Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибки 1532, 1534, 1542
    Приветствую!
    Выскочили сегодня разом эти три ошибки. Причем комп их видит только после остановки двигателя. Порыл инет. Нашел следующий совет - сдох предохранитель "Engine room", который стоит в салонном блоке. Первопричиной является перетертый и колотящий в районе креплений фильтров провод к датчику водоотделителя.
    Кто еще с этим сталкивался и куда еще имеет смысл сразу копать? К машине доберусь только вечером.
    когда двигатель заведешь то ошибки исчезают ?
    Да. Завел - ошибок нет. Предохранитель глянул. Визуально целый.
    Андрей.... чудишь .... так и должно быть..... и у меня мультик так показывает . если при включенном зажигании проверить ошибки то выдаёт тоже 3 штуки.....
    УСПОКОЙСЯ И НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.02.2015 в 20:02.
    У меня при выключенном зажигании те полминуты, когда машина после глушения еще вся запитана, это выдает :) Стоит довернуть до зажигания - ошибок нет. Возвращаем обратно - есть.
    Андрей, у меня если авто с автозапуска не заводится (бывает и такое на морозе) - загорается лампа водоотделителя на приборке (ошибки не смотрел), так что думаю это нормальное явление.
    Лампочка водоотделителя при незаводе это точно нормально.
    Возможно это ньюансы работы датчика водоотделителя. Топливо не прогоняется, но питание то есть - вот и выдает ошибку. На сколько я понимаю раз ошибки три, то работа определяется по трем параметрам которые видимо зависят друг от друга. А раз питание подается (то есть один параметр выполняется), но чего то другого не происходит (машина то не заведенная) - вылезают ошибки. Думаю так. Хотя могу ошибаться.
