Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Сбрасываются обороты
    Член Клуба Аватар для Sharra
    Алла
    Восточное Бирюлево
    Может кто подскажет, машина стала сбрасывать обороты как только переваливает за 2000 и пока не отжать газ, снова не набирает. Но тут же снова сбрасывает. Чеки не горят.
    к/к 0158
    916 798 О8 I7
    Алла, нужна диагностика: из возможных причин - модулятор турбины, педаль газа и т.д.
    Алла
    Восточное Бирюлево
    Андрей, спасибо. Видимо не зря я на сегодня в Карси записалась.
    к/к 0158
    916 798 О8 I7
    нефтеюганск
    Было следующее. Отпускаешь педаль газа в ответ обороты в пол удар ногой по педале.все ок опмогло разбор реостата с промывкой средством для карбюраторов а вообще эту марку лучше не покупать
    Средство для карбюратора какой марки не покупать?
    Пользователь Аватар для Сашок-75
    М. О. г. Электросталь
    Здравствуйте, немного подниму эту тему. Практически такая же ситуация до 2000 оборотов едет нормально, а после 2000 сбрасывает обороты, если нажать посильнее на газ выскакивает джеки чан, глушишь и снова заводишь джеки чан пропадает, в связи с этим вопрос, что это может быть и и можно ли ездить.
    Рекстон W 2.0 литра серый комплектация NOBLESSE.
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    В вашем случае похоже на проблему с турбиной или вакуумной линией турбины (модулятор). Надо считать код ошибки. Турбина начинает работать с 1900 оборотов.
    Какой пробег? Может пора почистить модулятор?
    Пробег 21000. Мультитроникс ошибки не выдаёт ни какие. А ездить можно не превышая 2000 оборотов. Страшного ни чего не будет. И что может быть с турбиной.
    Что- нибудь делалось с машиной в последнее время? Какой либо ремонт/ обслуживание ? Посмотри вниательно вакуумную линию от вакуумного модулятора турбины до самой турбины! Трубка идёт по корпусу двигателя в спец креплениях, должна не касаться его поверхности, но , например, у меня была похожая ситуация, и оказалось эта трубка касалась в одном месте горячей поверхности двигателя и расплавилась , т.е. вакуума управления турбиной не было! И все это лучилось после очередного обслуживания машина у ОД... Что-то они там снимали/ меняли и не заметили , что её сдвинули...
    Либо сам модулятор ... То что мультик ошибки не считал- не факт, что их нет в памяти ЭБУ ... Надо провести диагностику...
    Но возможна и элементарно педаль газа электронная мутить стала- помогает снятие , разбор, чистка реостата, подгибание контактов на дорожках, если не хочешь заменять на новую!!! Окисление и выработка на дорожках контактах может явиться причиной таких подтупливаний ...
    Последний раз редактировалось LAVR; 17.12.2016 в 09:41.
    Менял летом масло в Карси и всё. Было всё хорошо, а тут вчера выехал на трассу жму, а она не едет. Переживаю за турбину, как бы она не накрылась медным тазом. И всё же хотелось бы узнать ездить то можно или до диагностики не стоит.
    я имел ввиду накануне появления трабла... с Лета то ездил- и все нормально!
    Начни с педали, возможно сырость , влага в салоне под ногами водителя от снега с обуви, перепад температур с минуса на плюс после прогрева салона-все это сработало как "катализатор" возможной проблемы с ней...
    если ошибка по управлению турбиной, то сама турбина не накроется, но надо делать диагностику на ошибки модулятора и состояния вакуумной линии (всех трубочек) управления турбиной.
    Да воды у меня на коврике много. Буду надеяться, что всё банально и просто и больших вложений не потребуется.
    Вся проблема оказалась в солярке. Заправлялся всегда на ТАТНЕФТЬ. При замене топливного фильтра в стакане оказалось очень много грязи. Спасибо ребятам из Карси помогли решить проблему.
    Было очень похожее.
    Оказалось просто лампочка стопов перегорела и нить попало на габариты.
    Мозги заклинило, типа одновременно жму на стоп и на газ..
    Причем плавает, на кочку попал, отпустило, на другую наехал - опять...
    Заменил - прошло...
    Итого возможные варианты:
    -педаль газа
    ...помогло разбор реостата (педали газа) с промывкой средством для карбюраторов....
    -управление турбиной
    Цитата Сообщение от Тихан Посмотреть сообщение
    ...похоже на проблему с турбиной или вакуумной линией турбины (модулятор). Надо считать код ошибки. Турбина начинает работать с 1900 оборотов. ..Может пора почистить модулятор?
    -солярка и забитый ТФ
    Вся проблема оказалась в солярке. Заправлялся всегда на ТАТНЕФТЬ. При замене топливного фильтра в стакане оказалось очень много грязи. ....
    - перегорание двухнитевой комбинированной лампы стоп/габарит в заднем фонаре
    Было очень похожее...Оказалось просто лампочка стопов перегорела и нить попала на габариты....Мозги заклинило, типа одновременно жму на стоп и на газ..
    в последнем случае не должен щелкать переключатель, что под селектором АКПП при нажатии на педаль тормоза (на паркинге или нейтрали)? так?
    Не щелкает когда сдохнет лягушка.
    А если лампочка коротит - щелкает, передачи переключаются.
    Повторюсь, у меня была плавающая бяка, то работает, то нет...
    А если лампочка коротит - щелкает...
    Ах да-да-да! Точно!:)
