Показано с 1 по 30 из 37
Тема: ЧИПовка
    ЧИПовка
    Похоже созрел я на чиповку. Двигатель работает неустойчиво, код ошибки P0171. Там много причин может быть, но вроде всё к лямде сводилось. Можно было просто заменить неисправную, но какую из двух непонятно, да и проблема на будущее остается. Это перегрев катализатора, резкое охлаждение в воде и как следствие разрушение зондов. Что бы уйти от этого, надо бы ставить пламягаситель с механическими обманками, которые вроде должны спасть зонды от резких перепадов температуры. Что бы ещё уменьшить зависимость от лямд, можно одну из них удалить, по причине чего, собсно, и нужна будет перепрошивка. Перепрошивка с установкой универсального лямбда-зонда стоит 10-11 тыщ, замена ката на пламягаситель - 5500. Что скажете, камрады, делать всё в комплексе или обойтись одной чиповкой( с работой по датчикам). Разница в цене существенна.
    Я за пламягаситель!
    Я за пламягаситель!
    Андрей, ты предлагаешь поставить только ПГ или ПГ + чиповка?
    Эд, у меня чиповка от Аддакт ДО удаления катализатора.Кат заменен на ПГ + обманка.Адрес установки ПГ спроси у Паши.
    То есть у тебя Андрей, полный комплект, это правильно конечно. Звонил я по тому адресу, где Паше делали, с того разговора и вытекло, что простая замена ката на ПГ ничего толком не меняет ( в мой случае). Зонды остаются на месте, и они должны быть исправны.
    А я бы всё вскупе делал.
    Эд, тут нужно понимать, твои фин возможности...
    Ну так то правильно, но тот же чиповщик предложил кат пока не менять, рано вроде как его списывать
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Эдик, я не спец и мне до этого далеко, но я бы сразу все в купе сделал что бы потом не сталкиваться.
    +++ но я бы сразу все в купе сделал что бы потом не сталкиваться.
    Вроде пятёра разница, но тут так припёрло, а ещё и блоку надо выкупать. В принципе, можно на сварку и потом заехать, ничего же не меняется. Алгоритм такой - 1. замена одной лябды на универсальную, вторая исключается напрочь - уже хорошо. 2 шаг - прошивка под новый зонд, без этого никуда. Итого 10 тщ. Пламягаситель в этой схеме роли как бы и не играет. То есть если я его позже вставлю, перепрошивка ведь не потребуется, или я ошибаюсь?
    Наверное я не умею правильно излагать свои мысли.
    Сперва я чипанулся в Аддакте.Просто чипанулся.
    Через несколько месяцев решил удалить кат.
    Поехал по Пашиной рекомендации.Там поставили ПГ,обманку.
    Все. В моем случае чиповка и "кастрация" ни как не связаны.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Парни скажите,что чиповка и правда что то даёт для бензинки 2,3...А бенз потом какой льёте...Поделитесь инфой,пжлста...
    Парни скажите,что чиповка и правда что то даёт для бензинки 2,3.....
    Как я понял для себя из прочитанного - смысла чиповать бензинки нет. Запалатить немалые деньги за прошивку и не найти в ней плюсов - себя обидеть. Дизелисты реально видят прирост динамики, вот это правда, судя по их восторженным отзывам
    Почему- же? Я чипанул бензинку, расход тот же, а вот разгон, ускорение со 100 и до 100 - весьма, весьма!
    Сергей,лью 92ой.У меня обвес,резина 32,багажник.Без чиповки ехала вяло.После - как без обвеса в стоке.Чуда не будет,но резвости прибавится.
    Завтра отпишусь, чем закончится поездка к прошивальщику, там видней будет, что делать с этим безобразием.
    Эд, на сколько я знаю у правильных чиповщиков есть такая услуга, как тест в две недели.
    Не понравилось, тебе вернут деньги и твою же прошивку взад.
    Так что попробовать думаю стоит, хотя бы сравнишь, как это на чипованой бензинке.
