Показано с 1 по 8 из 8
Тема: FAQ
    FAQ
    Большое спасибо sniff за составление FAQ
    -----------------------8<-------------------------
    В: Где скачать руководства по эксплуатации?
    О: На официальном сайте www.symotor.ru там же лежит и Сервисная книжка http://www.symotor.ru/files/instructions/SY_Servis.pdf
    В: Где скачать Service manual
    О: На сайте www.smotor.com или rutracker.org или http://tonna.ru/KorandoC/Korando-New...vice%20manual/
    В: Что проверить при получении машины в автосалоне?
    О: При получении машины внимательно проверьте все документы, проверьте ПТС на предмет ошибок. Вам должны дать пакет документов для ГИБДД, ПТС, заполненную сервисную книжку, руководство по эксплуатации, руководство по магнитоле. Далее проверяем внешний вид машины на отсутствие сколов вмятин, царапин. Проверяем под капотом все жидкости (системы охлаждения,тормозная система, гидроусилитель, уровень масло в двигателе). Дальше смотрим салон, проверяем все электроприборы, свеклоподъемники, свет фар и т.д. Проверяем комплектность машины - это запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, маленький футлярчик с отверткой и гаечным ключиком, коврики и проводок от магнитолы для подключения внешних аудио устройств. Попросите менеджера проверить давление в колесах.
    В: Какое масло залить в машину? Сколько литров покупать?
    О: В New Actyon масло заливается согласно спецификации 229.51. Ознакомиться со списком можно тут: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_en.html. Объем масла в двигатели составляет 6 литров (если смотреть на щупе это чуть больше половины).
    В: Периодически борт. компьютер показывает очень большой мгновенный расход топлива при спокойном движении.
    О: В New Actyon установлен сажевый фильтр и примерно раз в 800-1000 км происходит очистка фильтра от накопившейся сажи путем регенерации. Все это действие происходит примерно 10-20 минут и может сопровождаться повышенной дымностью отработавших газов.
    В: Как разобрать торпеду для установки 1 или 2 DIN магнитолы?
    О: 1. снимаются серебристые молдинги(аккуратно шпателем оттягиваются)
    2. откручиваются винты крепления панелей с воздуховодами
    3. откручивается 2 шурупа на панели приборов(верх внутренней крышки), оттягивается она, чтобы вынуть панельки
    4. откручивается корзина под DIN
    В: В ГИБДД не хотят ставить машину на учет, ссылаясь на ошибки в ПТС.
    О: На счет как должен выгладит ПТС и какие номера допускаются, рассказывается вот в этом информационном письме http://tonna.ru/KorandoC/New_Actyon/VIN.pdf
    В: Какие параметры заводских колесных дисков?
    О: Штатные размеры дисков
    16"X6.5J ET39.5 5х112
    17"х6.5J ET43 5х112
    18"X6.5J ET43 5х112
    Диаметр центрального отверстия 66.6 мм
    В: Подскажите парт.номера расходников?
    О: МВ 229.51 - http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_en.html
    2311334100 - фильтр воздушный
    6811634000 - фильтр салонный
    6711803009 - фильтр масляный (диз.)
    1721803009 - фильтр масляный (бенз.)
    2247634000 - картридж топливного фильтра (диз.)
    или
    2247034000 - фильтр топливный в сборе (диз.)
    2240034301 - фильтр топливный (бенз.)
    В: Подскажете размеры дворников (щеток стелоочистителей) на НА?
    О: Вот размеры.
    Левая - 24 дюйма - 60/61 см
    Правая - 16 дюймов - 40/41 см
    Задняя - 14 дюймов - 35/36 см
    В: Подскажете сколько стоит ТО на New Actyon?
    О: На официальном сайте есть таблица рекомендуемых цен
    http://www.ssangyong.ru/owner/service/maintenance_calc/
    В: Где найти пособие по ремонту в электронном виде
    О: Скачать PDF можно по этой ссылке
    http://tonna.ru/KorandoC/New_Actyon/Action_New.pdf
    надо поправить ссылку на калькулятор ТО:
    Спасибо, сделано!
    и еще, может кому пригодится: кто не хочет заливать масло Шелл, которое льют официалы на ТО, то хорошее масло со спекой - Mobil 1 ESP Formula 5W-30
    небольшая информация, которая оказалась полезной:
    1) с заводе в механическую коробку залито непонятно что, ибо ЭТО непонятного цвета, нет характерного запаха трансмиссионки, коробка работает ужасно, в итоге при включении первой передачи происходит небольшой удар, переключение с первой на вторую передачу очень и очень жесткое сопровождаемое не очень приятным звуком и иногда хрустом, как будто не срабатывает синхронизатор.
    было решено залить в коробку 1,9 литра масла Мобил (мобилюб) 1 85в90, который GL4. по дальнейшему наблюдению - пропал удар при втыкании первой передачи, переключение с 1 - 2 стало значительно мягче, ездить стало удовольствие.
    проверено на двух автомобилях в равных условиях
    2) регулировка стояночного тормоза - подтягивать трос не очень правильное решение, которое поможет 1 раз и не больше, т.к. автоматически колодки ручника не подводятся, надо их вручную разводить. для этого снятие заднего суппорта и тормозных дисков необязательно. всего навсего домкратится автомобиль, снимается колесо, ступица поворачивается в такое положение, в котором любое отверстие под болт крепления колесного диска находится в самой верхней точке, относительно земли и через это отверстие длинной отверткой все очень хорошо регулируется за 1 минуту. в итоге - экономия времени, сил, денег. профит
    ссылка на калькулятор в первом посте кривая - ведет на другую страницу.
    просьба поправить строго на http://www.ssangyong.ru/owner/service/maintenance_calc/
    Большое спасибо ребятам. Сервис очень понравился. Буду ездить чиниться сюда!
    Если это про КАРСИ то отзывы и заявки сюда= http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...535#post158535
    Заполняй профиль, подпись, общайся
