Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Парктроник
    Парктроник
    При включении задней скорости звучит длинный сигнал- неисправность! Датчики не работают. Куда лезть, где искать неисправность?
    Володя, а провода подходящие на датчики смотрел?
    Пока ничего не смотрел! Неохота в грязь лезть или обленился!
    Возможно один датчик крякнулся
    Методики проверки кроме как датчики дергать нет?
    Надо проводку , что под бампером смотреть, может где-то перетерлась .... Датчики вынуть- не проблема, чуть потянуть на себя без фанатизма и посмотреть место подключения.
    А в принципе - как проверить исправность самого датчика? Как то может "прозвонить" его?? Кто делал?
    А то у самого на машине один датчик не работает(((.
    Саму проводку по- моему хрен так просто проверишь, надо чуть ли не бампр снимать задний((( или я не прав?
    Конечно первое смотреть проводку,как она уложена,обычно смазывают в бухту,и крепят либо внутри бампера или с боку.Судя по тому что говорит Владимир симптом замыкания на кузов,могу ошибиться,или "подмок"блок от которого запитаны датчики,Где он расположен?У меня на второй машине сделано по другому,проводку не видно.Фонари задние посмотреть,может + отвалился
    Последний раз редактировалось driver; 22.12.2014 в 19:32.
    Фонари заднего хода горят! Вот где блок находится на W? На первом Рексе в нише где домкрат.
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Сообщение
    PARKING AID UNIT
    Спасибо! Завтра поищу.
    Заработало! Самое плохое то, что ничего не делал- темные силы электричества!
    нет . скорее темные свойства антиобледенителей на трассе....
    если один раз случилось то так уже будет всегда периодически в сырую погоду...
    датчики ненадежные
    Да это ясно, надо на подъемник и что- то там предлагали для изоляции им все и обработать.
    нееетт... это не проводка это уже сами датчики разлагаются (герметичность нарушена и внутри начинается коррозия через микротрещины).
    поздно пить "боржоми"
    Значит менять буду, но хочется убедиться что им хана, в принципе парктроник мне не очень нужен но привычка вторая натура, к хорошему привыкаешь.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    У меня хоть т не штатный но тоже привык уже. Сейчас вот не работает, так очень хреновенько. Заказывал в китае, обошелся в 900 руб., теперь буду менять
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    День добрый. Тоже проблема с парктроником вышли из строя 2 датчика хочу поменять или отремонтировать. Пытался новый найти ценник конский. У меня есче сомнение по артиклу.
    Кто сталкивался подскажите. Может кто чего калхозил и получилось.
    Спасибо.
    REXTON II XDI AWD 2008г.
    Хотел как-то поколхозить, меня электрики отговорили, сказали что не родной датчик, блок не увидит.
    Если кто менял парктронники, может у кого остались в запасе. Надо один подключить - проверить.
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    у меня тоже пищало. без включенного двигателя повыдергивал датчики поочередно на задней скорости. нашел какой глючит. приобрел на рынке новый. все ок.
    У меня мультик с парктроником.
    Тоже заорал как то, потом вообще отключился..
    Оказалось, когда провод протаскивал по порогу, пережал накладкой...
    Там обыкновенный коаксил, замкнул на кузов.
    Синяя изолента - наше все!!!