    Сьездил к программисту, не могу называть этого человека чиповщиком. Это нечто. Третий тестовый выезд поставил точку в его манипуляциях. Машина полетела! Так что я был неправ, говоря что бензинке перепрошика не нужна. Другое дело, стоит ли оно таких денег, но зато лямда у меня в работе теперь только одна, кстати, она вполне исправна. Думалось на неё, но там что то другое. Так что вот, теперь и я чипанутый, хоть это и не было основной задачей. Тел мастера 89163511183 , Роман
    Вот так рушатся стереотипы!
    борис
    москва
    Эдик, ты и так летал по полям, а теперь за тобой только на ракете-))))
    Рязанская губерния
    Перепрошивка это определённая программа,как называется...Хочу у себя в городе поискать,ну и чтобы хитрые вопросы задать...Эдуард, во сколько у вас обошлась перепрошивка,мне для общей инфы...
    Перепрошивка это определённая программа,как называется...Хочу поискать у себя в городе....
    Поискать можно, Сергей, но в том то и дело, что Роман мне не просто залил какой то готовый продукт, типа Адакт, он модифицировал заводскую программу конкретно под мою машину. Я же говорил, три раза мы выезжали с ним на обкатку, после двух первых он вносил новые изменения и третий выезд нас удовлетворил. Не знаю, насколько это хорошо, но у него вот так. Цену за его труд отписал в личку, если кому интересно, можете звонить ему, не хочу публично озвучивать.
    Рязанская губерния
    Понятно,значит надо колдуна искать у себя в городе или в Первопрестольную сгонять...Эдуард,а вот действительно,вам надо было у него узнать про резвый подхват с низов,может пока "гарантия" не закончилась узнаете у него.Помнится Павел Aberdeen подобное делал,остался доволен,трогается без подгазовки...Если появится тяга на низах,да ещё и на остальных режимах мотор порезвее будет,вот будет хороший ЧИП...
    Сергей, для жителей окраин нашей огромной страны Роман предлагает тюнинг на расстоянии. Высылаешь курьером ЭБУ, Роман прошивает его и отправляет обратно. Либо может продать прошивку (файл кидает на эл. почту).
    Короче, было бы желание...
    Рязанская губерния
    Я думая что так не получится,вернее может и получится залить какую нибудь стандартную прогу и переслать её по почте,а вот именно перенастроить двиг именно под ВАШИ желания,здесь именно за несколько этапов...У меня так товарищь свою машину чиповал,говорит приехал,с ним пообщались на тему что он хочет видеть в итоге,затем подключили к мозгам авто какой то блоЧёк,и попросили поездить с ним недельку,именно так как он обычно ездит,Через неделю вытянули из этого блока нужную инфу и по снятым показаниям перенастроили двигатель,ну и потом в момент теста через комп подкорректировали настройки...После этих танцев с бубном машину было не узнать,вернее двигатель...
    У Романа есть ник?
    По телефону пробивал, нашёл его на чиптюнере под ником Dirr
    По возможности проверь увеличилась ли тяга на низах! Для нас это актуально!
    Андрей, на низах не могу сказать, насколько там что изменилось. Как переезжал порожек сервиса с подгазовкой до прошивки, так же и после. Летает авто, когда раскрутится мотор. А может и не летает, но как то надо же оправдывать вложение денег.
    У меня еще колеса нестандартного размера, 285-75, они реально мешают. Даже на Кобре легче было трогаться. У Павла поменьше чуток, может поэтому он так говорит. Я не стану однозначно что то утверждать, но то, что прочувствовал в движении, порадовало.
    ссылка на Романа: http://www.chiptuner.ru/content/asrv_54/ Разговаривал с ним по теме мощности на низах. Ну что, как он выражается, полку момента он поднял, ко всему прочему, но возможности данного силового агрегата не настолько высоки, что бы ожидать каких то чудес. Говорит он то, что и так спиной ощущается, и хорошо, что не приукрашивает. Измерить момент обьективно все равно негде, а по моим впечатлениям ездить стало намного интересней.
