Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Радиостанция Optim Apollo v.2
    Новичок Аватар для Pix
    Москва ВАО Новокосино
    Добрый день уважаемые форумчане, собираю заказ на закупку CB радиостанций Optim Apollo второй ревизии.
    С описанием и тех. характеристиками можно ознакомиться тут
    Цена у поставщика около 5500р, при большом объёме будет скидка.
    Возможна продажа с доработкой и установкой, а так же проверка и настройка вашей антенны, антенным анализатором( цена оговаривается отдельно ). Консультации и рекомендации - бесплатно.
    Если будут вопросы , пишите, отвечу.
    Нахожусь в Новокосино, ВАО.
    Контакты для связи: в личку или по телефону 8-9 один 6-три 94-один 5-пять 0 Алексей.
    Установка\настройка радиостанций и антенн СиБи \ УКВ диапазона ( антенный анализатор ).
    Есть вопросы, звоните 8-9 один 6- три 94-15-50
    Член Клуба Аватар для piter77
    Петр
    Стоимость Optim-APOLLO I - v2 без доработок - 5500 р.
    Это получается что на profdorabotka.ру продают совсем без прибыли ?
    Всем привет! Купил данную станцию около двух-трех недель назад, на Митьке, за 5500 руб (я писАл в соотв теме). Рация уже установлена, работает. По поводу профдоработки - я так понял, что владелец данного сайта, Евгений, насколько я помню, закупает рации оптом, соответственно со скидкой, на величину скидки оценивает свою работу, вот и разница в ценах - с доработкой и без. По поводу доработки - рация прекрасно работает "из коробки"!!! Единственное что я сам доработал, так это сделал удлиннитель для тангенты, сваяв кусок провода длиной около 40-50 см, взял обычный сетевой кабель от компа (желательно с многожильными жилами), откусив его необходимой длины и припаяв на откушенный конец кабеля 8-штырьковый разъем, естественно пришлось откусить штатный разъем тангенты и припаять ответную часть 8-ми штырькового разъема на его место, конечно же не забыв соблюсти соответствие проводов!!! В итоге рация стоит глубоко под (вернее над) бардачком, сильно спрятанная, а разъем тангенты выведен около рычага КПП, в любой момент я могу открутить гайку разъема и снять тангенту.
    3 радиостанции куплены и доработаны, одна катается по Москве , вторая уехала в Воронеж. Третья ждёт хозяина на инсталляцию в авто. Как то так.
    По поводу работы из коробки, mj-555 тоже работает "из коробки" но кому то этого мало и хочется большего.
    PS никого не агитирую, какую либо выгоду тоже не стремлюсь получить.
    Алексей, а, если не секрет, конечно, в чем заключается доработка?
    Дмитрий, а тут секретов нет, улучшение модуляции. Сегодня вот делал ещё 2 шт. почти одно и тоже "бу-бу-бу", как из бочки.
    Можно в личку ценник на радейку,антенну,установку.
    Проще - итого.
    Спасибо. И какова стоимость и сроки доработки (моей рации)?
    Проще - итого.
    Всем ответил в личку.
    Сразу скажу по поводу установки радиостанций и антенн - всё сугубо индивидуально. Всё обсуждается с заказчиком
    Член Клуба Аватар для Сашок
    Москва, ЮАО, Донской
    Объявление актуально? Если да цена вопроса с дороботкой и без.....
    Был Кайрон, дизель, АКПП
    Теперь праворукий микроб....
    Фёдор
    Да по ходу таких цен больше не будет! Если цена актуальна, то я тоже хочу!
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
