Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 4wd CHECK
    Член Клуба Аватар для eGo1st
    Щёлково
    4wd CHECK
    Стал загораться 4wd check сам по себе... Вычитал про возможный плохой контакт на раздатке, полез под машину...
    Что увидел:
    Нарастил, запаял:
    Замотал:
    Может кому пригодится
    Нарастил, запаял,Замотал:
    конечно пригодится!!!
    Случай-то не единичный...к определенному моменту эксплуатации аффто, все к этому приходят. Так что сей труд не напрасен!
    Конечно же полезно знать такое, спасибо! Еще одно место применения средств защиты электропроводки (нанотехнологии)))
    Кстатиии! Кто знает, в чём может быть дело - режим 4L не включается как должно (индикатор мигает), что бы его включить, нужно перезапустить зажигание ключом?
    Последний раз редактировалось Колючий; 26.01.2015 в 20:08.
    На нейтралку поставь потом включай.
    Было бы так просто))
    Я же не знал что у тебя ручка!
    Эдуард, попробуй так: для автомобиля с МКПП: рычаг КПП в положение «нейтральная передача», нажать на сцепление и перевести переключатель режимов в требуемое положение, отпустить педаль сцепления после включения требуемого режима.
    Цитата Сообщение от Родион Посмотреть сообщение
    ....отпустить педаль сцепления после включения требуемого режима
    Если бы он включался, этот режим. Почти пять лет включалось, а вот с прошедшего лета захандрила машинка, устала))
    Моторчик, контакты на раздатке? Думаю туда копать нужно.
    И я несколько фото по ремонту провода к фишке добавлю.
    На месте скрутки пропаять и поставить термомуфту
    может и туда, вопрос как? Хорошо если обрыв заметен на глаз, а если нет. Оно как то через раз происходит, причем ошибки не пишет, а корректно включается только после обязательного сброса питания.
    - хоть целиком этот жгут обновляй, раз такое дело
    Может контакты окислились, раз через раз срабатывает? Эксплуатацая то способствует)
    Там рядом два разъема и два жгута!
    Ну что поделать, если провода открыты. Защитным среем хотя бы обрабатывать почаще.
    Сегодня при развороте на месте вместо ошибки отключенной ESP,которая периодически,с самого начала, у меня появлялась при повороте руля до упора,загорелась ошибка 4WD LOCK,после выключения зажигания погасла,понижайка включается и выключается,все вроде работает,интересно это глюк ЭБУ,проводки или раздатки?
    ELM впоследствии,когда чек уже погас, выдал ошибки
    по TOD:
    по ABS:
