка
    Андрей, к примеру: ездил на сузуке ХЛ7 ... боится колейки на асфальте, если не уверен что пройдешь на заднем мосту - сразу вкл передок, потому как поздно будет и т.д... совершенно незнакомый автомобиль, потому и спрашиваю... понятно что можно методом проб и ошибок, но можно же и на чужих поучиться....
    Ивантеевка
    или просто расскажите мне о нем, о РЕКСЕ
    На мой взгляд нет универсального ответа (ответов) на вопрос темы, все решается по мере возникновения конкретных вопросов...
    Спрашивай в конкретной теме по конкретному вопросу, или сформируй свою, если в поиске не найдешь, но конкретно оформленную тему. Если такая тема или похожая есть, то старожилы поправят , а модеры перенесут твою тему в соответствующую существующую..
    Пример: начнем с названия самой темы:"Советы начинающему..." начинающему кому? Обладателю ДизЕльного али бензинового мотора ? Водителю вообще??
    Видишь - вопросов много чем ответов))
    Игорь, тебе передок подключать не придется.
    У тебя TOD, т.е передок подключится автоматически при проскальзовании задних колес!
    А вот 4L - понижайку надо включать ПЕРЕД съездом в бездорожье!!!
    Ивантеевка
    вот уже один замечательный совет есть....
    машинка высокая... как на входах в поворот?
    Да и вааще поделитесь своими мнениями о машине.. ведь у нею есть как плюсы, так и минусы..
    Последний раз редактировалось Нууча; 31.03.2015 в 20:36.
    уже исполнено . читай , наслаждайся http://autoclub-ssangyong.ru/forumdisplay.php?f=32
    Ивантеевка
    Вопрос! если гололед он включится сам или на понижайке лучше?
    при всех проскальзываниях задних (ведущих) колес подключается перед, в т.ч. при гололеде, но лучше чтоб при этом скорость была небольшая...Только ты удивишься услышав и почувствовав этот процесс: будут слышны и ощутимы толчки-удары под днищем...На большой скорости подключение переда через раздатку ТОД - последствия для устойчивости машины могут быть непредсказуемы...В этом смысле парт-тайм гораздо надежен для безопасности, и уверенного нахождения на дороге....
    На понижайке 4L постоянно ездить, особенно по асфальту, не рекомендуется....И на больших скоростях нежелательно для раздатки в положении 4L ездить.
    Наш TOD тоже надежен на трассе. С ростом скорости момент перебрасывается и на перед тоже!!!
    Ничегошеньки против этого не имею, система TOD - как бы самый универсальный вариант полного привода "от всего" , "на все случаи"...НО! При резком изменении условий движения - по типу: ехал на асфальте на высокой скорости и с разгону попал на обледенелый участок дороги - могут быть неприятности при изменении режима полного привода. Можно попасть в неприятную ситуацию.
    В бытность , когда купил машину и просматривал инфу о машине , попадались такие сведения (не помню откуда, имею привычку нужную инфу копировать и сохранять , как в архиве в разделе о машине на компе, поэтому не обессудьте):
    "TOD - постоянный полный привод, управляемый электроникой и переключается электромагнитным способом, диапазон (распределения момента на оси) теоретический в данном случает 3:97 ~ 44:56 - выбирается на основе датчиков ABS и ряда других параметров.
    При нормальных условиях (перед:зад)-3:97
    Система настроена на 3 типичных применения.
    1. Асфальт с высокой скоростью. 15:85 Полностью перёд не отключается - что в случаи чего подхватить передними колёсами (при попадании на лужу или при порыве ветра) и для лучшего управления.
    2. При прохождении поворотов, при дороге с плохим покрытием при определённом постоянном проскальзывании колёс) соответствующем условиям дороги грунтовой или заснеженной, с замёрзшими лужами и прочее 30:70.
    3. При подъёме или на дороге с низким уровнем трения - 50:50.
    Все режимы конечно с не заблокированным дифференциалом. Если возникают сильные проскальзывания - то проблему решает блок управления через датчики ABS и по показаниям системы управления двигателем.
    У данной системы есть переключатель 4H - 4L , то есть понижающая передача. В этом случаи всё равно управление и распределение между осями управляется электронно. При проскальзывании возможен вариант передачи до 100% на заднюю ось и до 88% на переднюю. "
    и еще
    "У этой раздатки (ТОД) есть два режима работы:
    1 - 4Н Автоматическое распределение крутящего момента между осями
    2 - 4L (постоянный полный привод + пониженная передача 2.483) Для максимальной тяги
    Режим 4L включается и выключается только на полностью остановившемся автомобиле на нейтральной передаче.
