Показано с 1 по 30 из 35
Тема: Дополнительные ручки в салоне для пассажиров второго и третьего рядов
    Скоро начинается дачный сезон , а мой главные заядлые дачники не такие уже гуттаперчевые ( 7-й десяток идет ) и залазить на 2-й и 3-й ряд уже не так просто... цепляются за всё что можно ( но чаще за то что не можно )
    По мотивам темы http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1976 решил сколхозить ручку. вот что получилось:
    к пластине приварил шайбу 6ммх23мм , к ней гайку М6 с фланцем
    ставим пластины в намеченные места на двусторонний скотч и примеряем обшивку (пластик). смотрим чтобы отверстия совпадали, при необходимости корректируем пластины . вроде все гуд
    сверлим отверстия на 2,5мм и закручиваем саморезы (клопы )
    красить не стал ( погода не лётная ещё) - замазал мовилем сварку
    ручки от ланоса из темы выше
    ** держится крепко
    ручки купил две так что в следующий раз поставлю вторую но для переднего пассажира ( жена жалуется то ли на неудобную посадку то ли на узкие юбки..)
    а справа на втором ряду у меня законное место младшей дочери - детское автокресло там прописалось на долго и ручка не нужна
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.03.2015 в 17:39.
    Все хорошо, даже нравится! Но вот стойку таким количеством отверстий не сильно ослабил?
    нет!!! стойка мощная . там двойной слой металла так как в том месте крепится ремень безопасности
    они диаметром 2,5мм всего
    Ну, Роман...
    На второй фотке как-то жутковато, что ли, а вот результат - элегантно, выдержанно - как родное. Все кстати - и цвет ручки, и размер, и вылет... Молодца!
    Реальная альтернатива клепаным гайкам!
    Роман, а штатных ручек у тебя что-ли не было?
    ну если и были то их никто не заметил....пришлось свои ставить.
    вот на фото же видно обе стойки.
    Я думал на всех Родиусах ручки есть... Оказывается нет...
    Хорошая работа!
    Отличный результат!
    Кир, ты внимательно посмотри на фото Романа в сообщении №6, в левый верхний угол.
    Разговор о ручках в разных местах.
    Не понял! В каких разных местах? У меня в этом месте заводские ручки стоят...
    Пардоньте, хоть и ездил у тебя пассажиром, ручка не отложилась в памяти.
    ОФФ - Видимо ССЙ настолько оригинален, что пошел напротив "общей струи" - все производители пытаются модернизировать и увеличить количество функций и опций в модели авто, а ССЙ только упрощает :)
    Дык чего, у вас у всех нету?? Сфоткаю сегодня!
    ВОТ НАДО БЫЛО СФОТКАТЬ! потом делать по образцу теперь оригинал смотреть - только расстраиваться .
    ну всё-равно выкладывай..... вместе над моей посмеёмся
    Да уж, фото ОРИГИНАЛЬНЫХ ручек сюды, плизззз....
    А чего смеяться то? - сделал красиво и аккуратно, смотрятся хорошо!
    Это точно!
    Извиняйте, совсем забыл сегодня про ручки... Завтра сфотаю
    Обещанные фотографии штатных ручек
    Местный Аватар для sughy
    Какая все же у Кирилла оригинальная комплектация машины. кожа, допручки и при этом вместо климата просто кондей.
    Есть мысли и на этот счет))) Позже планирую и климат вкорячить, только Тсссс!
    кореяки редиски такие хорошие и нужные ручки нам не воткнули
    СПб
    Может у Кирилла не штатные?....
    Rodius RD 500 AWD, 2010.
    корейцы для себя делают ручки , а европейцы и так залезут - они же рослые
    Штатные, штатные!
    В пластике в стойке даже углубления небольшие специальные!
    При случае сниму ручку - погляжу может там на ней какой артикул есть!
    СПб
    Штатные, штатные!
    Да, в экзисте глянул - большая редкость! Ставились 5 месяцев в 2005 году!
    02.2005 - 07.2005
    Да даже по фоткам видно - родные, штатные.
    Я же говорю - упрощают, в пятом году побаловали и харэ :)
    Смотрю по фоткам не у одного меня ручки водительской нет верхней, а что ни кто не озадачивался поставить ее? Заглушки то стоят значит и ручка должна быть если есть номер у кого киньте плиззз!
    Фёдор
    Ручку то поставить можно, только там под обшивкой держателя нет!! Надо покупать ручку и держатель! Знаю где можно купить 1 (ручку с держателем) за 1500руб. 2 за 2000руб!
    на фото водительская часть на втором пассажирская!
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    Привет. и мне пожалуйста сделайте также три ручки.! за рубли.
    Подъезжай https://maps.yandex.ru/?ll=42.732341...31%2C47.479116
    Точнее будет сказать: Подлетай.!!! Если рядом есть военный аэродром. До встречи.
