Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Проблема появилась.
    Местный Аватар для Grey72
    МО г.Люберцы
    Проблема появилась.
    Задал вопрос на соседнем форуме,но может кто что подскажет...Собственно,проб лема в следующем:после замены свечей,при запуске двигатель не хотел заводится.Когда он с 3-4 раза все таки завелся,начал троить безбожно,потом заглох.Повторный запуск оказался безуспешным-стартер крутит вхолостую.Ощущение,что накрылся бендикс.Может было что-то подобное у кого?в чем проблема?Как лечится?
    Пы.Сы.Очень смутило меня масло в четвертом свечном колодце...
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    если смотреть от простого, то надо проверить зазор на свечах. какой должен быть?
    Сергей, привет!
    Свечи сам менял? Какие поставил?
    А старые свечи попробовал поставить на место?
    Сергей, привет!
    Золотые слова!
    МО г.Люберцы
    старые свечи в негодном состоянии...одна со сломанным изолятором..Поставил Beru z100
    а три остальные?
    МО г.Люберцы
    одна сломана при снятии,вторая с изолятором который болтается...
    Сергей, а с чего ты решил, что Beru z100 аналог свечей для 2.3 ?
    Зазор надо проверить, как сказали выше.
    Затем проверить искру на свече, есть ли она вообще и какая по виду, слабая или нет...
    Выкрутить и посмотреть на свечи, может перекрутил-пережал при закрутке и повредил изолятор, затем вспоминается из бытности владения бензинкой - надо открыть капот и посмотреть в темное время суток при прокрутке стартером не пробивет ли где свеча, провод...
    как то так.
    Может свечи брак?
    А свечи ещё деляться на холодные и горячие
    МО г.Люберцы
    Проблема решилась как то сама собой.Не спрашивайте как...ума не приложу!С утра поставил свечи,с которыми покупал машину-троила ужасно,снова поставил новые свечи-работает отлично,ровно...единственно е что вылез чек...
    Провода попутал!
    МО г.Люберцы
    Провода попутал!
    Вовыч,как их можно попутать?)))
    Да, у нас их невозможно попутать!:-)
    МО г.Люберцы
    Вот именно!по другому не поставишь никак!
    Звиняйте! Значит Барабашка!