    Передняя ось приводится цепью.
    Режим 4H включается электромагнитной катушкой, которая в зависимости от намагниченности либо, сжимая фрикционы, блокирует полный привод (4Н), либо, разжимая фрикционы, его отпускает (4L). При пробуксовке задней оси передняя ось подключается автоматически.
    (ЗЫ- ведь потому и ставят принудительную блокировку на ТОД-е некоторые умельцы)
    Режим 4L обеспечивается с помощью планетарной передачи.
    В этой раздатке межосевого дифференциала нет, но при поворотах, напряжения в трансмиссии уменьшены за счёт пробуксовки фрикционов".
    Чё-то если не так написал - гуру поправьте)))
    Последний раз редактировалось LAVR; 02.04.2015 в 16:29.
    Ивантеевка
    н-да........ будем учиться потихоньку..... спасибо!
    н-да........ будем учиться потихоньку..... :
    Вот тебе в помощь - прочти первый пост темы, может что и пригодится:)
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2261
    Мои краткие итоги после пятилетней эксплуатации и 200 ты км пробега.
    Машинки то наши одинаковы!
    Ивантеевка
    Спасибо, Олег! Читаю внимательно!
    Ивантеевка
    Андрей, балончика хватит на все форсунки и свечи?
    да!
    Вопрос к модераторам раздела: может, если уважаемый Нууча не будет против, чуточку поправим название темы, добавив в конце..."дизелисту"?? ( или что то в этом роде)
    Чтобы было понятно советы КАКОМУ начинающему можно тут дать совет.
    .... Хотелось бы услышать советы-рекомендации..... Заранее ВСЕМ откликнувшимся благодарен!
    По топливу и топливно аппраратуре.
    Давать советы человеку , поработавшем на КАМАЗах- МАЗах, наверное может показаться лишним, но все же тут надо помнить,что на наших моторах с системой common rail от Делфи нельзя экономить на качестве дизельного топлива и соответственно топливных фильтров . Очень чувствительна наша топливная аппаратура ко всякого рода экспериментам с этими вещами...на первый взгляд сразу может ничего и случиться, но ... это кажущееся спокойствие, а вернее "мина" с неизвестно когда сработающим "взрывателем"..:-)
    Какой пробег то у машины , Игорь?
    Последний раз редактировалось LAVR; 31.03.2015 в 22:49.
    Ивантеевка
    100675
    Ивантеевка
    Вопрос к честной компании... если на дальняке заправился фиговой соляркой.... есть какие то варианты что делать и как?
    Ни разу не попадал....
    Но видятся такие варианты: запас в канистре энного количества " нормальной солярки" ( литров 20), чтоб разбавить говенную или влить вместо нее, иметь жидкость- присадку повышающее цетановое число ДТ, иметь в запасе топливный фильтр, если точно знаешь что постоянно заправляться будешь неизвестно чем, постоянно езда на дальняк- рассмотрел бы вариант установки дополнительного фильтра-сепаратора... Как то так))
    Зимой- плюс :однозначно иметь при себе баллон с размораживателем дт, антигелем..
    Последний раз редактировалось LAVR; 02.04.2015 в 07:54.
    Игорь, я делаю так.
    1 "Фиговой соляркой" не заправляюсь. Нашего бака хватает от 600 до 800 км и за это время можно найти приличную заправку.
    2 Если все же "приперло" и приходится заправляться на не проверенных заправках, ВСЕГДА использую вот эту присадку:
    http://e-autoshop.ru/lm-superkomplek...-1975-898.html
    Б
    Игорь, я делаю так.
    Да, хорошая вещь... Применял и применяю
    Это я к тому спросил, что приблизительно на таком пробеге я узнал о том , что не мешало бы наши форсунки и свечи накала с новья машины вытащить и смазать их поверхности, находящиеся в ГБЦ , специальной высоко температурной смазкой, дабы в будущем не столкнуться с проблемой их извлечения.... Может и сейчас можно это сделать, но боюсь , что будет это сложно ( в смысле вытаскивния)! Однозначно под крепежными планками и в гнездах свечей накала "находится кака" , которую надо вычищать -удалять - выдувать... Без этого их не дернуть..
    Ивантеевка
    Спасибо, Олеж! пошел составлять список необходимого в авто...
    Ивантеевка
    Олеж, спасибо за совет.... Надо будет успеть сделать до отъезда на НВ
