Показано с 1 по 30 из 37
Тема: Бывает и такое
    Бывает и такое
    В этой теме буду выкладывать информацию по "выдающимся" ляпам.
    Пришла машина на замену тормозных колодок.
    Сняли колпак с диска и....
    Вот что увидели:
    На всех четырех колесах гайки стояли не конусом в диск, а наоборот
    В итоге диски изувечены, шпильки испорчены.
    Сергеич, а у клиентоса не поинтересовался это он сам так развлекался или где нить на хачсервисе прикололись?
    Если бы..... официальный дилер....
    Не проси.... озвучивать название не буду.
    Его душубогамать!
    Ахренеть, дайте две
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Это что, бывает тормозные колодки обратной стороной ставят.
    Пользователь Аватар для MUSSOlini
    Москва, Митино
    А я то плевался, почему на кайроне были шпильки и было удобно колеса менять, а на ставике сделали болты. Так вот, видимо, чтоб не путали :)
    Musso 2.9D МКПП 99-08г.
    Kyron 2.3G МКПП 08-14г.
    Stavic 2.0D АКПП 14-н.в.
    Да ладно, гайка не той стороной. Вот на космической ракете датчик ориентации не той стороной привернули, и она грохналась на землю сразу после взлёта. Вот это хохма.
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Счастье Brake Pads
    Бывает!!!))) своими глазами видел и слышал, перевернутые колодки на Тойота "Ленине", буквально месяц назад этот варик был)))
    Вот и гоняйте машинки к оффигивалам! Главное хрен докажешь! У меня на Волге масло в мосту заменили на 50 000 раньше- пришлось бросать и оффигивал и отечественный автопром заодно. Давно это было, а они такие же оффигевшие! Андрей Сергеевич! Скрывать таких нехороших оффигивал неправильно! Ты им позвони хоть, чтоб криворукого выкинули.
    Последний раз редактировалось Rostik; 14.01.2015 в 21:06.
    Его !
    Полегче-полегче с выражениями! Возмездие не за горами, что посеет человек, то и пожнёт! Только вот ответственность у нас никто не берёт на себя, это плохо...
    Ивантеевка М.О.
    Напрасно, страна должна знать своих героев...
    Москва, Перовский район
    Ха, у меня зять так колесо прикрутил, ......, между прочим уехал он не далеко , 10 км, так что в части испорченных дисков ещё и "прокладка" сыграла свою рояль
    А ведь всё очень просто, познаётся в сравнении, даже если он не запомнил когда снимали, у него было аж три других колеса, это я опять про зятя!
    Последний раз редактировалось awwiko; 17.01.2015 в 19:21.
    А2.3
    ...обычно колёса ставят помощники и ученики...Да и клиент сам мог поставить и всё свалить на дилера,тем более Кайрон древний,такие к оффициалам не ездят уже
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 17.01.2015 в 19:45.
    Иностранный Агент 007
    Он не виноват! Дочь виновата, что такого выбрала.(Шутка юмора)
    Шаровая нижнего рычага должна стоять так: крепится сверху к кулаку
    А ставят и так: поставили снизу
    А чтобы "палец" шаровой не доставал до колесного диска его просто ОБРЕЗАЛИ БОЛГАРКОЙ!!!
    Это как, это зачем, это хто?
    "Мастера" так поменяли шаровые на Актионе.
    Я когда менял,то же подумал,как новую расположить)))Удобнее всего снизу!...Но всегда есть следы от старой да и противоположная сторона...Но,конструкция узла не правильная,подумал я про себя)))
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    хорошо хоть не приварили........
    В том то и дело, что так поставили ОБЕ шаровые!
    Руслан
    Москва, СЗАО
    Решил я вчера заменить салонный фильтр. Вынимаю и увидел вот это:
    Не удивительно, что в ноги слабо дуло!
    Rodius, 2006 г.в., 2.7, АКПП, 4х4, кореец.
    Удивительно что ваще дуло.
    Руслан
    Москва, СЗАО
    А он один стоял, второго НЕ БЫЛО!!! Наверное летом на даче все разберу и прочищу все воздуховоды.
    ТАК ТАК ТАК !!!! СТОП!!!!!!!!!!!1
    еслиб он был один то дуло бы очень хорошо !!!!!!! так как за место второго дырень точно такая же .
    Руслан фильтра стоят не друг за другом а рядом. причем втавляется один потом отодвигается в сторону (вправо) и следом туда же вставляется второй.
    может вы просто второй не достали ? справа ? там только кончик его виден
    а почистить Вам там на даче особо ни чего не удастся . больно сильно всё спрятано .
    разве что снять мотор и вытряхнуть с него всю каку
    вот тут фотки пост 51 http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=309&page=2
    как мотор снять http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2370
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.04.2015 в 14:09.
    И продуть компрессором или пылесосом
    Руслан
    Москва, СЗАО
    Спасибо! Стоял именно один! Тот который вправо сдвигается, а второго как раз и не было.
    Вот я и хочу снять моторчик на даче, вооружиться пылесосом и каким-нибудь тросиком с тряпочкой.
    Вчера машина пришла на ТО и с жалобой на то, что машина неустойчиво ведет себя на дороге.
    Когда клиенту показали колесо, то он сказал, что "ОНО ЕЩЕ ПОХОДИТ"
    У группы Ленинград есть соответствующая песня - "я рас#издяй"
    "ОНО ЕЩЕ ПОХОДИТ"
    Оно уже не катится?!))) Может на телеге где и пойдет шлюпку таскать)))
